Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср сен 16, 2026 17:35:07. Перейти к лотерее
Установка USB порта к магнитоле Daewoo 0071RF на дорестайле
Вт фев 10, 2009 22:28:33
Cash on hand: 49.92
Пункты репутации: 35
Сообщение root_xp » Сб июл 27, 2013 22:44:34
Как только поменял себе магнитолу на Daewoo 0071RF , сразу возникла мысль о дооборудовании своего Кашкая разъемом USB/AUX как на рестайлах.
Но когда узнал что по чем:
- кабель USB/AUX (номер детали 24039BH00A) - 1220 грн,
- разъем USB/AUX (номер детали 28023BH00A) - 130 грн.
(цены у Леши на 27.03.2013)
Интерес чуть подостыл :smile: Начал курить интернет, нашел тему про доустановку переднего USB порта от материнской платы и еще пару рецептов, но мне они не нравились своей "колхозностью". Хотелось, что бы глаз радовало и смотрелось как заводское :wink:
Было принято решение купить только разъем, а кабель самому попробовать приколхозить. После неспешных поисков аналога родного кабеля, были перепробованы разные разъемы с радиорынка и прочих мест, но к сожалению ничего подходящего не находилось, и тут в гараже взгляд случайно упал на моток проводов от старой сигнализации, и там я увидел провод длинной под 2м и с 4-пиновыми коннекторами с двух сторон. После примерки стало ясно, что штекер не входит в разъем, пришлось слегка подточить его - срезать "замки" на разъемах и слегка по бокам. Вошел как родной. Разобрал панель, подключил разъем через кабель от сигнализации к магнитоле, вставил тестовую флешку (старая флешка на 1Gb с разбившемся корпусом, что-бы не жалко если сгорит :smile:) - все заработало! Начал тянуть кабель...
Итак по порядку с картинками:
1. Сам кабель сигнализации с разъемом - возможно можно купить на авторынке, или поискать в гараже...
2. Срезаем замок на штекере кабеля, видны белые полоски от места где-был замок. Слегка полируем бока штекера, иначе входит с трудом можно поломать разъем.
3. Покупаем/достаем разъем USB/AUX (номер детали 28023BH00A), на фото с "тестовой" флешкой
4. Вставляем наш "самодельный" кабель в разъем USB/AUX в разъемы 1-4, как на фото. Видно что наш кабель слегка отогнул пластинку по середине и вставить еще один кабель для AUX будет затруднительно. Но мне лично AUX не нужен т.к. магнитола поддерживает BT Audio, и музыку с другого источника можно и через блютуз воспроизвести. Но если кому и понадобиться можно срезать пластинку посередине и вставить еще один кабель для AUX.
Может кому пригодиться, распишу распиновку разъема USB/AUX:
- 1 - GND (Земля)
- 2 - D- (Данные -)
- 3 - D+ (Данные +)
- 4 - VCC (+5В)
- 5 - LH AUX (Левый канал)
- 6 - RH AUX (Правый канал)
- 7 - GND (Земля)
- 8 -
5. Разбираем панель вокруг магнитолы. Снимаем магнитолу вставляем наш "самодельный" кабель в разъем магнитолы точно так же как и в разъем USB/AUX - у меня ориентиром был белый кабель в 1 пине! Снимаем панель у ноги переднего пассажира и спускаем наш кабель вниз и вытаскиваем его у ног пассажира.
6. Снимаем центральный подстаканник и протягиваем кабель от ног пассажира в него.
7. Снимаем заднюю панель, центрального бокса вытягиваем кабель в него, вставляем разъем USB/AUX вместо заглушки.
8. Тестируем "боевую" флешку на 8 ГБ
9. Все работает!
Потом закрепляем провод стяжками т.к. рядом трос ручника, да и чего ему болтаться и греметь.
Собираем все, ставим панели на место и радуемся наличию USB порта :)
Благодарность: montana - за проданную магнитолу с рестайла, Aleksey - за проданный разъем AUX/USB и очечник от X-trail, Shadow - за обменяную панель от климата с полочкой от рестайла!
P.S. Итого на Кашкае заменена магнитола на рестайлинговую с USB портом, панелька от климата на рестайлинговую с полочкой, плафон освещения передний на Х-трайловский с очечником.
