Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср сен 03, 2025 17:28:49. Перейти к лотерее
Дневные ходовые огни
Слепят ли Вас противотуманки встречных машин, включённые НЕ в условиях плохой видимости?
Да, в тёмное время при мокром асфальте
34
21%
Да, в любое время суток при мокром асфальте
4
2%
Да, всегда, в любую погоду и время суток
35
21%
Не задумывался
34
21%
Нет
57
35%
Всего голосов : 164
Ср май 13, 2015 15:44:46
Cash on hand: 145.68
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Ваше отношение к противотуманкам
Сообщение locust » Ср апр 13, 2016 10:05:39
oleg_t писал(а):locust
Молодой, горячий. :D
Как говорится, расслабься и получай удовольствие от езды, лишние нервы к добру не приводят.
Если слепят - снижай скорость.
Да это и бесит,что я должен из-за этих редисок снижать скорость( и прижимать авто к обочине, ибо не видно ничего...
Место для Вашей рекламы :D
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение Torpedo » Ср апр 13, 2016 10:21:57
locust, уже есть решение
и более бюджетный вариант:
Сообщение Dr.Feelgood » Ср апр 13, 2016 11:32:08
Torpedo писал(а):locust, уже есть решение
Должен заметить, таки радикальное решение. :mrgreen: А вообще, конечно дебилизм пользоваться противотуманками не по назначению и понты для приезжих.
Чт дек 10, 2009 09:20:32
Cash on hand: 26.40
Сообщение Aleks » Вт апр 10, 2018 19:46:54
Всем привет!Я тоже решил поставить ДХО. Перечитал весь раздел,но не нашел где под капотом найти 12+появляющиеся после поворота замка зажигания.Может не увидел,подскажите.
Сообщение STORM » Ср апр 11, 2018 08:37:16
Aleks писал(а):Всем привет!Я тоже решил поставить ДХО. Перечитал весь раздел,но не нашел где под капотом найти 12+появляющиеся после поворота замка зажигания.Может не увидел,подскажите.
Для старых Кашкаев J10:
Под капотом, возле левого крыла, под трубой воздухозаборника, дальний блок (ближе к воздушному фильтру)
На рыжем разъеме, контакты 9 и 10.
Сигнал присутствует только при положении ключа ON и не прерывается при запуске двигателя.
http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=3488
Cash on hand: 26.40
Сообщение Aleks » Ср апр 11, 2018 22:18:33
Спасибо,увидел.Теперь все упрощается.https://ru.aliexpress.com/item/New-2x-S25-1157-BAY15D-Dual-Color-Type-White-Amber-Yellow-Switchback-LED-3030-28smd-LED/32826655086.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.VwVX7LУстанавливается вместо лампы поворота.Буду пробовать.
Сообщение Tabarik » Сб апр 14, 2018 22:08:17
Aleks писал(а):Спасибо,увидел.Теперь все упрощается.https://ru.aliexpress.com/item/New-2x-S25-1157-BAY15D-Dual-Color-Type-White-Amber-Yellow-Switchback-LED-3030-28smd-LED/32826655086.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.VwVX7LУстанавливается вместо лампы поворота.Буду пробовать.
Лампочка постоянно светит белым, а при включении поворота мигает жёлтым? Без всяких блоков?
Cash on hand: 26.40
Сообщение Aleks » Вс апр 15, 2018 07:21:14
Там контроллер находится внутри лампочки.Светит белым,включается поворот,мигает желтым.Сопротивление 50ватт,6ом ставится параллельно желтой секции,чтобы быстро не мигал сигнал поворота.Когда закончу,раскажу про все моменты установки.
Сообщение Tabarik » Сб июл 14, 2018 22:50:41
В середину фары кто то колхозил? Интересно, как это днём выглядит.Изображение
Cash on hand: 1,841.13
Сообщение Сэнсэй » Вс июл 15, 2018 09:52:21
Tabarik
Когда-то давно читал, что кашкаевские дорестайловые фары ОЧЕНЬ тяжело разбираются. Стекло приклеено на жесточайший герметик, почти не реагирующих на температуру. Поэтому там резали-ковыряли чем только могли.
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение oleg_t » Пн июл 16, 2018 08:01:27
Сэнсэй писал(а):Когда-то давно читал, что кашкаевские дорестайловые фары ОЧЕНЬ тяжело разбираются. Стекло приклеено на жесточайший герметик, почти не реагирующих на температуру. Поэтому там резали-ковыряли чем только могли.
Так сейчас на Кашкай большой выбор неоригинальных фар. Корея, Китай...
Сообщение Tabarik » Вс авг 12, 2018 14:17:37
Мне не на Кашкай
Сообщение Tabarik » Вс сен 23, 2018 18:03:01
Вкинул двухрежимные лампочки в поворотник
https://youtu.be/5ufZ5pFYqpQ
Задержки включения и отключение при работающих фарах идут в комплекте. Не пришлось добавлять никаких реле. Два управляющих провода - зажигание и габариты. Пришлось колхозить подключение лампочек. Тут и моя вина, и китайского товарища. Нужно было подменный цоколь вставить в разъем лампы поворота. Я не посмотрел заранее, что контакты находятся прямо в фаре, а не подключаются сзади. А китаец ещё и с цоколем напортачил. Новые лампы в процессе модернизации получили контакты.
Положительный момент, что при потребности вернуться на сток не останется никаких переделок.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Сообщение Сэнсэй » Пт дек 21, 2018 19:00:21
Интересный поворот :shock:
Оказывается, можно обойтись и без блоков управления.
Для демонстрации автор брал + с аккума, но, конечно, надо брать с плюса зажигания через предохранитель ампер на 5. И, для живучести, брать ДХО с уже встроенным стабилизатором напряжения.
Tabarik (Сб дек 22, 2018 14:05:40)
Cash on hand: 725.50
Благодарил (а): 6015 раз.
Сообщение elektron » Пт дек 21, 2018 21:43:13
Поворот интересный для LED ДХО. Если возьмем в качестве ДХО лампы накаливания или галогенки, то они будут гореть на половину мощности с габаритками вместе. Это как в старинном опыте на уроках электротехники, когда последовательно соединить две лампочки накаливания скажем на 25Вт и на 100ВТ и включить в розетку, то при этом почти на полную будет гореть только лампа на 25 ВТ. :wink:
