Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср июн 17, 2026 17:33:36. Перейти к лотерее
Вопрос сисадминам или просто подкованным в компах.
Cash on hand: 728.50
Сообщение elektron » Ср июн 05, 2019 23:02:34
1. Имеем Windows 10 (x64), новую материнскую плату на процессоре Apollo Lake и встроенный LPT порт (под косичку).
2. Имеем программатор, работающий через LPT порт. Его софт обращается напрямую к адресам порта.
Проблема: софт программатора (io.dll, io.sys) разработан только для win32 и не может работать на win64.
Как решить проблему? Организовать мост 32-64 бит не получается, видимо придется использовать виртуальную win32.
Вопрос: какая виртуальная машина увидит железный LPT порт хоста, причем с правильными адресами (378H/IRQ7, 278H/IRQ5) и стандартным диапазоном ввода-вывода ?
Вт ноя 19, 2013 08:23:05
Cash on hand: 25.00
Благодарил (а): 42 раз.
Re: Вопрос сисадминам или просто подкованным в компах.
Сообщение Menwyy » Чт июн 06, 2019 05:42:51
Еще альтернатива, хоть и корявая (если с виртуалкой не решится) - поставить нужную вторую систему в параллель с 10кой.
elektron писал(а):1. Имеем Windows 10 (x64), новую материнскую плату на процессоре Apollo Lake и встроенный LPT порт (под косичку).
Сообщение mutexx » Чт июн 06, 2019 09:38:15
elektron писал(а): Имеем программатор, работающий через LPT порт. Его софт обращается напрямую к адресам порта
а что программировать то? Сейчас на али можно прикупить USB программатор который умеет прошивать практически под любые микросхемы за смешные деньги, возможно это древнее LPT устройство проще заменить?
Сообщение levsha » Чт июн 06, 2019 10:02:48
Правильные виртуалки умеют пробрасывать порты, но я не знаю как обстоят дела именно с LPT - не было необходимости. USB пробрасывается более-менее нормально.
Sam
Чт авг 23, 2012 14:22:30
Cash on hand: 33.04
Благодарил (а): 19 раз.
Авто: Lincoln MKX
Пункты репутации: 2
Сообщение Sam » Чт июн 06, 2019 12:51:45
Нужно глянуть пробрасывает ли tool Screwdriver LPT порт.
Вс ноя 15, 2015 23:30:59
Cash on hand: 11.41
Авто: X-Trail 2.5
Сообщение Vitaha » Чт июн 06, 2019 22:08:14
интересные вы темы обсуждаете на автофоруме)
вставлю свои "0.05 грн".
Сразу скажу. не юзал именно с программатором но нечто близкое.
В принципе для своих целей (не авто) использую Oracle VM Virtualbox. Она видит LPT.
http://prntscr.com/nyka3v Вот опции ее - там в принципе все есть. (virtualbox.org)
В схожей задаче подключения одной железяки которая только с 32биткой работает да и то не более XP, делал то же самое.
Все супер - все ок. За исключением маленького нюанса. При старте железяки там на какой то момент времени обрыв порта присходит и его переподключение. И вся глобальная концепция медным тазом накрывалась. Я перепробовал кучу всего и так и не победил. при этом если без виртуалок и пробросов - порт не теряется при старте. В итоге достал из загашника другой комп, поставил туда винду и сделал все. Думаю у вас с програматором так же есть риски при работе с виртуалкой при инициализации устройств... А так можете попробовать - может эта виртуалка и подойдет
Сообщение elektron » Пт июн 07, 2019 06:56:32
Я про это тоже думаю.
Сообщение elektron » Пт июн 07, 2019 07:02:54
Vitaha писал(а):интересные вы темы обсуждаете на автофоруме)
На скринах СOM порты, а мне надо LPT.
Я ставил оракл. Там говорят можно как-то прикрутить LPT, но с бубном. Какие-то специфические настройки из командной строки, я так и не понял что и как. А вот в VMware кажется с опознаванием железа лучше всего, но она платная и официально русской локализации нет. Подумаю может быть ее проверю.
Тут еще есть внешний USB HDD, на него можно поставить винду и загружаться с него. Но! Опять же как будет работать LPT через USB-мост не ясно. Думаю что просто не будет.
А так конечно USB-программатор это лучший выход. Но я его использую только для одной цели - чиптюнинга ланосов, а сейчас навала уже давно нет. По сути прошиваю только один тип чипа 27С512 или 27С256 в DIP28 или Winbond, таких уже и найти сложно. Вот ради этого и вся заморочка. Пока есть старый комп где все это работает, просто нужно всякий раз доставать из шкафа монитор, системный блок и подключать все это.
Еще более интересный вопрос. Есть ноутбук с ХР 32-битной и есть PCMCIA контроллер LPT. Но, зараза, в ноутбуке с контроллером адреса порта присваиваются не стандартные, а программатор работает только со стандартными адресами и возможности выбора других адресов ввода-вывода не предусмотрено. Может и здесь кто-то что-то посоветует? =P~
Программа писалась в те времена, когда LPT был на каждой мамке априори, а дисковод 5"25 стоял всегда и везде кроме ноутбуков. :roll:
Сообщение oreh » Пт июн 07, 2019 07:27:06
elektron, абзац про юсб хдд несколько туманен... Ты ж его для самой винды будешь юзать, лпт будет встроенный, причем тут юсб-лпт?
Сообщение elektron » Пт июн 07, 2019 07:53:53
oreh писал(а):elektron, абзац про юсб хдд несколько туманен... Ты ж его для самой винды будешь юзать, лпт будет встроенный, причем тут юсб-лпт?
При том, что винда будет на USB-HDD диске установлена и соотв. грузиться будет с него. Но с материнкой связь-то будет все равно по USB и сможет ли при этом винда увидеть LPT порт не совсем понятно.
Сообщение oreh » Пт июн 07, 2019 08:12:11
elektron, нет никакой связи. Неважно, как подключен носитель, главное, чтобы винда загрузилась, подумай хорошенько - поймешь. Ты ж не парился раньше, шо диск был сата или иде
Сообщение mutexx » Пт июн 07, 2019 09:11:59
вот тебе программатор https://ru.aliexpress.com/item/60691362 ... st=ae803_4
поддерживает 15118 чипов, 27С в списке присутствует:
http://www.autoelectric.cn/MiniPro/TL866II_List.txt
elektron (Пт июн 07, 2019 10:17:05)
