Замена передних колодок
Чт июл 17, 2008 20:59:45
Cash on hand: 20.15
Пункты репутации: 82
Сообщение Xapik » Пн апр 26, 2010 10:35:31
когда был у официалов (пробег 22 штуки сейчас), мне сказали, что на ТО-2 обязательно надо менять передние колодки. огромные сомнения в адекватности такой замены...когда менял резину посмотрел - там еще ОГОГО ездить на них можно.
Сообщение himera_neo » Пн апр 26, 2010 14:34:03
Так тобі ще 8000 кататися!!!!! Ось коли буде 29500 - тоді подивишся)))))
Сообщение Сэнсэй » Пн апр 26, 2010 16:43:19
Xapik писал(а):мне сказали, что на ТО-2 обязательно надо менять передние колодки
Обязательно передай им, чтобы они обязательно сходили нафиг :)
Ср авг 13, 2008 16:06:25
Сообщение Molten » Вт апр 27, 2010 10:23:12
Шановні панове.
Ситуація, має наступній виляд ТО-3 пробігу 44800км. На станції (Віді Санрайз Моторс) повідомили таку неприємну річь. Передні колодки стерті під ноль, до металу, а це у свою чергу вплинуло на тормозні диски які тепер із за колодок теж потребують заміни. Щось мені у це дуже мало віриться, по ізді авто дуже важко сказати, що колодки несправні. Звуків які явно б характеризували, "нульові колодки", відсутні.
Тим більше у мого товариша така ж машина, на місяць молодша. Характер керування описати не як інакше, як екстримальний, але йому сказали, що колодки на 60% потерті.
У вихідні перевірю самостійно, користуючись цими даними:
передние колёса: стандартная толщина колодок 11 мм, после предельного износа - 2 мм;
задние колёса: стандартная толщина колодок 8,5 мм, после предельного износа - 2 мм.
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Вт апр 08, 2008 16:30:42
Cash on hand: 0.01
Сообщение tobo10 » Вт апр 27, 2010 11:52:01
Torpedo писал(а):Остановись, заглуши двигатель, раза три-четыре с хорошим усилием нажми на педаль тормоза, заведись, проверь ощущения (на пустой дороге)... Мне помогло.
Спасибо огромное, сделал как написано, сразу всё стало как прежде, мне сразу полегчало...
Мацони писал(а):Колодкам к диску надо притереться. Так что первое время надо быть аккуратнее, вот и все
Спасибо, а долго такой период притирки длиться? Ну в среднем...в км??
Cash on hand: 0.01
Сообщение tobo10 » Вт апр 27, 2010 12:15:41
Aleksey
спасибо.. :D
Пн ноя 10, 2008 18:17:10
Сообщение viser79 » Вт апр 27, 2010 21:01:23
Molten писал(а): 44800км. На станції повідомили таку неприємну річь. Передні колодки стерті під ноль, до металу, а це у свою чергу вплинуло на тормозні диски які тепер із за колодок теж потребують заміни.
V mene 48500km. Zalyshok 5mm. Scoro na zaminu.
CE7679AM
Сообщение Molten » Чт апр 29, 2010 10:27:54
5 мм то ще нормаьно, їздити та їздити доки 2-ох мм не залишиться. Але, що до мого випадку, невже развод?
[/url]интересное
ml8
Ср дек 05, 2007 03:26:37
Cash on hand: 1.50
Сообщение ml8 » Пн окт 18, 2010 11:47:19
Ребята, колодки пищат при притормаживании совсем не от износа, и менять их из-за этого не нужно. Это просто вы на них несколько раз интенсивно оттормаживались, и они слегка "приплавились", притерлись к диску слишком, и теперь при торможении резонируют.
Устраняется элементарно -- при переобувке машины слегка потереть колодки нулевкой. И до следующего длительного/интенсивного торможения можно ездить без свиста. Либо на ТО попросить сделать то же самое, мне на ВиДи сделали без вопросов.
Чт май 22, 2008 21:46:07
Сообщение Maximus » Пн окт 25, 2010 10:58:29
Пробег где то 47000 км, так на маленькой скорости часто попискивают тормоза, наверно потому что уже глубокая борозда на краю диска образовалась изза быстро стиращегося диска. Наверно колодки даже меньше стерлись чем диски! На СТО сказали что так и должно быть, диски должны быть мягкими чтоб хорошо тормоза работали!!! Но чтото я не доконца им верю потому что тогда миски нужно менять чаще чем колодки!!! ПОЛНЕЙШИЙ БРЕД!!! Это тоже самое как менять пылесос от чаще чем мешок для пыли!!!!
Пн фев 11, 2008 10:59:36
Cash on hand: 3.40
колодки и диски
Сообщение Amen » Пн окт 25, 2010 12:04:16
всем добрый день.
На выходных менял колодки. За день до прохождения Т.О. 60 т.км.
Просто захотел сам сделать, тем более что это просто.
Это была первая замена. На колодках оставалось 1-2 мм. А на одной даже меньше 1 мм. Так вот, колодок хватило на 60 т.км, при этом толщина диска находится в нижней границе допуска. Т.е. штатные колодки стирают штатные диски за одну замену...
2008 Nissan Qashqai Acenta 2.0 4WD CVT
2011 Nissan Juke SE 1.6 2WD CVT
Сообщение Сэнсэй » Пн окт 25, 2010 20:58:15
Amen
Ну, где-то так и россияне пишут в основном: 60 тыс км - и диски под замену, правда за это время они часто успевают сменить 2 комплекта колодок. Только негородские товарищи, у которых, в основном, движение по трассе, хвалятся неубиваемостью дисков и колодок.
Сообщение Torpedo » Вт окт 26, 2010 08:54:51
Сэнсэй писал(а):60 тыс км - и диски под замену
А кто допуски по дискам помнит... или знает...?
Сообщение Сэнсэй » Вт окт 26, 2010 10:57:06
По передним дискам: новые - 26 мм, после предельного износа - 24 мм.
