Сэнсэй писал(а):Если моё рассматривание факелов-осколков правильное (слева-направо от дома) и принять во внимание крайний ролик со звуком выстрелов, то, получается, сепарасты стреляли из очень удобного парка, от лишних глаз подальше:
Та зачем им прятаться? Подошел, достал гранатомет, влупил в дом, сдул дым со ствола, закинул ствол на плече и сказал прохожему местному: "смотри, видишь как укры бомбят мирных." Прохожий быстро подхватил и в панике побежал с криком "укры бомбят". Так примерно я себе представляю поведение местных
flex писал(а):На фейсбуке один из местных писал, что видел, как по домам лупашили с териконов... где нет наших сил АТО.
Если этот местный писал конкретно про этот обстрел именно этого дома, то крайне маловероятно, т.к. ближайшие терриконы очень далеко, оттуда не попадёшь несколько раз в одно здание. Да и звук из крайнего ролика говорит, что террикон должен быть прямо в центре Луганска
Опять же, слушаем звук из последнего ролика. Идёт типичный свист оперения миномётной мины. Гранатомётные гранаты так не свистят.
Сделано для картинки. Готовьтесь увидеть это в РосСми. Тем более в первом видео этого выстрела оператор ролика как будто знал что в дом сейчас будут стрелять.
Nik писал(а):Вот расстояние до окраины Луганска - 7 км. с небольшим.
Если бы били отсюда, то между звуком от выстрела и звуком от взрыва было бы около 25 секунд. А на втором видео слышно, что от выстрела до взрыва - секунды 3-4.
От момента звука выстрела до зрительного попадания в дом около полторы секунды. О чём это говорит? Если первым мы слышим звук выстрела, а не само попадание, то выстрел производится не очень далеко, т.к. если было бы наоборот - мы первым видели попадание, а потом приходил звук выстрела. За исключением ствольной артиллерии, в которой снаряд набирает максимальную в конце ствола. А это уже 600-800м/сек. То есть в этом случае мы бы даже на расстоянии одного километра от выстрела пушки наблюдали бы попадание, а только потом слышали звук выстрела. В случае с реактивной артиллерией снаряду-ракете требуется время (от 2 до 20 секунд - у разных ракет разное время - время работы/сгорания порохового заряда двигателя ) для разгона до макс скорости - 800м/сек в случае с Градом. И за первую секунду полета (имхо) снаряд/ракета пролетает всего что-то около пятидесяти метров.
Скорость звука приблизительно 340м/сек. Если что - поправьте. От звука выстрела до звука попадания(звук выстрела до снимающего и звука попадания до снимающего эти кадры) 3,5с. приблизительно. От момента попадания в дом - вспышки/дым(зрительно) до снимающего звук идет примерно полторы секунды. 340м*1,5=510м. - это расстояние от дома до места сьемки.
Сэнсэй писал(а):Опять же, слушаем звук из последнего ролика. Идёт типичный свист оперения миномётной мины.
Но минометная мина не летит паралельно горизону. Она и называется минометная патамушо выпускается под углом от 45-ти наверное до почти 90град.
Сэнсэй писал(а):Если бы били отсюда, то между звуком от выстрела и звуком от взрыва было бы около 25 секунд. А на втором видео слышно, что от выстрела до взрыва - секунды 3-4.
Да. Я имел ввиду что стреляли где-то поблизости - в районе 1 км +/-.
Понятное дело. В зависимости от самой мины, с 82-мм миномёта (самый "популярный" нынче у сепарастов) можно достать цель в 3-4 км http://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%9114. Соответственно, через километр-полтора полёт мины будет почти горизонтальным, зависит от угла выстрела. Кстати, возвращаясь к покадровым фоткам факела, он не строго горизонтальный, а слегка вверх задран, т.е., мина ещё немного набирала высоту. Кстати, мина из миномёта летит на дозвуковой скорости и именно с таким противным свистом, как на втором ролике.
4 стр домику (с 271) !!!!???? А то что сегодня 23 Айдаровца и 4 погранца. Капец, что-то количества вообще печальные. Может этому объяснение, что концентрация сепаратов уплотняется. Как то динамика потерь не утешительная.
так бывает Под конец они будут действовать как загнанный зверь. Самый оплот этого блядского "русского мира" на Юго-Востоке Украине начинается сейчас потихоньку зачищаться.
так бывает писал(а):4 стр домику (с 271) !!!!???? А то что сегодня 23 Айдаровца и 4 погранца. Капец, что-то количества вообще печальные. Может этому объяснение, что концентрация сепаратов уплотняется. Как то динамика потерь не утешительная.
