Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб июл 19, 2025 17:28:03. Перейти к лотерее
ТО-4 (60000км)
Cash on hand: 1,839.62
Re: ТО-4 (60000км)
Сообщение Сэнсэй » Ср окт 19, 2011 16:06:49
Насколько я правильно читал, 4л масла в вариаторе меняют при недобросовестной его замене, типа "вынули пробку, подождали, пока стечёт, закрутили и залили новое". При этом порядка двух литров старого масла (которое ещё можно слить) ещё остаётся в радиаторе вариатора и всяких там подводящих-отводящих патрубках.
Re: ТО-4 (60000км)
Сообщение Шульга » Ср окт 19, 2011 16:11:59
Sheyk
спс буду знать, мне в апреле делать, после НГ буду искать у кого докупить 2л :)
Re: ТО-4 (60000км)
Сообщение Шульга » Ср окт 19, 2011 16:13:03
Сэнсэй писал(а):4л масла в вариаторе меняют при недобросовестной его замене
а напиши плиз, как должна проходить добросовестная замена масла в вариаторе или ссылку кинь.
Re: ТО-4 (60000км)
Сообщение Сэнсэй » Ср окт 19, 2011 17:08:40
Aleksandr
AnD345 писал(а):1. Снимается первая трубка на радиатор - опускаем в приготовленную емкость.
2. Заводим двигатель - ждем пока насос выгонит всё, глушим.
3. Снимаем вторую трубку из радиатора - сливаем/продуваем остатки в радиаторе.
4. Пробка в поддоне - сливаем остатки из поддона.
5. Ставим всё на свои места и заливаем свежее.
зы. работоспособность NS2 рассчитана на 250000 км., нет смысла париться со снятием поддона и прочими заморочками. Достаточно слить с поддона сколько сольется и добавить свежее.
Но, если париться не хочется, можно поступить по сервис-мануалу, тогда и получим при замене около 4,5-5 литров вместо желаемых 6-6,5:
8.4.4 ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ CVT
1. Выверните пробку из сливного отверстия и слейте жидкость CVT из масляного поддона.
2. Вверните пробку в сливное отверстие масляного поддона.
Внимание: Не используйте прокладку повторно.
Пробка сливного отверстия
Момент затяжки: см. ниже.
3. Залейте жидкости через заливную трубу жидкости CVT до требуемого уровня.
4. Прогрев двигатель, совершите поездку на автомобиле. При температуре окружающего воздуха 20'С для прогрева жидкости CVT до 50-80'С требуется около 10 минут.
5. Проверьте уровень и состояние жидкости CVT.
6. Если жидкость CVT загрязнена, выполните пп. 1-5 повторно.
Жидкость CVT: фирменная жидкость NISSAN CVT NS-2
Заправочная емкость жидкости: 8,3 л
Внимание:
• Пользуйтесь только фирменной жидкостью NISSAN CVT NS-2. Не смешивайте с жидкостями других марок.
• Использование жидкости CVT, отличной от фирменной жидкости NISSAN CVT NS-2, может отрицательно повлиять на работу и срок службы CVT, при этом гарантия на устранение неполадок не распространяется.
• Заливая жидкость CVT, не пролейте ее на теплогенерирующие компоненты, например, систему выпуска.
• Перед заливкой достаточно встряхните контейнер с жидкостью CVT.
• После замены жидкости CVT сотрите дату предыдущей заправки при помощи тестера CONSULT-III.
Lamoboy (Вт июл 30, 2013 13:14:37), Шульга (Чт окт 20, 2011 16:22:00)
Джедай
Пн май 28, 2007 23:34:09
Cash on hand: 26.30
Пункты репутации: 114
Re: ТО-4 (60000км)
Сообщение Mortus » Вт окт 25, 2011 15:25:18
Torpedo писал(а):Mortus, а 4 литра за 670 грн. (без ущерба твоего интереса) слабо продать?
Вопроса не понял. А с ценой я действительно погнал, вот специально зашел на форум чтобы исправить сумму и увидел твое сообщение. Я брал у Алексея по 650 грн за 4л, соответственно, половина будет стоить 325 грн. Саня, ну ты понял :)
Cash on hand: 2,029.77
Re: ТО-4 (60000км)
Сообщение Torpedo » Вт окт 25, 2011 16:39:48
Mortus писал(а):Вопроса не понял.
Да дело не в цене.
Я к твоим 2-м литрам добавил свои 2 литра за 300 грн. (если вдруг кому надо будет ещё). Итого будет 4 литра за 625 грн. уже с учётом твоей новой цены.
Re: ТО-4 (60000км)
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср окт 26, 2011 09:55:11
Mortus писал(а): Саня, ну ты понял :)
Я то понял. :)
Mortus
Два есть. И где теперь третьего найти? :alc:
ЗЫ а Торпедус то демпингует :smile:
Re: ТО-4 (60000км)
Сообщение Torpedo » Ср окт 26, 2011 10:01:42
ДВОЙНЯШКИ, третьим, по-моему может быть Sheyk.
Я не демпингую, я просто помню сколько раз я цеплялся на балконе за канистру с почти литром моторного масла, пока не отдал его Чайкиной.
Re: ТО-4 (60000км)
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср окт 26, 2011 10:05:15
Torpedo писал(а):ДВОЙНЯШКИ, третьим, по-моему может быть Sheyk.
Я шуткую :)
А если Sheyk третий, то я у всех забираю :smile:
Чт окт 25, 2007 12:59:56
Cash on hand: 128.31
Благодарил (а): 314 раз.
Re: ТО-4 (60000км)
Сообщение Sheyk » Ср окт 26, 2011 10:50:08
ДВОЙНЯШКИ писал(а):А если Sheyk третий, то я у всех забираю :smile:
пардоньте...
Re: ТО-4 (60000км)
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср окт 26, 2011 15:33:17
Ищи третьего :D
Re: ТО-4 (60000км)
Сообщение Torpedo » Ср окт 26, 2011 16:19:54
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Ищи третьего
Сроки поджимают?
Re: ТО-4 (60000км)
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Чт окт 27, 2011 09:33:46
Сроки поджимают?
Неа. Просто есть смысл брать или 1 раз по 2 литра ( и потом еще новую упаковку у Алексея), или 3 раза по два литра, чтобы помочь в сбыте ненужного. А 1 раз у меня уже забит. :)
Пт окт 14, 2011 12:27:23
Cash on hand: 2.60
Благодарил (а): 16 раз.
Авто: Nissan Qashqai Navi 4wd CWT
Re: ТО-4 (60000км)
Сообщение loginza2651 » Чт окт 27, 2011 12:25:48
Расходники на 60000 где взять не дорого?
Джедай
Cash on hand: 26.30
Re: ТО-4 (60000км)
Сообщение Mortus » Чт окт 27, 2011 16:22:10
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Два есть. И где теперь третьего найти? :alc:
Сань, тебе я тоже за 300 отдам, а то заставишь меня ходить на балкон и цепляться за канистру :)
А вот кому незнакомому - не отдам. Вот.
