Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт окт 20, 2026 17:35:41. Перейти к лотерее
Чистка дросселя. Проблема.
Вс окт 06, 2013 09:43:51
Cash on hand: 63.36
Благодарил (а): 27 раз.
Авто: Nissan X-Trail Acenta 2.0 mono.
Re: Чистка дросселя. Проблема.
Сообщение 415-й » Чт ноя 05, 2015 18:01:42
=D>
Просыпаюсь пораньше, что бы подольше ни фига не делать!
Ср фев 19, 2014 22:45:21
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Чт ноя 05, 2015 19:46:46
415-й, позволь вопросик, а что с вариатором то было?
Да, еще, у меня после замены втулок переднего стаба, теперь ровно на 1000 оборотах идет глухой дребезг. Когда машина прогревается, стрелка на этих оборотах дольше находится, дребезжит 30-40 сек. На ходу - на доли секунд, когда обороты именно в этом пределе. Блин, ума не приложу что именно :? Есть пару предположений,
- Пробег 60т., заднюю опору двигателя еще не менял, поэтому, когда втулки стаба были подуставшими, как бы это сказать, типа резонанса не получалось, подгуливало. Теперь стабилизатор сидит мертво, а нижняя подуставшая подушка двигателя нашла "на ком отразиться" в другом месте.
- Когда мастер устанавливал правую новую втулку стаба, не смог наживить болтик, полез туда с метровой монтировкой поджимать стабилизатор, чтобы болтик зацепился за резьбу. Может вот этой монтировкой он что либо нарушил :?:
Поеду, хай смотрят. А может у кого было?
Cash on hand: 63.36
Сообщение 415-й » Чт ноя 05, 2015 21:46:47
Варик стал свистеть. Слышно это было при проезде мимо ряда запаркованных машин или вдоль стены, близкостоящей.
Т. к. пробег подошел к 30 т. , (а я не уверен, что буду у них делать ТО) решил выяснить что это за художественный свист.
В результате испоганили пол машины.
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Пт ноя 06, 2015 09:57:43
415-й писал(а):Варик стал свистеть. Слышно это было при проезде мимо ряда запаркованных машин или вдоль стены, близкостоящей.
Да, эт они умеют.
Я вот например, уже заказав свечи, сидел и чесал репу (начитавшись страшилок про первую свечу и трещину в колодце) на счет замены в офф сто - нихера однозначно!!!! прикупил динаметрический ключик, буду менять сам в ближайшие выхи. Хотя говорят динаметрический ключик это лишнее - сначало от руки до упора, потом на 95 градусов ключом и обратно на 5 градусов.
Cash on hand: 63.36
Сообщение 415-й » Пт ноя 06, 2015 09:59:57
А какой пробег, что свечи меняешь?
Сообщение oreh » Пт ноя 06, 2015 11:51:18
так бывает, учитывая проблемы нашего двигателя, думаю, дин-й ключ не лишнее
Сообщение snap » Пт ноя 06, 2015 14:10:09
Стремно как то звучит :?
Сообщение oreh » Пт ноя 06, 2015 14:24:51
а жопаделаешь...
Сообщение Torpedo » Пт ноя 06, 2015 14:32:53
snap писал(а):Стремно как то звучит
Это ты наверно не читал про растяжение цепи ГРМ у volkswagenов.
oreh (Пт ноя 06, 2015 14:36:28)
Сообщение snap » Пт ноя 06, 2015 15:06:50
Меня не сама проблема,а словосочетание "проблемы нашего двигателя",как будто это неизбежность для каждого владельца и от этого не уйти.на самом -то деле это из-за незнания и кривых рук происходит !? а насчет растяжение цепи,то то ерунда,меня пугали тоже ,что цепь растянется 9 на Максиме),а я на ней отъездил ,до меня на ней ездили и теперешний владелец ездит и ничего не растянулось,а двигатель работает гораздо приятнее,чем наш. :D
Сообщение oreh » Пт ноя 06, 2015 15:12:24
snap, коенкретно тот мой пост касался вопроса возможности появления трещины в колодце свечи из-за тонкого металла и отсутствия д-го ключа (хотя его наличие тоже не гарантия)
Cash on hand: 63.36
Сообщение 415-й » Пт ноя 06, 2015 17:16:47
oreh писал(а):так бывает, учитывая проблемы нашего двигателя, думаю, дин-й ключ не лишнее
Эдак я лишусь сна! Ещё от вариатора не отошёл! :D
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Сб ноя 07, 2015 12:21:37
так бывает писал(а):Я вот например, уже заказав свечи, сидел и чесал репу (начитавшись страшилок про первую свечу и трещину в колодце) на счет замены в офф сто - нихера однозначно!!!! прикупил динаметрический ключик, буду менять сам в ближайшие выхи. Хотя говорят динаметрический ключик это лишнее - сначало от руки до упора, потом на 95 градусов ключом и обратно на 5 градусов.
Ни в коем случае , трещина появляется от демонтажа свечей на горячий двигатель ( то есть при выкручивании ) , а закручивать по мануалу с усилием 1.9 кг
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Вс ноя 08, 2015 10:32:54
415-й писал(а):А какой пробег, что свечи меняешь?
60т. Хотя нареканий на работу двигателя нет, все четко, мягко и сбалансированно. Расход по компу 8.5 (город), по чекам 9.1. Вот и думаю, может до 70т. подождать.
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Вс ноя 08, 2015 10:36:29
oreh писал(а):snap, коенкретно тот мой пост касался вопроса возможности появления трещины в колодце свечи из-за тонкого металла и отсутствия д-го ключа (хотя его наличие тоже не гарантия)
Совершенно верно, еще есть такие показатели при замене как температурный режим двигателя и свечи. Если на улице будет холодно (гараж железный), прогрею двиг на 5 мин. потом положу на него свечи (или в карман), только потом менять.
