anignik1 писал(а):за полнотой заряда никогда не следили.
Сэнсэй писал(а): Прожил родной Фиаммовский аккум 5 лет и 1 неделю,
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Схоже на рекорд клубний
Сэнсэй писал(а):Кстати, пригодилась активированная несколько лет назад фича с возможностью закрыть работающую машинку (активация описана в мануале, двери закрываются металлической личинкой интелключа).
, потом делаем так:AnD345 писал(а):Вопрос: Как запереть заведенную машину?
Ответ: Если нужно запереть замки дверей на заведенной машине - нужно воспользоваться ключом снаружи.
1. Придется активировать функцию выборочного открывания дверей.
Как активировать функцию описано в мурзилке стр. 3-3 и 3-4
2. При всех закрытых дверях блокируем замки изнутри кнопкой на туннеле.
Только при закрытой водительской двери - туннельная кнопка запирает все замки.
При открытой водительской двери - туннельная кнопка на запирание пищит, замки не запираются.
После блокировки дверей кнопкой на туннеле и последующим открыванием водительской двери изнутри - разблокируется только водительская дверь.
Разблокировались замки всех дверей? (по умолчанию) - не включен режим защиты от нападения (читаем п.1.).
3. Выходим и закрываем водительскую дверь - машина три раза коротко пищит.
4. Запираем водительскую дверь ключом (не кнопкой, а самой железкой) - на панели мигает "иммобилайзер" - "отсутствие интелликея", двигатель заведен и все двери заперты на замок.
anignik1 писал(а):С Кашкаем с интелект ключом как-то не сложилось. А если обычный мех ключ, то запереть заведённую машину никак ? Или один ключ остаётся в замке зажигания, а вторым можно закрыть ?
Eskulap писал(а):А зачем? Пока отсутствуешь, вышибут стекло и уедут.
oleg_t писал(а):Eskulap писал(а):А зачем? Пока отсутствуешь, вышибут стекло и уедут.
Но завести потом не смогут. А может у Сенсея коробка на ключ закрывается?
