Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс июн 21, 2026 17:33:40. Перейти к лотерее
Електропривод двери багажника
Чт окт 02, 2008 10:39:33
Cash on hand: 56.55
Авто: Nissan X-trail
Пункты репутации: 54
Сообщение basket-man » Вс авг 08, 2010 21:07:19
X6
афигеть
какая цена вопроса данных комплектущих?
X6
Пт апр 17, 2009 16:17:32
Cash on hand: 32.80
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение X6 » Вс авг 08, 2010 21:07:57
Продолжение
силовая петля, за которую привод тянет дверь вниз
важный нюанс: надо найти провода кнопки открытия багажника и подпаятся к ним
Чт июл 17, 2008 20:59:45
Cash on hand: 20.15
Пункты репутации: 82
Сообщение Xapik » Вс авг 08, 2010 21:32:18
X6
СУпер!!!!!! БРАВО!
X6
Cash on hand: 32.80
Сообщение X6 » Вс авг 08, 2010 21:52:40
Кстати, насчет кнопки управления багажником. Думаю вам будет интересно:
вынимаем вставку с клавишей ЕСП оф, и рег. зеркал, достаем заглушку, которая слева от клавишы, покупаем клавишу включения птф от лады.
распиливаем заглушку пополам, а с клавишы снимаем кнопку
с помощью определенных манипуляций, соединяем верх заглушки и клавишу
другую часть заглушки не выбрасываем, а клеим к клавише
с помощью определенных манипуляций, соединяем готовую клавишу с корпусом
готово, подводим проводку...
это и есть клавиша управления дверью багажника, очень удобно, осталось реализовать подсветку, хотя ее, как и саму клавишу особо не видно с вод. места
Images: 10
Пт мар 13, 2009 23:53:33
Cash on hand: 166.99
Пункты репутации: 164
Сообщение armit » Вс авг 08, 2010 22:16:16
X6 писал(а):Токовая релюшка уже стоит, читай внимательнее выше.
Тепловое реле не есть токовое. Ну да ладно, дискуссия, похоже, зашла в тупик, закрыли для ясности.
Mitsubishi Outlander PHEV
X6
Cash on hand: 32.80
Сообщение X6 » Вс авг 08, 2010 22:27:41
armit
В этой релюшке биметаллический (из 2х металлов) контакт, при прохождении через него тока, превышающего его рассчетный, нагревается, и меняет свою форму, тем самым размыкает контакт. Тут тебе и тепло и ток. Называй как хош.
Сообщение Nik » Вс авг 08, 2010 22:44:16
X6
armit
Проведи испытания - например на 1,5 литр. приоткрытой(пробкой) пластиковой бутылке - передавит или раньше остановится? Одноразовой шариковой ручкой сымитируй палец. :roll:
X6
Cash on hand: 32.80
Сообщение X6 » Вс авг 08, 2010 22:56:26
basket-man
Самым дорогим устройством является мотор-редуктор. Около 200 гривень :) Но на этом радость заканчивается. Его електрическую схему необходимо переделать, а механическую доделать. Потом необходим, т.н. интерфейс, который управляет алгоритмом работы привода. Ну там, открыл замок багажника, затем открыл дверь багажника, остановился в верхнем положении и т.д. Еще нужны релюшки, шестеренки...В материальном отношении это не дорого, если делать самому. Для меня это оказалось немного сложнее технически, чем я планировал, ведь раньше этого никто не делал сам, спросить было неукого. Есть ограничение в пространстве и весе. И конечно же время. 80% всего я сделал на работе, выкраивая время, т.к. дома у меня маленькая доня...
Images: 10
Сообщение armit » Вс авг 08, 2010 22:58:02
X6 писал(а):В этой релюшке биметаллический (из 2х металлов) контакт, при прохождении через него тока, превышающего его рассчетный, нагревается, и меняет свою форму, тем самым размыкает контакт. Тут тебе и тепло и ток. Называй как хош.
Вот вроде и не хотел ввязываться, но истина дороже.
Все вроде правильно, но дело-то в том, что упомянутые тобой биметаллические тепловые реле применяются для защиты двигателей от перегрузок, заклиниваний и обрыва фазы в трехфазных сетях. Думаю, ты должен знать, что их главным недостатком является высокая тепловая инерционность, а поэтому расчитывать на их точность, или соответсвующую заданным требованиям скорость срабатывания - дело дохлое. Проще говоря - если проблема действительно существует (а проверить это можно, пользуя метод Ника), пальцы уже будут переломаны, а реле все еще будет греться.
Твои, заметь, пальцы.
Я никак не умаляю ценность твоего усовершенствования - трижды зачет, великолепная работа. Просто небольшая рекомендация.
Последний раз редактировалось armit Вс авг 08, 2010 23:14:08, всего редактировалось 1 раз.
X6
Cash on hand: 32.80
Сообщение X6 » Вс авг 08, 2010 23:12:32
armit
Перестань смотреть фильмы ужасов, включи "Дискавери".
А как это мои пальцы будут переломаны, :D если я открываю багажник с водительского места? :P Похоже на сюжет "Самого страшного кино"
Кста, как у вас погода, тож хекалка?
Images: 10
Сообщение armit » Вс авг 08, 2010 23:21:14
X6 писал(а):Перестань смотреть фильмы ужасов, включи "Дискавери".
Знаешь, я кино уже не помню сколько месяцев не смотрел, жизни хватает. Впрочем, вру - в отпуске смотрел какие-то пули с Жаном Рено - так себе...
Погода?? Холодина и дождь, с трудом 18 градусов.
Сообщение Tabarik » Вс авг 08, 2010 23:28:50
Тоже подумал об опасности в первую очередь. А в общем картина впечетляет, жалею, что прогуливал техникум по бубновому интересу
Сообщение bykovdima » Вс авг 08, 2010 23:38:57
супер! хочу!
Сообщение flex » Пн авг 09, 2010 00:32:16
Х6
За хитроумный механизм привода - лови плюсы в репу... но про кнопку мне больше понравилось (мне уж точно пригодится)
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пн авг 09, 2010 08:10:30
X6
Классная штука! Ставь на поток - будем заказывать :)
