Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб июн 20, 2026 17:33:39. Перейти к лотерее
Пинки при наборе скорости (вариатор?)
Вт май 31, 2016 12:49:25
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение vib.zpa » Вс дек 01, 2019 20:33:14
Добрый вечер! В двух словах такая проблема: кашкай 07 год, стоит ГБО, при наборе скорости от 40 до 60 км/ч при 1500 начинает пинать машину, при чем достаточно сильно и рывки постоянные, даю до 3 тыс оборотов - результат тот же. Особенно ощущается когда едешь на горку. Набираю плавно до 1400 оборотов - пинков нет. Думаю что сдох вариатор (пробег 300 тыс. масло меняется каждые 50 тыс.) поехал к ребятам вариаторщикам - сели, проехались, говорят 100% вариатор (а как иначе?), потом воткнули комп, едем, ни одной ошибки, вообще ни одной не показывает, все в норме. Давление масла в коробке говорят низкое - 0.5 при норме в 0.7-0.8.
На след день еду по трассе, опять пинки, думаю ну все, и тут переключаюсь на бензин и пинки начинают происходить при 2-2500 оборотах, еду на бензине 3 км, включаю газ и о чудо, пинки перестают беспокоить. На трассе еду 70, 90, 120 - пинков нет. Даю разные обороты - пинков нет. Съездил 300 км, въезжаю в город - пинков нет. На след день проезжаю со старта 10 км и начинаются опять пинки. При чем на газу при 1500 об. на бензине при 2000 об. Если бы это была проблема вариатора то ему по барабану газ или бензин. Уровень масла в коробке нормальный. Единственные подобные симптомы нашёл на форум Jeep, там вроде как у человека решилось все заменой воздушной заслонки. Хочу поинтересоваться у кого какие мысли? Так как спустить 2000$ на ремонт варика всегда можно успеть.
Re: Пинки при наборе скорости (вариатор?)
Сообщение oleg_t » Вс дек 01, 2019 22:06:43
Ну как вариант: viewtopic.php?f=20&t=16198
Сообщение vib.zpa » Вс дек 01, 2019 22:08:31
oleg_t писал(а):-
Ну как вариант: viewtopic.php?f=20&t=16198&p=514050#p514050
Я ещё нашёл на ютубе аналогичную проблему, там говорят свечи надо поменять и проблема уйдёт. Завтра с утра поеду на полную диагностику. Но если это не вариатор грош цена тем ремонтникам которые твердили 100% что вариатор сломался.
Cash on hand: 728.50
Сообщение elektron » Вс дек 01, 2019 22:25:58
И масса на движок.
Сообщение Torpedo » Вс дек 01, 2019 23:12:07
elektron писал(а):масса на движок
Сообщение oleg_t » Пн дек 02, 2019 00:14:15
vib.zpa
Во время пинков левый поворотник случайно не включен?
Сообщение vib.zpa » Пн дек 02, 2019 00:15:49
oleg_t писал(а):vib.zpa
Нет. Там контакты перепаявались год назад (работал чаще чем правый). У меня уже до этого были подозрения на свечи, и катушку.
Сообщение vib.zpa » Чт дек 05, 2019 10:14:24
elektron писал(а):И масса на движок.
Отдал уже на сто, и вправду 2 массы оборваны
Сообщение elektron » Чт дек 05, 2019 19:38:16
vib.zpa писал(а):Отдал уже на сто, и вправду 2 массы оборваны
Ну вишь, выходит полгроша цена...
Сообщение vib.zpa » Чт дек 05, 2019 19:40:16
По факту нет, охлаждающая уходит литрами, есть подозрение на ГБЦ, а именно трещину, 2 и 3 цилиндр компрессия небольшая.
Сообщение elektron » Чт дек 05, 2019 19:44:43
vib.zpa писал(а):По факту нет, охлаждающая уходит литрами,
А чо, свечи недавно меняли? Из дупла шлейф дыма белого, который дает оторваться на дороге от всех на 10 минут? И как это на дерганьи отражается?
Ну хотя все мобыть быть. :smile:
Сообщение vib.zpa » Чт дек 05, 2019 22:55:44
Свечи менялись весной, около 20 тыс назад, движок стал подтраивать (особенно на холодную и при 110 км/ч на трассе), тосол не подтекает и на вытекает, есть подозрение что все уходит в двигатель, что черевато гидро ударом. Так как массы сорваны то скорее всего это отображалось на катушках и свечах (это вероятнее и есть причина толчков и пинков). По тосолу я в среднем доливал литр в 1.5-2 недели.
Сообщение vib.zpa » Чт дек 05, 2019 22:58:40
В общем приехал лечить одно, а лечим совсем другое. Но это лучше чем вариатор.
Сообщение Torpedo » Пт дек 06, 2019 23:12:30
vib.zpa писал(а):По тосолу я в среднем доливал литр в 1.5-2 недели.
С таким расходом это
elektron писал(а):Из дупла шлейф дыма белого, который дает оторваться на дороге от всех на 10 минут?
уже не кажется шуткой...
elektron (Вс дек 08, 2019 00:34:50)
Сообщение vib.zpa » Пт дек 06, 2019 23:13:18
