Вопросы по рулевой.
Сообщение himera_neo » Ср июл 09, 2008 14:22:53
Любая конструкция там будет либо мешать ходу пендалей или создавать шум.
Но у меня появилась идея!!!!!
Помните на вазовской восьмерке пыльник шруса. Можно его вдоль разрезать и одеть на шток и опустить до низа. Резина шуметь не будет и мешать тоже. Края крепить хомутом или скотчем.
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср июл 09, 2008 14:38:59
himera_neo
Может быть. Только пыльник этот "в лицо" не знаю :(
А что нам скажет по этому поводу наш сургутский товарищ?
Сообщение Викторович » Ср июл 09, 2008 14:52:21
himera_neo писал(а):Помните на вазовской восьмерке пыльник шруса. Можно его вдоль разрезать и одеть на шток и опустить до низа. Резина шуметь не будет и мешать тоже. Края крепить хомутом или скотчем.
точно твоя идея? :D
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic ... F&start=15
Последний раз редактировалось Викторович Ср июл 09, 2008 14:57:31, всего редактировалось 1 раз.
Вс апр 06, 2008 22:38:39
Пункты репутации: 14
Сообщение COBA » Ср июл 09, 2008 14:53:16
што такое ШРУС? :)
Сообщение himera_neo » Ср июл 09, 2008 15:03:44
Викторович писал(а):точно твоя идея?
значит не только моя)))))) Да я и не претендую на пальму)))))
Сообщение himera_neo » Ср июл 09, 2008 15:28:01
COBA писал(а):што такое ШРУС
Шарнир Равных Угловых Скоростей. В народе "граната"
VVV
Пт июн 01, 2007 11:21:54
Cash on hand: 1.20
Сообщение VVV » Пт окт 17, 2008 10:52:36
Был на ТО-2, Голосеево, сказали, что ничего не нашли.
Еще сказали пока не загорится в компе, что есть проблемы, ничего страшного нет. Так пока и езжу. Бывают дни, скрип, прям-таки дратує. Буду искать народного умельца.
Qashqai, он же - Аркашка, в деловых кругах - Аркадий.
Сообщение Викторович » Пт окт 17, 2008 11:12:51
VVV писал(а):Был на ТО-2, Голосеево, сказали, что ничего не нашли.
Едь на Кий Авто.
У меня скрипел руль.
Была не смазана лента подушки водителя. Был на ТО, обратил их внимание, все сделали и не скрипит.
VVV
Cash on hand: 1.20
Сообщение VVV » Пт окт 17, 2008 13:08:18
Викторович писал(а):Едь на Кий Авто.
я им звонил. Мне сказали: приезжайте, посмотрим. Диагностика платная.
Скорее всего у Вас там загрязнение. Устранение тоже за Ваши деньги, мол, на это гарантия не распространяется.
Вот я и думаю, что дешевле будет у "дяди Васи".
Сообщение Викторович » Пт окт 17, 2008 13:19:36
VVV
А если нет загрязнения, а проблема такая как была у меня, то безплатная, по гарантии.
Мне так сделали.
VVV
Cash on hand: 1.20
Сообщение VVV » Пт окт 17, 2008 13:27:55
Наверное, стоит попробовать. Спасибо.
VVV
Cash on hand: 1.20
Сообщение VVV » Пт ноя 07, 2008 16:20:58
Попробовал позавчера на Кий авто.
Диагностика 56 грн.
Силиконовая смазка 40 грн.
В счете написали "смазка пыльника рулевой колонки".
Больше не скрипит. Теперь доволен.
Чт сен 27, 2007 22:21:33
Cash on hand: 31.35
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Вопросы по рулевой.
Сообщение Dima » Пт окт 07, 2011 22:15:42
Есть вопросик к тем кому заменили рулевую. При не большем повороте руля, как бы даже не поворота а создания натяжения и дальнейшем броске руль возвращается в исходное положение (если проще маленький угол поворота) происходит звонкий довольно металлический удар. И так же при последовательном вращении руля влево в право на небольшие углы ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО положения -слышен этот звук, это и есть звук умершей рулевой рейки или может наконечники? При проезде неровностей посторонних звуков нет, только при вращении руля.
Cash on hand: 31.35
Сообщение Dima » Сб окт 08, 2011 19:35:50
После диагностики на оф станции сегодня, вердикт :
наконечники рулевой, оба.
левый опорный.
причем что из двух проблем издает этот звук, мне точно и не сказали.
