Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср мар 18, 2026 17:32:05. Перейти к лотерее
Еще одна альтернатива "штатной" магнитоле
Вс окт 14, 2007 11:47:37
Cash on hand: 7.15
Сообщение Tariel » Вт ноя 04, 2008 15:27:10
вольдемареще писал(а):а как на счет кирилицы в именах абанентов тел книги (если такая есть)??
так вроде ж ни у одной из магнитол "типа под Ниссан" нету записнухи :(
(ИМХО, такой блютуз ваще не нужен)
Сообщение flex » Вт ноя 04, 2008 15:50:37
Записнуха в магнитоле - это хорошо, но блутуз априори нужен в целях безопасности вождения... и потом, отдельно держать (и обновлять) свои контакты в магнитоле и трубе не выглядит слишком оптимально, имхо.
Я, например, юзаю коммуникатор HTC (с распальцованым интерфейсом TouchFLO), который ставлю на ногу над торпедой....
Надо позвонить на контакт, тупо листаю пальцем по экрану коммуникатора и тыкаю в нужный контакт (даже с фоткой, шоб не отвлекатцо на номера)... звонок пош0л.
А если контакт не записан и надо набрать номер во время езды - на штатной магнитоле это проблема, а тут просто и легко тыкай пальцами в тачскрин магнитолы (что удобнее, чем на коммуникаторе).
Другими словами, надо позвонить на контакт - тыкай в коммуникатор, надо набрать номер - тыкай в тачскрин магнитолы...
ИМХО, такой алгоритм более прост и оптимален. 8)
Исчо есть поддержка профиля A2DP, что позволяет прослушивать в стерео и управлять через тачскрин магнитолы музыкой (МП3), размещенной на трубе... без всяких флэшек.
Cash on hand: 7.15
Сообщение Tariel » Вт ноя 04, 2008 16:06:42
flex писал(а):Надо позвонить на контакт, тупо листаю пальцем по экрану коммуникатора и тыкаю в нужный контакт (
Вот именно это, ИМХО, и перечеркивает все принципы безопасности, ради которого БТ и нужен.
А без него.. даже если в основном звонят только тебе, а ты редко сам набираешь кого-нить, то все равно иногда полезно знать кто тебе звонит до поднятия трубки.
Что до синхронизации - я в магнитолу загнал всего 15 контактов из моиз 300 и этого оказалось достаточно в 95% случаев ;-)
flex писал(а):Исчо есть поддержка профиля A2DP
оу, йеа... :smile:
Сообщение flex » Вт ноя 04, 2008 16:17:03
Каждый выбирает сам для себя оптимальные варианты... поэтому не спорю 8)
Когда входящий звонок при движении, мне например намного легче и удобнее кинуть взгляд на коммуникатор (где высвечивается фотка, имя контакта и входящий номер), чем читать текст с экрана магнитолы....
И ещё повторюсь, держать отдельные записнухи (контакты) в трубе и в магнитоле считаю НЕрациональным, имхо.... другое бы дело, если б они могли автоматически синхронизироватцо при подключении через блутуз (типо как в Outlook'е через ActiveSync).
Но увы! :sad:
Пн июн 04, 2007 13:36:23
Cash on hand: 31.56
Сообщение Guns » Ср ноя 05, 2008 11:09:57
Одно, другому не мешает ...
Сообщение flex » Чт ноя 06, 2008 10:51:56
В поисках совершенства и следуя примеру вельмишановного Мацони, я тож психанул и.... изменил подсветку кнопок на новой голове 8801 8)
Теперь она ЯНТАРНАЯ, как в штатной магнитоле... \:D/ (напоминаю, изначально она была переключаемой красный-зелёный).
Алгоритм простой - разобрал, перепаял, собрал, проверил... и, что естессно, без гемора такое мероприятие не бывает.
Позавчера решил разобрать магнитолу (на гарантию пришлось забить) шоб посмотреть шо там горит под кнопками... делал это очень аккуратно и медленно с детальным изучением нутра (ибо оторвать або отломать там шо-нить - это как на два пальца попИcать).
Пока добрался до панелек с кнопками (картинка в прицепе), девайс был разобран на 70% (надо снять и полностью разобрать ч0рную морду, снять DVD-привод и "мамку", сенсорный экран и т.д.)
Вчера вместо ланча решил прокатитцо на Кардачи.... там прикупил 10 миниатюрных бескорпусных светодиодов янтарного свечения по 60 коп. за штуку (тож на картинке). Панельку брал с собой, шоб было шо показывать продавцам при подборе.