Теперь голове и рукам не дает покоя отсутствие кнопок и самого круиз-контроля на руле, есть мысли доустановить панельку с кнопками и если не заработает по умолчанию, активировать как-то круиз контроль, машина ноября 2008 г., а с 2009 они уже пошли все 2.0 с круизом. Но это уже совсем другая история... :wink:
За это сообщение автора root_xp поблагодарили: 6
bandit (Вс июл 28, 2013 09:55:24), Сэнсэй (Вс июл 28, 2013 00:23:52), flex (Сб июл 27, 2013 23:26:36), NoSkiN (Пт авг 16, 2013 14:53:21), Shadow (Ср авг 07, 2013 18:44:48), ZaQ (Пт авг 23, 2013 18:52:57)
Cash on hand: 1,847.94
Благодарил (а): 3120 раз.
Re: Установка USB порта к магнитоле Daewoo 0071RF на дореста
Сообщение Сэнсэй » Вс июл 28, 2013 00:34:02
Круто, слов нет! А сама магнитола на сколько динамиков раскидывает звук? В топовых дорестайлах 6 динамиков стоит (4 в дверях и 2 свистушки под лобовым). Как качество звука у магнитолы? У тебя двери с шумкой или без? Шумка сильно влияет на звук, особенно, на басс.
root_xp писал(а):машина ноября 2008 г., а с 2009 они уже пошли все 2.0 с круизом.
У дорестайловых вариаторных топов (НавиПак и ТекнаПак) круиз-контроль стоял изначально, с 2007 г. Но Сигналкин установил себе круиз и на нетоп, вот тут описывал: viewtopic.php?f=6&t=4289 , правда, тема 2008-го года и картинки там померли, но Сигналкин может и вживую тебя проконсультировать, наверное.
Сообщение flex » Вс июл 28, 2013 01:01:56
Сэнсэй писал(а):А сама магнитола на сколько динамиков раскидывает звук? В топовых дорестайлах 6 динамиков стоит (4 в дверях и 2 свистушки под лобовым).
Насколько помню схему, звук от всех штатных мафонов раскидывается на 4 канала... просто в топовых комплектациях каждый фронтальный канал с мафона дальше режется по частоте внешним примитивным фильтром (назвать его кроссовером язык не повернётся) на свистушку и мидбас. Но сам мафон выдаёт 4 канала.
Cash on hand: 49.92
Сообщение root_xp » Вс июл 28, 2013 07:33:38
Сэнсэй писал(а):Круто, слов нет! А сама магнитола на сколько динамиков раскидывает звук? В топовых дорестайлах 6 динамиков стоит (4 в дверях и 2 свистушки под лобовым). Как качество звука у магнитолы? У тебя двери с шумкой или без? Шумка сильно влияет на звук, особенно, на басс.
Магнитола раскидывает звук на 4 канала, как и старая. Но у меня еще на Кларионе стояло 6 динамиков. Я поменял передние колонки на 2-компонентные JBL GTO-6508C, пищалки врезал в черные пластиковые треугольники возле зеркал, а кроссоверы спрятал в дверь. Шумка была первым "тюнингом" кашкая еще 4 года назад :) Качество звука у новой магнитолы субьективно чуть лучше, но может это мне так больше хочется :smile:
Сэнсэй писал(а):У дорестайловых вариаторных топов (НавиПак и ТекнаПак) круиз-контроль стоял изначально, с 2007 г. Но Сигналкин установил себе круиз и на нетоп, вот тут описывал: http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=4289 , правда, тема 2008-го года и картинки там померли, но Сигналкин может и вживую тебя проконсультировать, наверное.
Я помню его пост, но там была установка стороннего круиза, а мне хочется родной, оригинальный с кнопками на руле. Подозреваю, что там как и с магнитолой, просто нужно вставить панель с кнопками и все будет ОК. Не думаю, что производитель делал разные прошивки ЭБУ для машин с круизами и без. Думаю все унифицировано, и отличается лишь наличием нужных деталей. Когда разбирал салон видел, что проложена даже проводка с разъемами под колонки возле стекла, да и на фото видно что есть разъем под антенну для безключевого доступа в машину. Раз уж производитель не стал лишние провода убирать экономя килограммы меди и пластика, то что говорить уж о разработке разных прошивок и заливке правильной в каждую конкретную машину, да и процент брака какой может быть - когда забыли какую-то опцию включить в прошивке, которая должна быть в комплектации. Конвейер - есть база со всей проводкой и прошивкой, а потом уже согласно комплектации, ставят либо нужные детали либо заглушки (Как с ЮСБ флешкой, колонками под стеклом и прочее). Кто-то на форуме по-моему даже панель приборов менял на дорестайле на рестайлинговую и все работало!
