Замена масла СVT
Вс сен 20, 2009 22:55:37
Cash on hand: 47.00
Благодарил (а): 46 раз.
Re: Замена масла СVT
Сообщение Lamoboy » Пт дек 04, 2020 17:33:27
Это правда, что сейчас масло для вариатора идет в пластковых канистрах под артикулом KE90999945? Это не подделка? Кто уже покупал? Может появились аналоги подешевле?
Сообщение oleg_t » Пт дек 04, 2020 23:02:27
KLE52-00004
NS-2, жестяная банка 4 литра.
Никуда не пропадала.
Сообщение oleg_t » Сб дек 05, 2020 08:01:58
Lamoboy
Я кодами деталей из твоего сообщения до сих пор пользуюсь: viewtopic.php?f=43&t=12795&start=60
Cash on hand: 47.00
Сообщение Lamoboy » Вс дек 06, 2020 23:44:33
oleg_t писал(а):KLE52-00004
Она то не пропадала, но я нашел 5 л пластиковую канистру дешевле, чем 4 л жестяную. Буду брать 5 л в пластике.
Делюсь ссылками на хорошие статьи по нашему вариатору:
За это сообщение автора Lamoboy поблагодарили: 2
альтист Данилов (Пн дек 07, 2020 18:34:59), oleg_t (Пн дек 07, 2020 09:56:43)
Сообщение oleg_t » Пн дек 07, 2020 10:20:14
Lamoboy писал(а):я нашел 5 л пластиковую канистру дешевле, чем 4 л жестяную
Это странно, то что я встречал - пластиковая 5 литров намного дороже чем жестяная 4 литра.
Cash on hand: 728.50
Благодарил (а): 6017 раз.
Сообщение elektron » Пн дек 07, 2020 18:18:06
Многие меняют просто масло без снятия поддона и замены бумажного фильтра.
Сообщение elektron » Сб мар 20, 2021 21:00:55
Люди-человеки, не пинайте! Нет времени искать в сети, да и там всё как-то одно и то же...
Хотел поменять масло в CVT, но поддон такой ржавый, что не рискнули даже сливную пробку откручивать. Таким образом нужно менять поддон CVT, а потом масло - это логично. Пробег 220 тыс.
Сразу возникла уйма вопросов, ответы на которые на поверхности в интернете не лежат. Может кто из наших что знает или прошел через это, прошу помочь с ответами!
Вопрос 1.
"Поддон CVT в сборе" идёт видимо уже со сливной пробкой и медной шайбой, но с прокладкой поддона, или ее нужно покупать отдельно?
Вопрос 2а.
Советуют поменять два фильтра: один сетчатый металлический (который якобы можно и промыть), а второй тонкой очистки бумажный, гармошкой, который в теплообменнике. Это делать нужно/не нужно/желательно/не желательно?
Вопрос 2б.
"Сетчатый фильтр в сборе" идет с уплотнительным кольцом или его нужно покупать отдельно?
Вот такие вот вопросы. А то куплю типа "в сборе", а потом окажется что половину нужно докупать, а это время и главное - оставлять машину на подъемнике до прихода з/ч.
Сообщение oleg_t » Сб мар 20, 2021 22:36:53
1. Точного ответа не знаю, но на 99% уверен что прокладки поддона в комплекте с оригинальным поддоном не будет, т.к. это отдельная запчасть.
Забей код детали в гугл-поиск, посмотри картинки, на drive2.ru много полезного пишут.
Поддоны бывают разной глубины, поэтому подбирать только по номеру кузова.
2а. Менять оба фильтра - нужно!
2б. Идет с кольцом
elektron (Сб мар 20, 2021 23:06:10)
Сообщение elektron » Сб мар 20, 2021 23:06:46
oleg_t писал(а):Поддоны бывают разной глубины, поэтому подбирать только по номеру кузова.
По VIN то есть?
Сообщение oleg_t » Сб мар 20, 2021 23:19:18
elektron писал(а):По VIN то есть?
Да
elektron (Сб мар 20, 2021 23:57:55)
Сообщение elektron » Вс мар 21, 2021 00:03:47
А почему менять оба фильтра - нужно? Было бы нужно - входило бы в перечень работ по ТО. Я так думаю. Хотя подозреваю, что фильтры там за 220 тыс. вряд ли как новые.
Я подумываю про это только потому, что буду менять поддон, то есть использовать момент.
Сообщение oleg_t » Вс мар 21, 2021 09:04:28
elektron писал(а):А почему менять оба фильтра - нужно?
Чтоб масло было чистое и нормально проходило через фильтра. Железная пыль забивает каналы и исполнитеьные механизмы.
Железный фильтр после такого пробега лучше менять, т.к. на нем высокотемпературные "смолистые" отложения собираются, продуть их не получится.
Сообщение elektron » Вс мар 21, 2021 10:39:52
oleg_t писал(а):Железный фильтр после такого пробега лучше менять, т.к. на нем высокотемпературные "смолистые" отложения собираются, продуть их не получится.
Это аргумент. Согласен. Их карбоклинами не взять, надо растворителями вышибать, димексидами какими-то. Лучше сразу поменять. Но наверное такие же отложения могут быть и на бумажном фильтре.
Я не сторонник вмешательства в вариатор, были случаи, когда у людей варик кирдыкался, то они говорили, что меняли масло в последний раз со снятием поддона и заменой фильтра. Связаны ли были эти две вещи или нет никто не скажет. Но я считаю что лучше не лезть. Слил масло - залил масло. И так бы я сделал и на сейчас, если бы не замена поддона.
Сообщение oleg_t » Вс мар 21, 2021 10:55:44
Я со снятием поддона и заменой бумажного фильтра менял на пробегах 120 тыс., 180, 240 и 300 (последний раз и железный фильтр поменял).
Все разы на ТопсАвто делал.
Магниты от стружки тоже полезно почистить.
Cash on hand: 1,847.03
Сообщение Сэнсэй » Вс мар 21, 2021 10:58:51
elektron
А, может, ржавчина на поддоне только с виду такая страшная, а в реале металл там ещё с палец толщиной? Что-то не слышал я вообще никогда ни на одном форуме, чтобы поддон варика сгнил.