До полуночи перепаивал (остро заточенным жалом паяльника 24 Вт) светодиоды, предварительно сняв скальпелем штатные 2-цветные... при этом соблюдая полярность.
Штатные 2-цветные светодиоды оставил только в углах щели DVD-привода, т.к. это не просто подсветка, они сигнализируют факт наличия диска в приводе (зелёный - есть, красный - нет).
До 2-х часов ночи монтаж-сборка в обратном порядке (тож аккуратно и медленно).... это наиболее сложная и ответственная часть работы.
Затем включение питания... ВУА-ЛЯ!!!! Кнопки засветились янтарным цветом.
Проверил все режимы (DVD, GPS, Radio и др.)... вроде всё работает как прежде и без замечаний. Оставил магнитолу включенной на всю ночь, до утра.... таки працюе и вродь ничего не сгорело.
Результат (подсветка кнопок) - кайф!!! Теперь можно ехать на сервис на инсталляцию!
ОТАКЭ, панове! 8)
Последний раз редактировалось flex Пн янв 19, 2009 15:02:10, всего редактировалось 1 раз.
Лучший форумчанин Марта
Чт окт 18, 2007 23:23:25
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 83.78
Благодарил (а): 104 раз.
Авто: Пеший странник...
Пункты репутации: 53
Сообщение kazantip » Чт ноя 06, 2008 11:16:26
Ну ты и отжигаеш!!! А працювать в машинке энто все когда ужо будет??? И попробуй тока на следующую встречу не появиться!!!
БРЕШУТЬ ПРАКТИЧНО УСІ !
Сообщение flex » Чт ноя 06, 2008 11:29:59
kazantip
Ужо готовлюсь... просто заранее надо сделать ту часть работ, шо после инсталляции буит уже затруднительно (когда мафон уже стоит в бороде торпеды).
Презентация состоитцо аблизательно.... абицяю! 8)
Cash on hand: 7.15
Сообщение Tariel » Чт ноя 06, 2008 11:31:18
flex
маньяк.....
техноманьяк!
Сообщение flex » Чт ноя 06, 2008 11:41:02
Tariel
Как говорит одна моя знакомая... маньяк - это хорошо, лишь бы не убил.. :smile:
Последний раз редактировалось flex Чт ноя 06, 2008 21:40:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мацони » Чт ноя 06, 2008 11:50:53
flex
Красавчег!!! Респект и уважуха!!!!! :D
Пн июн 23, 2008 19:31:55
Cash on hand: 0.60
Авто: Nissan Qashqai 2.0 4WD
Сообщение leoric » Чт ноя 06, 2008 12:40:15
Flex, мегазачОт! :D
Понимаю, что тебе теперь неактуально, но можеш просветить - там в меню можно сделать так, чтобы подсветка клавиш не включалась?
И еще, сорри конечно за занудство, но можешь все-таки проверить кирилицу?
Сообщение flex » Чт ноя 06, 2008 14:48:38
leoric писал(а):там в меню можно сделать так, чтобы подсветка клавиш не включалась?
данивапрос.... схема подсветки для одной кнопки в прицепе (всего их 6), токмо паять надо мегааккуратно, с трезвой головой и чистыми пальцАми.
Тогда включать/выключать подсветку можно буит через тачскрин (на картинке опция LAMP)
Лично я сделал постоянную подсветку кнопок... она и так выключается (когда выключаешь магнитолу через тачскрин), кроме кнопки SRC (которой включаешь магнитолу взад) и подсветки щели DVD.... усё пачти как в штатной :wink:
leoric писал(а):И еще, сорри конечно за занудство, но можешь все-таки проверить кирилицу?
Проверю и отпишусь.... 8)
FYI.... заранее даю известные минусы и ограничения магнитолы 8801
http://gpsnw.ru/forums/viewtopic.php?t=408
Последний раз редактировалось flex Пт ноя 07, 2008 12:22:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение flex » Чт ноя 06, 2008 19:58:24
Проверил.... проблем с поддержкой кириллицы в тэгах МП3 похоже НЭТ! 8) (фоты в прицепе... делал в разных режимах съемки)
Cash on hand: 0.60
Сообщение leoric » Пт ноя 07, 2008 00:00:20
flex писал(а):Проверил.... проблем с поддержкой кириллицы в тэгах МП3 похоже НЭТ! 8) (фоты в прицепе... делал в разных режимах съемки)
крута, пасиб. а это игралось с компакта или с флэшки?
