Оставляю машину на 3 недели. Что делать с аккумулятором?
Re: Оставляю машину на 3 недели. Что делать с аккумулятором?
Сообщение levsha » Пт июн 22, 2012 22:37:55
Voyager писал(а): т.к. есть режим отключения открывания ключем в двери и активация/деактивация его происходит явно при участии электроники.
Что за режим такой? Впервые о нём слышу и не помню ничего подобного в мурзилке
Вс апр 25, 2010 18:02:10
Cash on hand: 152.90
Благодарил (а): 30 раз.
Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
Сообщение Voyager » Пт июн 22, 2012 22:54:48
levsha писал(а):Что за режим такой? Впервые о нём слышу и не помню ничего подобного в мурзилке
Мурзилки под рукой нет. Вот что первое нашел в инете http://automn.ru/nissan-qashqai/nissan- ... -6814.html (инициализация системы, т.е. правильнее будет - режим включения).
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Сообщение barabaka » Пт июн 22, 2012 23:12:38
Voyager писал(а):Мурзилки под рукой нет. Вот что первое нашел в инете http://automn.ru/nissan-qashqai/nissan- ... -6814.html (инициализация системы, т.е. правильнее будет - режим включения).
Это совсем другое. Там пишется про то, что если сел акум, то ключи могут слететь. И их нужно по новой привязать.
Сообщение levsha » Пт июн 22, 2012 23:14:58
Voyager писал(а):Вот что первое нашел в инете http://automn.ru/nissan-qashqai/nissan- ... -6814.html (инициализация системы, т.е. правильнее будет - режим включения).
Всё же это не про открытие двери. Подозреваю что эта самая инициализация системы нужна для того, чтобы иммобилайзер увидел ключ. Соответственно нужна она для того, чтобы завести двигатель, а не попасть в салон. А раз мы хотим завести двигатель, значит 12V у нас уже есть.
Сообщение Voyager » Пт июн 22, 2012 23:21:00
barabaka писал(а): Это совсем другое. Там пишется про то, что если сел акум, то ключи могут слететь. И их нужно по новой привязать.
Там пишется про инициализацию системы отпирания. Как она работает - я не знаю, но она электронная. Если после замены аккумулятора это надо делать, то можно предположить что при сильном разряде аккумулятора ключем дверь не откроется.
Сообщение Voyager » Пт июн 22, 2012 23:24:05
levsha писал(а):Всё же это не про открытие двери. Подозреваю что эта самая инициализация системы нужна для того, чтобы иммобилайзер увидел ключ. Соответственно нужна она для того, чтобы завести двигатель, а не попасть в салон. А раз мы хотим завести двигатель, значит 12V у нас уже есть.
Нет. Я долго ездил пока не проверил отпирание дверей ключем, и оно у меня не работало пока не провел инициализацию.
Сообщение levsha » Пт июн 22, 2012 23:32:00
Что именно "оно" и как именно не работало? По твоей же ссылке четко пишется "1.43.4 ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ КЛЮЧА (ПРИ РАЗРЯЖЕННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ АВТОМОБИЛЯ)" и "ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ ИЛИ ЗАМЕНЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ АВТОМОБИЛЯ", что как бы намекает что отпирание двери ключом должно работать при полностью севшем аккумуляторе, а инициализация требуется для чего-то другого, и уже после зарядки аккумулятора, а не для отпирания двери
Сообщение levsha » Пт июн 22, 2012 23:33:45
Ну и в любом случае я всё же надеюсь на наличие мозгов у инженеров, что они понимали что возможность отпирания замка ключом фактически нужна только для случая севшего аккумулятора, а в остальных случаях даже скорее вредна
Сообщение Voyager » Пт июн 22, 2012 23:49:52
levsha писал(а):Что именно "оно" и как именно не работало?
Оно - отпирание дверей ключем, я же написал. Как? - ключ поворачиваешь, замок не отпирается. После инициализации дверь уже ключем открывалась.
Судя по тому описанию это происходит после отключения аккума.
А отпирание ключем может понадобится например если батарейка сядет от центрального замка/сигналки и кнопкой дверь не откроешь.
Jey
Вт авг 19, 2008 08:37:38
Cash on hand: 1.00
Сообщение Jey » Вс июн 24, 2012 18:31:00
Сегодня утром полетел у моего кошачка аккумулятор, но на открывание/закрывание машины интелектуальным ключом это никак не повлияло. Кошак как и раньше реагировал на ключ, никаких сбоев не было. Никакой инициализации, о которой здесь пишут, мой кошак не проходил.
Сообщение Voyager » Вс июн 24, 2012 18:42:48
Jey писал(а):Сегодня утром полетел у моего кошачка аккумулятор, но на открывание/закрывание машины интелектуальным ключом это никак не повлияло.
Речь шла про механическое открытие ключем. Но у себя тоже проверил, отключение аккумулятора не влияет, причина там в чем-то другом.
Сообщение Torpedo » Вс июн 24, 2012 18:56:56
Voyager писал(а):причина там в чем-то другом
Не в ту сторону повернул ключ? :D
Сообщение Voyager » Вс июн 24, 2012 19:22:36
глупости пишите
Сообщение Сэнсэй » Вс июн 24, 2012 19:26:55
Отпирание личинкой ключа для интелкея ещё полезно в случае, когда не хочешь глушить машину, отходя от неё за газеткой/сигаретами на 30 секунд. В мурзилке описано как настроить режим выборочного отпирания дверей, я даже этим попользовался пару раз зимой. Удобно: машинка работает, но закрыта.
Сб окт 22, 2011 20:00:44
Cash on hand: 533.07
Благодарил (а): 415 раз.
Сообщение Владимир+2 » Вс июн 24, 2012 19:51:35
Владимир+2 писал(а):
Сигналкин писал(а):
bykovdima писал(а):че-то я несколько раз отключал акб и ни разу не вводил никаких кодов
Сегодня, таки снял аккум, но для успокоения души проверил. Отсоединил минус, потом подкинул, настройки на магнитоле сбились, но он работает без ввода кода! :D
Это я в феврале снимал. Так вот после отсоединения клеммы закрыть машину не смог, т.к. центральный замок не работает, а механическим путем закрывается только водительская дверь, а кнопочек на дверях нет чтобы запереть остальные двери, пришлось опять подкинуть аккумулятор, закрыть машину централным замком с ключа, а затем снять аккум и закрыть капот.
