Что за провод!!
Пт янв 17, 2020 16:50:46
Cash on hand: 10.30
Авто: Nissan Qashqai j10
Что за провод!!
Сообщение kaptafah » Сб сен 19, 2020 16:22:28
Добрый всем день!
Подскажите что это за провод !?и зачто он отвечает?
Re: Что за провод!!
Сообщение STORM » Сб сен 19, 2020 18:44:58
Думаю задний парктроник.
Re: Что за провод!!
Сообщение STORM » Сб сен 19, 2020 19:42:51
Либо задние противотуманные фонари
Cash on hand: 10.30
Re: Что за провод!!
Сообщение kaptafah » Сб сен 19, 2020 20:00:03
Принял спасибо
Cash on hand: 10.30
Re: Что за провод!!
Сообщение kaptafah » Вт сен 22, 2020 18:10:13
Ещё один вопрос знатокам!
Жмешь на тормоз в D сильно падают обороты,жмешь стеклоподъёмники тоже самое!
В чем может быть причина?
Re: Что за провод!!
Сообщение STORM » Вт сен 22, 2020 18:26:33
Если бы только тормоз , то можно было смотреть в сторону коробки или регулятора ХХ, а если и стеклоподъемники, то я кроме как вопросов к реле регулятору напряжения на генераторе и не вижу ничего . Может аккумулятор нужно подзарядить? Во всяком случае я бы ехал к электрику.
Re: Что за провод!!
Сообщение oreh » Вт сен 22, 2020 19:24:39
Оторванные/окисленные провода массы?
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Re: Что за провод!!
Сообщение oleg_t » Вт сен 22, 2020 19:40:45
kaptafah писал(а):Жмешь на тормоз в D сильно падают обороты
При переводе рычага в D обороты действительно падают. Я ездил на Топсавто и повышал программно обороты холостого хода в D, это полезно для вариатора.
Когда стеклоподъемники стекла подымают - тоже проседают обороты.
Так что все нормально, без паники :D
Cash on hand: 10.30
Re: Что за провод!!
Сообщение kaptafah » Вт сен 22, 2020 21:03:53
Я бы так особо не паниковал ,просто они падают так что аж двиг трясется и загорается лампа давления масла!
Уже страшно бесит это начинает!кстати руль на месте крутишь таже дичь,но не так сильно!
Re: Что за провод!!
Сообщение Сэнсэй » Вт сен 22, 2020 21:38:35
oreh писал(а):Оторванные/окисленные провода массы?
Проверь, их два. Тут с картинками: https://www.drive2.ru/l/512019201506935400/
Нередкое явление.
Cash on hand: 735.80
Благодарил (а): 6019 раз.
Re: Что за провод!!
Сообщение elektron » Вт сен 22, 2020 21:44:56
kaptafah писал(а):и загорается лампа давления масла!
Не, ну это конечно атас. Это уже не "падают" обороты, а точно неисправность.
Re: Что за провод!!
Сообщение oleg_t » Ср сен 23, 2020 09:31:29
kaptafah
Думаю что как вариант можно поднять обороты холостого хода
Cash on hand: 10.30
Re: Что за провод!!
Сообщение kaptafah » Ср сен 23, 2020 20:53:11
Проверю провода массы отпишусь!
Re: Что за провод!!
Сообщение oreh » Ср сен 23, 2020 22:15:20
В добавок к основным, проверь еще, на всяк случай, окисление и зажатие клемм аккума
Cash on hand: 10.30
Re: Что за провод!!
Сообщение kaptafah » Чт сен 24, 2020 19:04:35
Добро
