Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт июл 23, 2026 17:34:12. Перейти к лотерее
Стоит ли покупать электромобиль в Украине?
Re: Стоит ли покупать электромобиль в Украине?
Сообщение oreh » Вс мар 20, 2016 15:28:20
levsha писал(а):Существуют автономные обогреватели именно для салона, изначально для этого предназначенные. Так что ничего курочить не надо.
для легкового авто? можешь ссылочку дать?
Ср апр 09, 2008 00:12:54
Cash on hand: 41.74
Сообщение Walkabout » Вс мар 20, 2016 16:08:20
Не знаю, насколько это соответсвует действительности, но пишут, что все будет уже к концу 2016 года:
Новый графеновый аккумулятор втрое улучшает показатели электромобилей и обеспечивает электротранспорту конкурентное преимущество перед бензиновыми авто
Графеновый аккумулятор намного лучше литий-ионного. Прежде всего он может заряжаться за треть времени от продолжительности зарядки обычного Li-ion, а в режиме быстрой зарядки — всего за пять минут. Но, главное, удельная емкость нового аккумулятора составляет 1000 Вт*ч/кг при напряжении 2,3 В. Для сравнения у обычных литий-ионных аккумуляторов этот показатель приблизительно равен 200 Вт*ч/кг.
Благодаря высокой удельной емкости, стокилограммовая графеновая батарея обеспечивает пробег в 800 км. Этого более чем достаточно для компактного городского автомобиля. Если использовать новый аккумулятор в электромобиле Tesla Model S, пробег на одном заряде увеличится с 334 до 1013 км. Для Nissan Leaf — с 250 до 546 км. При этом графеновый аккумулятор намного безопаснее литий-ионного, поскольку не склонен к возгораниям и взрывам.
http://zoom.cnews.ru/rnd/article/item/problema_stoletiya_budet_reshena_k_kontsu_2016
©2015
Сообщение levsha » Вс мар 20, 2016 17:00:28
Не, ссылку сходу не дам - сам я не особо их изучал. Брат долго искал себе, и говорил, что есть готовые вебасто, но дорогие, и поэтому он искал какие-то колхозные варианты себе.
Еще видел штатно установленные на некоторых машинах (конкретно на дизельном Evoque, именно прогрев салона, а не просто двигателя).
Сообщение levsha » Вс мар 20, 2016 17:04:38
Вообще в Tesla есть функция предварительного прогрева салона, но она электрическая. Правда пока машина предварительно прогревается, она же еще скорее всего стоит подключенная к розетке, так что аккумулятор не садит.
Но в любом случае холода таки сильно уменьшают расстояние, даже не сильные холода: я ж уже вроде писал, что у сотрудника на Tesla (кажется P85D у него) этой зимой получалось порядка 250км на 85% заряда из-за прогрева салона и из-за уменьшения емкости из-за температуры
Сообщение Сигналкин » Вс мар 20, 2016 17:40:03
oreh писал(а):для легкового авто? можешь ссылочку дать?
Эт конечно не для авто :)
Но тож для салона http://www.webasto.com/gb/markets-produ ... solutions/ :)
Вопчим на яхтах-катерах обогрев салона эт почти стандарт для северных стран.
Сообщение PSYcho » Вс мар 20, 2016 18:00:29
docker писал(а):
PSYcho писал(а):я вообще не знаю что такое теплый салон зимой
Это шутка юмора такая :)?
Шутка инженеров Nissan наверное. Первые выпуски Qashqai начинают подавать теплый воздух в салон часа через полтора простоя или полчаса активного движения, но хватит оффтопить
Сообщение oreh » Вс мар 20, 2016 18:25:44
levsha писал(а):Не, ссылку сходу не дам - сам я не особо их изучал. Брат долго искал себе, и говорил, что есть готовые вебасто, но дорогие, и поэтому он искал какие-то колхозные варианты себе.
если я правильно понимаю, то готовые решения греют ОЖ, которая течет через родную печку и тем самым нагревает салон, т.е. климат остается в каком-то режиме, вклюяает с вебасто и совместно с вебасто прогревает салон.
на электрокаре ж такого нет, поэтому я и спросил.
