Навигация на Android
Re: Навигация на Android
Сообщение Викторович » Чт мар 28, 2019 12:55:49
Я про Гену.
Собственно саму IGO я поставил.
Вопрос вот в чем.
Если я закидываю карту Украины и Италии, то прога маршрут не строит и пишет что страны не соединены. Или что то там подобное.
На старом смарте стояла Прима. Там в папку с картами кидал две карты по основным дорогам восточной и западной Европы и тогда прима прокладывала маршрут между не граничащими картами. Та же Украина и Италия к примеру.
Для Гены пытаюсь сделать то же самое.
Так вот С картой западное Европы проблем нет. Гена прокладывает маршрут из Украины в Италию, но только по странам западной Европы. Естественно маршрут не адекватный.. А вот на карту Восточной Европы Гена ругается при запуске. Удаляешь и Гена запускается без проблем.
И естественно когда уменьшаешь карту (что бы видеть всю Европу) то видны границы стран которые попали в восточную Европу их столицы.а вся восточная не видна.
Т.е. для прокладки маршрута между Украиной и Италией нужно закачивать все карты стран между этими странами.
А хотелось как описал выше. Через карту восточной и западной Европы.
Качал эти карты с разных источников. результат тот же.
Ищу решение.
Сообщение Torpedo » Чт мар 28, 2019 13:11:51
Викторович писал(а):А хотелось как описал выше. Через карту восточной и западной Европы.
Подозреваю, что карты Украины, Италии и восточной Европы должны быть одного производителя (иначе будет нестыковка по точкам пересечения границы).
Попробуй для теста поставить набор старых карт от Примы или выкинь карты восточной и западной Европы и оставь только base map.
Ты точно закидываешь карты восточной Европы или файл ландшафта восточной Европы?
Упс, через base map не получится, там только контуры стран.
Сообщение Викторович » Чт мар 28, 2019 13:24:01
Когда выкидываю восточной, а западной оставляю то все работает. И маршрут строится из Украины в Италию без проблем, но через страны которые попали в карту западной Европы. Польша, Чехия, австрия, италия.
Проблема именно с картой восточной. Хз. И западной и восточной одного производителя. И одного года. Как только добавляешь восточной, то вылетает.
На примо работали обе.
Если оставить только бэйс, украину и италию, то не прокладывает. Пишет что страны не соединены..
Эти карты восточной и западной как раз и служат для прокладки маршрутов между не граничащами странами.
Чего не хочет восточная работать на Гене не понятно.
Сообщение Викторович » Чт мар 28, 2019 13:24:32
А Примо не ставится на 9 андроид
Или я что то не так делаю.
Сообщение Викторович » Чт мар 28, 2019 13:27:39
Может вообще не айго.
Тогда что?
Гугл. А как тогда офлайн?
Пт мар 18, 2011 21:03:02
Cash on hand: 226.27
Сообщение Shadow » Чт мар 28, 2019 13:32:16
Викторович,
поставь HERE WeGo от Nokia. Она позволяет закачивать карты заранее и затем пользоваться оффлайн.
Ведет себя вполне адекватно и в Украине, и в Западной Европе (тестили в Германии и Дании), карты обновляются.
Сообщение Torpedo » Чт мар 28, 2019 14:14:07
Викторович писал(а):И западной и восточной одного производителя
И какое расширение у файлов этих карт?
Shadow писал(а):Ведет себя вполне адекватно и в Украине, и в Западной Европе
Но по функционалу сильно проигрывает iGo, скорее как оффлайн запаска (но таких и так дофига и больше)
Сообщение Викторович » Чт мар 28, 2019 15:43:08
Eastern_Europe83TA_MajorRoads_2009.06_090728.fbl
Western_Europe83TA_MajorRoads_2009.06_090727.fbl
Сообщение Torpedo » Чт мар 28, 2019 16:14:42
Викторович писал(а):Eastern_Europe83TA_MajorRoads_2009.06_090728.fbl
В последнее время в сборках карт, файлов карт типа XXX_MajorRoads.fbl я не видел, похоже они заменены на файл карты самой страны типа ХХХ_HERE_2018.Q4_УУУУУ.fbl и Eastern_Europe_HERE_Easy_2018.Q4_УУУУУУ.hnr - для быстрой калькуляции длинных маршрутов через несколько стран (их несколько, в зависимости от типа маршрута).
