basket-man
- basket-man
- Авто: Nissan X-trail
Вс авг 08, 2010 21:07:19
X6
афигеть
какая цена вопроса данных комплектущих?
X6
- X6
- Авто: Nissan Qashqai
Вс авг 08, 2010 21:07:57
Продолжение
- силовая петля, за которую привод тянет дверь вниз
- важный нюанс: надо найти провода кнопки открытия багажника и подпаятся к ним
Xapik
- Xapik
Вс авг 08, 2010 21:32:18
X6
СУпер!!!!!! БРАВО!
X6
- X6
Вс авг 08, 2010 21:52:40
Кстати, насчет кнопки управления багажником. Думаю вам будет интересно:
- вынимаем вставку с клавишей ЕСП оф, и рег. зеркал, достаем заглушку, которая слева от клавишы, покупаем клавишу включения птф от лады.
- распиливаем заглушку пополам, а с клавишы снимаем кнопку
- с помощью определенных манипуляций, соединяем верх заглушки и клавишу
- другую часть заглушки не выбрасываем, а клеим к клавише
- с помощью определенных манипуляций, соединяем готовую клавишу с корпусом
- готово, подводим проводку...
- это и есть клавиша управления дверью багажника, очень удобно, осталось реализовать подсветку, хотя ее, как и саму клавишу особо не видно с вод. места
armit
- armit
- Авто: Mitsubishi Outlander PHEV
Вс авг 08, 2010 22:16:16
X6 писал(а):Токовая релюшка уже стоит, читай внимательнее выше.
Тепловое реле не есть токовое. Ну да ладно, дискуссия, похоже, зашла в тупик, закрыли для ясности.
X6
- X6
Вс авг 08, 2010 22:27:41
armit
В этой релюшке биметаллический (из 2х металлов) контакт, при прохождении через него тока, превышающего его рассчетный, нагревается, и меняет свою форму, тем самым размыкает контакт. Тут тебе и тепло и ток. Называй как хош.
- Nik
- Сайт
Вс авг 08, 2010 22:44:16
X6
armit
Проведи испытания - например на 1,5 литр. приоткрытой(пробкой) пластиковой бутылке - передавит или раньше остановится? Одноразовой шариковой ручкой сымитируй палец.
X6
- X6
Вс авг 08, 2010 22:56:26
basket-man
Самым дорогим устройством является мотор-редуктор. Около 200 гривень
Но на этом радость заканчивается. Его електрическую схему необходимо переделать, а механическую доделать. Потом необходим, т.н. интерфейс, который управляет алгоритмом работы привода. Ну там, открыл замок багажника, затем открыл дверь багажника, остановился в верхнем положении и т.д. Еще нужны релюшки, шестеренки...В материальном отношении это не дорого, если делать самому. Для меня это оказалось немного сложнее технически, чем я планировал, ведь раньше этого никто не делал сам, спросить было неукого. Есть ограничение в пространстве и весе. И конечно же время. 80% всего я сделал на работе, выкраивая время, т.к. дома у меня маленькая доня...
armit
- armit
Вс авг 08, 2010 22:58:02
X6 писал(а):В этой релюшке биметаллический (из 2х металлов) контакт, при прохождении через него тока, превышающего его рассчетный, нагревается, и меняет свою форму, тем самым размыкает контакт. Тут тебе и тепло и ток. Называй как хош.
Вот вроде и не хотел ввязываться, но истина дороже.
Все вроде правильно, но дело-то в том, что упомянутые тобой биметаллические
тепловые реле применяются для защиты двигателей от перегрузок, заклиниваний и обрыва фазы в трехфазных сетях. Думаю, ты должен знать, что их главным недостатком является высокая тепловая инерционность, а поэтому расчитывать на их точность, или соответсвующую заданным требованиям скорость срабатывания - дело дохлое. Проще говоря -
если проблема действительно существует (а проверить это можно, пользуя метод Ника), пальцы уже будут переломаны, а реле все еще будет греться.
Твои, заметь, пальцы.
Я никак не умаляю ценность твоего усовершенствования - трижды зачет, великолепная работа. Просто небольшая рекомендация.
Последний раз редактировалось
armit Вс авг 08, 2010 23:14:08, всего редактировалось 1 раз.
X6
- X6
Вс авг 08, 2010 23:12:32
armit
Перестань смотреть фильмы ужасов, включи "Дискавери".
А как это мои пальцы будут переломаны,
если я открываю багажник с водительского места?
Похоже на сюжет "Самого страшного кино"
Кста, как у вас погода, тож хекалка?
armit
- armit
Вс авг 08, 2010 23:21:14
X6 писал(а):Перестань смотреть фильмы ужасов, включи "Дискавери".
Знаешь, я кино уже не помню сколько месяцев не смотрел, жизни хватает. Впрочем, вру - в отпуске смотрел какие-то пули с Жаном Рено - так себе...
Погода?? Холодина и дождь, с трудом 18 градусов.
Tabarik
- Tabarik
Вс авг 08, 2010 23:28:50
Тоже подумал об опасности в первую очередь. А в общем картина впечетляет, жалею, что прогуливал техникум по бубновому интересу
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Вс авг 08, 2010 23:38:57
супер! хочу!
flex
- flex
Пн авг 09, 2010 00:32:16
Х6
За хитроумный механизм привода - лови плюсы в репу... но про кнопку мне больше понравилось (мне уж точно пригодится)
- ДВОЙНЯШКИ
Пн авг 09, 2010 08:10:30
X6
Классная штука! Ставь на поток - будем заказывать
