Сэнсэй писал(а):4л масла в вариаторе меняют при недобросовестной его замене
AnD345 писал(а):1. Снимается первая трубка на радиатор - опускаем в приготовленную емкость.
2. Заводим двигатель - ждем пока насос выгонит всё, глушим.
3. Снимаем вторую трубку из радиатора - сливаем/продуваем остатки в радиаторе.
4. Пробка в поддоне - сливаем остатки из поддона.
5. Ставим всё на свои места и заливаем свежее.
зы. работоспособность NS2 рассчитана на 250000 км., нет смысла париться со снятием поддона и прочими заморочками. Достаточно слить с поддона сколько сольется и добавить свежее.
8.4.4 ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ CVT
1. Выверните пробку из сливного отверстия и слейте жидкость CVT из масляного поддона.
2. Вверните пробку в сливное отверстие масляного поддона.
Внимание: Не используйте прокладку повторно.
Пробка сливного отверстия
Момент затяжки: см. ниже.
3. Залейте жидкости через заливную трубу жидкости CVT до требуемого уровня.
4. Прогрев двигатель, совершите поездку на автомобиле. При температуре окружающего воздуха 20'С для прогрева жидкости CVT до 50-80'С требуется около 10 минут.
5. Проверьте уровень и состояние жидкости CVT.
6. Если жидкость CVT загрязнена, выполните пп. 1-5 повторно.
Жидкость CVT: фирменная жидкость NISSAN CVT NS-2
Заправочная емкость жидкости: 8,3 л
Внимание:
• Пользуйтесь только фирменной жидкостью NISSAN CVT NS-2. Не смешивайте с жидкостями других марок.
• Использование жидкости CVT, отличной от фирменной жидкости NISSAN CVT NS-2, может отрицательно повлиять на работу и срок службы CVT, при этом гарантия на устранение неполадок не распространяется.
• Заливая жидкость CVT, не пролейте ее на теплогенерирующие компоненты, например, систему выпуска.
• Перед заливкой достаточно встряхните контейнер с жидкостью CVT.
• После замены жидкости CVT сотрите дату предыдущей заправки при помощи тестера CONSULT-III.
Torpedo писал(а):Mortus, а 4 литра за 670 грн. (без ущерба твоего интереса) слабо продать?
Mortus писал(а):Вопроса не понял.
Mortus писал(а): Саня, ну ты понял
Torpedo писал(а):ДВОЙНЯШКИ, третьим, по-моему может быть Sheyk.
Я не демпингую, я просто помню сколько раз я цеплялся на балконе за канистру с почти литром моторного масла, пока не отдал его Чайкиной.
Torpedo писал(а):ДВОЙНЯШКИ писал(а):Ищи третьего
Сроки поджимают?
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Два есть. И где теперь третьего найти?
ЗЫ а Торпедус то демпингует
Зарегистрированные пользователи: BryanSkaro, Google [Bot]