Викторович писал(а):Чего не хочет восточная работать на Гене не понятно.
А попробовать подсунуть старые лицензии от Примо в Гену?
Или попробовать в sys.txt добавить:
[hnr]
ignored_missing_country_ids=*
[route]
hnr_ignored_missing_country_ids=*
Сообщение Викторович » Чт мар 28, 2019 16:28:25
Кстати закачивал карты hnr и их гена вообще не увидел.
Может из-за отсутствия лицензий...
Но лицензии все с 4 пда.
Не видел в смысле когда в самой программе смотришь содержание, то карты стран есть в списке. А hnr нет.
Сейчас попробую загрузить еще раз карты с расширением hnr и прописать в сис эти строки.
Сообщение Torpedo » Чт мар 28, 2019 16:33:31
Викторович
*.fbl+*.fpa+*.fda+*.fsp+*.ftr+*.hnr - должны быть одной версии и одного производителя, в противном случае даже при наличии лицензии *.fda *.fpa *.ftr *.fsp *.hnr (любой) будет неактивным содержимым.
*.HNR - для быстрой калькуляции длинных маршрутов, для активации должен быть весь комплект карт той же версии EEU, WEU, либо доп запись в sys.txt
Сообщение levsha » Чт мар 28, 2019 22:03:36
Викторович писал(а):Гугл. А как тогда офлайн?
Точно так же: скачать заранее нужные регионы.
Сообщение BMB » Пт мар 29, 2019 03:07:49
levsha писал(а):Точно так же: скачать заранее нужные регионы.
От Киева до Цюриха может быть несколько вариантов маршрута. Для прокладки маршрута от Киева до Цюриха по любому варианту с возможностью оперативного изменения маршрута на iGo нужно: базовая карта и карты стран: Украины, Польши, Словакии, Чехии, Венгрии, Австрии, Германии, Швейцарии, Лихтенштейна. Итого 10 карт.
Для оптимального маршрута предлагаемого Google достаточно 5 карт.
Для каждой карты страны нужны ещё POI. Ну и можно добавить всякие "украшательства" в виде ландшафтов, трехмерных "домиков", спидкамер и голосовых наборов. Но можно обойтись и без них. Ландшафты, кстати, скачиваются один раз и их можно отнести к базовым файлам программы. Также и базовую карту, которая обновляется очень редко.
Т.е. всего нужно скачать, по минимуму, либо (для полного комплекта) 20 файлов (map + POI), либо (для оптимального) 10 файлов (map + POI).
Примечание 1: Всю Европу (весь мир) можно скачать "пакетом", с файлами уже разложенными по нужным папочкам и раз в 3 месяца (по выходу обновления) "легким движением руки" менять содержимое Content.
Примечание 2: iGo + вся материковая Европа помещаются в 8 Gb
Вопрос: Сколько "регионов" нужно скачать в Google Maps для офлайн-прокладки маршрута Киев-Цюрих? И какой объём памяти для этого нужен?
Сообщение Torpedo » Пт мар 29, 2019 12:31:47
Примечания
Без подключения к Интернету доступен только один вид маршрутов – автомобильные. При этом вы не сможете найти альтернативные варианты проезда, просмотреть данные о пробках и выбрать полосу движения.
"выбрать полосу движения" это что за зверь? Подсказки по полосам перед развязками?
"вы не сможете найти альтернативные варианты проезда" - а если не туда свернул, маршрут хоть пересчитает в оффлайне?
elektron (Пт мар 29, 2019 14:55:43)
Сообщение levsha » Пт мар 29, 2019 15:38:26
Torpedo писал(а):
Примечания
Да, будет показывать "сверните в направлении "Берлин"", но не "двигайтесь во втором ряду". Нужно будет самому смотреть на указатели в какой ряд тебе нужно стать чтобы двигаться в этом направлении.
Torpedo писал(а):"вы не сможете найти альтернативные варианты проезда" - а если не туда свернул, маршрут хоть пересчитает в оффлайне?
Конечно пересчитает. Альтернативные маршруты это когда в дополнение к наилучшему маршруту тебе показывают еще несколько других, альтернативных.
Torpedo (Пт мар 29, 2019 20:00:58)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Tabarik
