Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб июн 06, 2026 17:33:25. Перейти к лотерее
Отзывная по ремню CVT
Cash on hand: 728.50
Re: Отзывная по ремню CVT
Сообщение elektron » Сб сен 14, 2013 22:57:14
barabaka писал(а):При повороте руля, если нажать на газ на минимальной скорости или вообще с места - очень большая пауза бывает. Раньше такого не замечал. А, может, внимания не обращал.
Пауза чего? Какая пауза? Руля? Поворота? Ускорения? Включения поворотника? Времени реакции машины на нажатие педали? :oops: :wink:
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Сообщение barabaka » Сб сен 14, 2013 23:25:26
Пауза чего, если нажать на газ??? Ну хз, пусть будет поворотника.
Сообщение elektron » Вс сен 15, 2013 00:25:18
barabaka писал(а):Пауза чего, если нажать на газ??? Ну хз, пусть будет поворотника.
:mrgreen:
Ясно. Возможно при повороте руля больше какого-то значения идет анализ мозгами можно ли резко увеличивать крутящий момент двигателя, ведь так и перевернуться не долго. А если случайно сильно нажмешь, сам того не желая? Датчик положения руля (точнее передних колес) не только для ESP предназначен. Хотя может и на самом деле раньше не обращал внимания, а может и действительно пауза дольше стала. :smile:
Сообщение oleg_t » Вс сен 15, 2013 09:36:51
Рекомендую проверить уровень масла в вариаторе и откачать лишнее если оно там есть:
viewtopic.php?f=43&t=12795&start=45
Я откачал 1,2 литра, мне кажется есть эффект.
Ср июл 04, 2012 17:05:58
Cash on hand: 235.86
Авто: Другое авто....
Сообщение docker » Вс сен 15, 2013 09:40:13
oleg_t писал(а):Рекомендую проверить уровень масла в вариаторе и откачать лишнее если оно там есть.
Олег это всем надо делать? Я вообще ни разу не проверял :sad:
Сообщение Kostya » Вс сен 15, 2013 09:46:53
Что-то мне кажется не совсем логичным переизбыток масла в 1.2 литра. Уже давно поперло бы оно через сальники при таком общем объеме, как у нас...
На 60000 мне на АА масло меняли. Заливали и меряли уровень на полностью прогретом двигателе, работающем. Пока грелся, селектором гонялииварик туда-сюда несколько раз. Минут 25 ждали, пока не отключился, наконец, вентилятор радиатора варика. Вот тогда и отпустили со спокойным сердцем, мол, теперь и двиг прогрет, и варик.
Сообщение Сэнсэй » Вс сен 15, 2013 13:32:44
Переизбыток масла в наших вариках - штука частая, россияне поголовно меряют и сливают. Только у большинства он в районе полулитра, про 1,2 л лишних слышу впервые. Олег, может, твой уровень масла не с завода такой, а предыдущий хозяин чегось там покращував?
Кстати, при вытаскивании измерительного щупа с варика будьте внимательными и аккуратными, т.к. буквально пара упавших внутрь песчинок могут вывести варик из строя, закупорив микроканалы в металле. Хорошенько надо почистить-помыть замок щупа перед вытаскиванием.
Сообщение oleg_t » Вс сен 15, 2013 13:55:02
docker писал(а):Олег это всем надо делать? Я вообще ни разу не проверял
Рекомендую сделать всем, но важно правильно замерять уровень. Как это сделать - в соседней теме.
Kostya писал(а):Уже давно поперло бы оно через сальники при таком общем объеме, как у нас...
Это вряд-ли. Оно просто пенится, и насосам тяжелее создать нужное давление. А в вариаторе есть сальники?
Kostya писал(а):Минут 25 ждали, пока не отключился, наконец, вентилятор радиатора варика.
Вентилятор радиатора варика? А что, есть такой? #-o
Сэнсэй писал(а):Олег, может, твой уровень масла не с завода такой, а предыдущий хозяин чегось там покращував?
Предыдущий хозяин менял масло на ТО-60 в Харькове на Атлант-М. Они видно и накосячили.
Сообщение Kostya » Вс сен 15, 2013 13:56:52
Так иия том же... 0.5 литра еще куда ни шло. Но 1.2! Может и действительно предыдущий хозяин на холодную доливал... А может и нет.
Сообщение Kostya » Вс сен 15, 2013 14:02:24
Сообщение Kostya » Вс сен 15, 2013 14:03:45
Это мицыковский, но все же...
http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=594
Сообщение barabaka » Вс сен 15, 2013 14:20:52
elektron писал(а): :mrgreen:
Да, реальная такая пауза, перед началом движения. При чем закономерности никакой не наблюдаю. Перевёрнуться на Кашкае сложно. Зимой боком по снегу круги нарезал. На сухом асфальте пробовал в занос пускать и разворачиваться. Крепко держится :D
Сообщение Kostya » Вс сен 15, 2013 20:57:31
А кто-то менял фильтр-картридж?
Сообщение Сэнсэй » Вс сен 15, 2013 23:14:58
У нашего варика есть предохранительная кривая трубочка-сапун, через который сбрасывается лишнее давление, если что. Но от пены в масле это не спасает, уровень масла должен быть правильным и мерять его надо уметь.
Сообщение elektron » Вс сен 15, 2013 23:44:20
А как чувствуется переизбыток масла в вариаторе? :shock:
Kostya (Пн сен 16, 2013 06:16:19)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MichaelEnrob