Cash on hand: 49.92
Сообщение root_xp » Вс июл 28, 2013 13:46:13
Вот так разместил пищалки, плюс они слегка повернуты в сторону сидений.
Моя реализация пищалок
Пт мар 18, 2011 21:03:02
Cash on hand: 226.27
Сообщение Shadow » Вт авг 06, 2013 19:59:14
root_xp писал(а):Подозреваю, что там как и с магнитолой, просто нужно вставить панель с кнопками и все будет ОК.
На предыдущем авто было именно так. Нужно было только доустановить недостающие механические части (концевики и кнопки) и активировать функцию круиза в ЭБУ через аналог Консалта. Естественно, что касается это все только авто с "электронной" педалью газа...
NoSkiN (Пт авг 16, 2013 13:55:28)
Вт сен 25, 2012 12:01:48
Cash on hand: 0.30
Авто: Nissan Qashqai 1,6 manual
Сообщение NoSkiN » Пт авг 16, 2013 13:15:48
Спасибо автору.
Давно искал решение этой проблемы.
Подскажите пожалуйста непросвещенным, кто такой Леша, и как с ним связаться.
Спасибо!
ZaQ
Пн июл 22, 2013 12:11:57
Cash on hand: 5.72
Благодарил (а): 22 раз.
Авто: Qashqai 1.6 2WD CVT
Сообщение ZaQ » Пт авг 16, 2013 20:00:56
NoSkiN писал(а):Спасибо автору.Давно искал решение этой проблемы.Подскажите пожалуйста непросвещенным, кто такой Леша, и как с ним связаться.Спасибо!
Советую вам пока не спешить с тратой лишних 1300 грн, а спаять кабель самому или попросить знакомого с прямыми руками, как расписано в этой статье.
Ничего сложного в этом нет, должно получиться что-то вроде такого Изображение
Сообщение Сэнсэй » Пт авг 16, 2013 20:28:00
NoSkiN
Нажимаешь слева-внизу под любым аватаром кнопочку "ЛС" и пишешь личное сообщение пользователю "Aleksey".
Cash on hand: 49.92
Сообщение root_xp » Пт авг 16, 2013 20:38:11
ZaQ
Так я и не покупал кабель! Я купил только разъем за 130 грн. Да и с внешним видом "девайса" на вашей картинке тоже можно поспорить...
Под Лешой я подразумевал - Aleksey :D
Сообщение Shadow » Пт авг 16, 2013 20:49:31
root_xp писал(а):Так я и не покупал кабель! Я купил только разъем за 130 грн.
Кста, разьем на 4-PIN (который ты брал от сигналки) лучше всего искать на радиорынках среди компьютерных комплектующих - шаг и размеры таких контактов унифицированы и среди компьютерной периферии их найти очень легко...
А вообще - респект за работу! Практически заводской вариант за малые деньги...
З.Ы. А рамочку под рычагом КПП в карбон сам обтягивал?
Сообщение Сэнсэй » Пт авг 16, 2013 20:54:15
root_xp писал(а):Под Лешой я подразумевал - Aleksey
Ой протупил я, исправил в посте выше.
Cash on hand: 49.92
Сообщение root_xp » Сб авг 17, 2013 08:08:45
Shadow писал(а):З.Ы. А рамочку под рычагом КПП в карбон сам обтягивал?
Да.
Сообщение Шульга » Чт авг 22, 2013 18:26:14
root_xp писал(а): З.Ы. А рамочку под рычагом КПП в карбон сам обтягивал?
Да.
молодец аккуратно получилось
Cash on hand: 49.92
Сообщение root_xp » Пт авг 23, 2013 17:19:50
Да.
Обращайся и тебе обтянем ;)
Вернуться в Своими руками