В любом случае, даже, если именно отдельная печка (н-р, от запаржоца :), вроде ж там была такая ), то все равно требуется врезка либо в родные воздуховоды, либо дырки, как не крути - колхоз, в этом отношении с ОЖ все проще
ПС. нужен вебасто с генератором, тогда колхоза меньше будет :)
Сообщение levsha » Пн мар 21, 2016 00:28:59
oreh писал(а):В любом случае, даже, если именно отдельная печка (н-р, от запаржоца :), вроде ж там была такая ), то все равно требуется врезка либо в родные воздуховоды, либо дырки, как не крути - колхоз, в этом отношении с ОЖ все проще
Ну да, в запорожце отдельная печка, так как там двигатель с воздушным охлаждением и ОЖ там просто-напросто нету.
Как, собственно, и в электромобилях - у них тоже нету ОЖ, так что не проще :)
oreh писал(а):ПС. нужен вебасто с генератором, тогда колхоза меньше будет :)
Получится именно то, что я уже несколько раз говорил что считаю идеальным вариантом: электромобиль с range extender.
Сообщение levsha » Пн мар 21, 2016 00:31:10
Ну и насколько я знаю автономные обогреватели специально для салона микроавтобусов совершенно отдельные, никакого отношения к ОЖ двигателя не имеют
Сообщение oreh » Пн мар 21, 2016 10:06:09
levsha писал(а):Ну и насколько я знаю автономные обогреватели специально для салона микроавтобусов совершенно отдельные, никакого отношения к ОЖ двигателя не имеют
да сам по себе автономный отопитель - девайс не чудесный, вопрос же звечал несколько иначе
Сообщение levsha » Пн мар 21, 2016 10:51:24
Как именно?
Так?
oreh писал(а):
oleg_t писал(а):Для обогрева зимой ставят автономную печку "вебасто" и проблема решена.
объясни..... нагреватель вебасто это понятно, но он греет ОЖ, к нему еще лепить доп. печку? курочить трубки забора-отдачи воздуха в салон? а как быть с нагревом аккумулятора, двигателя (нужно ли? х.з), еще чего? Вебасто делает комплекты для электрокаров или это очумелые ручки?
Webasto это вообще фирма такая. Она делает много разных нагревательных систем: и нагревающих ОЖ, и автономных обогревателей салона.
Или так?
Думаешь прогревать салон автомобиля принципиально иначе, чем прогревать салон микроавтобуса?
Сообщение oreh » Пн мар 21, 2016 11:14:09
levsha писал(а):Как именно?
вот смотри, вебаста, которая обычно ставится в легковые имеет весь необходимый монтажный комплект для врезки в систему охлаждения, более того, трубы ож резиновые и легко поддаются переприсоединению, врезке тройников и т.п.
вебаста которая обогревает салон напрямую, я тебя попросил дать ссылку, чтобы посмотреть на нее, как и куда она врезается, потому что врезка в воздуховоды - совсем другая задача, врезка дырок в салон - идиотизм для легковых авто, а использовать родную (как это делается не в электрокарах) - не получится
levsha писал(а):Думаешь прогревать салон автомобиля принципиально иначе, чем прогревать салон микроавтобуса?
по опыту владения микроавтобусом (фв т4) могу тебе сказать, шо мне пофиг, шо там появится еще одна/две дырки или шо-то тому подобное, даже если печку ставить отдельно, а не использовать штатную, хотя и не понимаю зачем это нужно делать. В салоне же легкового авто все очень компактно, куда-то шо-то лепить - уродство
Сообщение levsha » Пн мар 21, 2016 11:30:55
Ну вот сходу, специально для гибридов и электрических автомобилей: http://www.webasto.com/int/markets-products/car/heating-systems-for-automotive-industry/vehicle-heaters/
Есть электрически и есть на биоэтаноле
Сообщение oreh » Пн мар 21, 2016 11:48:40
levsha писал(а):Ну вот сходу, специально для гибридов и электрических автомобилей: http://www.webasto.com/int/markets-products/car/heating-systems-for-automotive-industry/vehicle-heaters/
есть концепт электрического и на биоэтаноле, нет? для биоэтанолового во всяком случае никакой документации нет, характеристик - мало, только реклама. Рядом ссылка на пдф - в нем уже только об электрическом....
электрическая печка в добавок к имеющейся электрической в электрокар - выглядит странно.
Сообщение levsha » Пн мар 21, 2016 11:54:18
Гм. Ладно. Берем автономный обогреватель для салона: http://www.webasto.com/int/markets-products/recreational-vehicles/heating-solutions/space-air-heaters/air-top/
Размеры минимального 311 x 120 x 121mm - вполне реально втулить даже в Leaf где-нибудь под сидением первого ряда, никуда особо не врезаясь.
oreh (Пн мар 21, 2016 12:07:51)
