Как снять руль?
Вс сен 09, 2012 15:39:04
Хочу дать руль на обтяжку кожей. Как его снять не повредив подушку безопасности?
Re: Как снять руль?
Вс сен 09, 2012 15:58:16
8198055
Самому лучше руль не трогать, помимо подушки там ещё есть нежный спиральный кабель стоимостью под 200 баксов. Нужен спец-ниссанознавец. С отстёгнутой подушкой зажигание не включать, а то сразу получишь ошибку в памяти кошака.
8198055
Re: Как снять руль?
Вс сен 09, 2012 16:15:49
Сэнсэй писал(а):8198055
Может всетаки попробовать самому? Я аккуратно, чесслово :)
Там с обратной стороны руля два отверстия видны. Вроде в них надо плоской отверткой надовить, только вот не пойму в каком направлении.
8198055
Re: Как снять руль?
Вс сен 09, 2012 16:22:54
И еще, я отсоединил минус аккумулятора. Так вот, когда руль с подушкой будет снятый можно минусовую клему опять к аккумулятору присоединить? Ведь машину на замок закрыть хочется.
Re: Как снять руль?
Вс сен 09, 2012 16:26:32
Один вже спробував сам ...
8198055
Re: Как снять руль?
Вс сен 09, 2012 16:29:33
levsha писал(а):Один вже спробував сам ...
и что, каков результат?
Re: Как снять руль?
Вс сен 09, 2012 16:31:55
Покупка нового кабеля
Re: Как снять руль?
Вс сен 09, 2012 17:25:20
8198055
Ну, если тяга к экспериментам неистребима, то тогда вот от соседей:
BoZman писал(а):С обратной стороны руля два отверстия, вставляете туда тонкую отвертку и нажимаете оттягивая бибикалку, впрочем все видно на фотках: отверткой отжимаете стальные пружины, нижняя точка руля выходит достаточно туго, бояться не надо, надо тянуть на себя.
это исключено, 100 %!!!
При установке обратно вчитайся в предупреждения из пристёгнутых файлов.
Копия 2.pdf
Копия 1.pdf
Re: Как снять руль?
Вс сен 09, 2012 17:30:48
При нажатии вверх проволочные п-образные защёлки выходят из зацепления без щелчка, спасибо Боцману за фотку ниже. У дорестайлов подушка в руле имеет два разъёма, а у рестайлов - один.
Вид баранки с обратной стороны
Подушка
Q-tata
Re: Как снять руль?
Вс сен 09, 2012 18:53:29
Я тоже перетягивала руль и "вляпалась", чуть не поздравила себя с 500 гривнами))))Спасибо брату - выручил. Но оту П-образную защелку мы сломали и появилась ошибка в бортаче, в результате ездили скидывали ошибку. Поэтому если делать самому то надо следить и оч аккуратно эту защелку доставать.
8198055
Re: Как снять руль?
Вс сен 09, 2012 19:57:29
Спасибо большое за подробный инструктаж. Снял модуль с подушкой. Потом отсоединил два коннектора слева и справа (видимо они только за пуль на руле отвечают). Но вот кабель серый по средине который идет на подушку никак отсоединить не могу. Потянул немного этот желтый коннектор с силой - не идет, очень сильно тянуть тоже очкую. Наверное защелку на коннекторе гдето отогнуть надо, непойму только где.
Крупный план
Коннектор справа
Re: Как снять руль?
Вс сен 09, 2012 20:35:28
8198055
По фотке "Коннектор справа" похоже, что с этой стороны, сбоку, чёрный поясок на жёлтом коннекторе можно расстегнуть. Если это так, то расстёгивай его, отдведи в сторону и уже после этого начинай стягивать разъём.
8198055
Re: Как снять руль?
Вс сен 09, 2012 20:46:10
Мерси, пошел расстегивать. Если через 15 минут не отпишусь значит расстегнулась подушка ;)
Добавлено: ладно, отложим это приключение на завтра, сейчас почти ничего не видно. Там видимо очень узкой (2 - 3 мм) плоской отверткой сверху под черную крышечку подлезть надо и тянуть от подушки. Правильно?
Re: Как снять руль?
Вс сен 09, 2012 21:17:28
Да, точно, чёрный поясок должен расстёгиваться, он и держит весь разъём на месте. Ниже - фотка всё того же Боцмана (дай Б*г ему здоровья) с отстёгнутыми разъёмами. У него дорестайл, поэтому разъёма два, жёлтый и оранжевый. У рестайлов всё сведено в один увеличенный жёлтый разъём.
barabaka
Re: Как снять руль?
Вс сен 09, 2012 21:19:19
Вот ту черную штучку нужно вверх приподнять. Не отстегивать полностью, а именно выдвинуть до упора. После этого тянуть за сам разъем.
