Насколько будет выигрыш от оперативки 1866 против 1600 МГц?
Cash on hand: 728.50
Сообщение elektron » Пт сен 22, 2017 14:18:36
Тут вот сейчас чешу репу и думаю, какую мне оперативку покупать. Материнка понимает только SODIMM DDR3L, максимум 1866 МГц, но такие планки очень редкие и дорогие сейчас, примерно соотв. по 1-1,3 тыс. гривен за штуку. На руках планки 1600 МГц можно взять за 500, а если поискать, то возможно и еще дешевле. И вот вопрос, а насколько будет разница между памятью 1600 и 1866 не в играх, а в программах? Я почти не играю, вернее совсем не играю. А вот лишний прирост, например, при обработке звука или видео, или при распаковке архива RAR мне бы совсем не помешал. Если прирост будет 1-2%, то тогда можно наверное брать и 1600, цена тут будет тогда важнее, а вот если прирост будет пропорционально частоте (почти 18%), то тогда лучше уж брать по максимуму, чтобы потом не жалеть.
А все тесты, обзоры и статьи в интернете заточены именно под игры и игровые вопросы, и там прирост как раз мизерный, до 1-2%.
Есть здесь опытные железячники и что они скажут?
Cash on hand: 405.30
Благодарил (а): 687 раз.
Re: Насколько будет выигрыш от оперативки 1866 против 1600 М
Сообщение BIS » Пт сен 22, 2017 14:40:01
elektron
IMHO при обработке звука и видео узкое место приходится на файловую систему. Посмотри в мониторе использования ресурсов загрузку дисков при своих обычных операциях. Если диски под 100 процентов, то память особой роли не сыграет.
Поищи где-нить на IXBT там много тестов всяких.
Ср дек 12, 2012 22:31:23
Cash on hand: 0.69
Благодарил (а): 369 раз.
Сообщение qwertyua » Пт сен 22, 2017 14:46:35
Всегда считал, что лучше взять больший в два раза объем, чем более быструю память.
Сообщение elektron » Пт сен 22, 2017 14:57:34
qwertyua писал(а):Всегда считал, что лучше взять больший в два раза объем, чем более быструю память.
Здесь всё очень просто. Хочу по масимуму как я уже говорил. Материнка принимает 16ГБ, но процессор на ней работает только с 8ГБ памяти, поэтому выбор у меня не большой: купить 2 планки по 4ГБ. Именно так и купится. Вопрос лишь в том, экономить на частоте или нет, потому что 1600 стоит почти вдвое меньше с рук, чем 1866 новые, которых с рук нет вообще. Хочу понять, что я теряю или что приобретаю за разницу в тысячу гривен.
BIS писал(а):elektron
Согласен. Будет точно установлен системный SSD под винду. Вопрос в том, что саму материнку хочется использовать как можно полнее с разумной точки зрения, а потом уже думать про жесткие диски, то уже второй вопрос.
Сообщение BIS » Пт сен 22, 2017 15:15:24
elektron писал(а):Вопрос в том, что саму материнку хочется использовать как можно полнее с разумной точки зрения, а потом уже думать про жесткие диски, то уже второй вопрос.
Если для твоих обычных задач будет недостаточно данных из-за узкого места файловой системы, то какого-то прироста общей производительности от лишних мегагерц памяти ты не получишь. Материнка будет простаивать без данных.
В каких-нить синтетических тестах эти лишние мегагерцы тебе какой-то процент могут нарисовать. Но то уже личное дело платить или не платить лишние деньги за попугаев в тестах.
Для видео лучше потратить деньги на второй винт и во время обработки видео источник и конечный файл ложить на разные физические винты.
Сообщение Sysopaty » Пт сен 22, 2017 15:38:36
На таких задачах все будет упираться в винты и в общую пропускную способность "материнки". Частота оперативки из предложенных сильно играть роль не будет. Самым идеальным ( и дешевым решением) будет для производительности при заданных параметрах, при максимально-возможной памяти (любой частоты из предложенных) взять два высокоскоростных диска, сделать 0-й рейд, и потом уже играться с размерами кластера и страйпа (уже зависит какие обьемы и как эти обьемы будут обрабатываться). Ну и, понятно, обязательный последовательный и периодический бэкап данных при обработке, ибо 0-й рейд.
Сообщение Sysopaty » Пт сен 22, 2017 15:57:11
Зы. Покажет ли подобная конфигурация высокий прирост производительности - очень зависит, как я и сказал выше, от контролера материнки. Но прирост "какой-то" точно должен быть, так как минимум снимет основные "затыки" на кешах винтов и т.д.
Все - имхо, disclaimer так сказать. :) :roll:
Сообщение mutexx » Пт сен 22, 2017 17:22:26
разница зависит в первую очередь от конкретного ПО, но с огромной вероятностью это будут как раз озвученные 1-2% Плюс у памяти кроме частоты 1600vs1866 есть еще и тайминги CAS, RAS и т.д. которые могут сыграть даже большую роль чем частота. Плюс 1600 можно пытаться разгонять, да 1866 тоже можно гнать, но там уже есть риск упереться в возможности контролера памяти. Короче не заморачивайся, бери бу 1600, но обрати внимание на тайминги, у более качественной памяти тайминги меньше на одинаковой частоте
За это сообщение автора mutexx поблагодарили: 2
elektron (Пт сен 22, 2017 18:13:58), Sysopaty (Пт сен 22, 2017 17:32:50)
Сообщение Torpedo » Пт сен 22, 2017 20:27:13
mutexx писал(а):бери бу 1600, но обрати внимание на тайминги
Секономь на частоте памяти и возьми SSD большего объёма, толку будет больше
elektron (Сб сен 23, 2017 11:01:01)
Сообщение Сэнсэй » Пт сен 22, 2017 20:30:04
Раз уж тема с мегагерцами, то можно и я спрошу, Володя?
Как-то давненько был у меня вопрос: материнка понимала частоты 1333 и 1600 МГц. Была возможность поставить 4-ядерный проц 3.0ГГц 1333 шина либо с таким же кэшем, но 2.8ГГц 1600 шина. Память максимально поддерживалась материнкой на частоте 1066 МГц и ставилась в любом случае, как и SSD. И какой проц надо было ставить, без учёта возможности разгона?
Сообщение Torpedo » Пт сен 22, 2017 21:19:30
Ставить надо было тот проц, который стоил меньше
Сообщение Сэнсэй » Пт сен 22, 2017 23:01:14
Оба проца были на руках, не в цене дело. Интересно по производительности 2.8 на 1600 супротив 3.0 на 1333.
Сообщение mutexx » Сб сен 23, 2017 08:30:23
Сэнсэй писал(а):Torpedo
опять же, все зависит от конкретного приложения, что оно делает чисто математикой занимается или гоняет огромные порции данных туда сюда. Если конкретное приложение неизвестно и разговор об абстрактном, то переход 1333 > 1600 даст 1-3% а процессор 2.8/3.0 > 6.7% т.к. производительность процессора на одной и той же архитектуры с ростом частоты растет практически линейно (рост энергопотребления, троттлинг, возможные сбои и т.д. не учитываем). Выбор очевиден. Конечно и из таких выкладок есть исключения, например производительность памяти в Ryzen прямо связана скорость межъядерного взаимодействия, скоростью кеш-памяти третьего уровня и в конечном итоге производительность. Но судя по памяти 1333 речь о Ryzen не идет.
Сообщение Сэнсэй » Сб сен 23, 2017 10:15:45
mutexx писал(а): Но судя по памяти 1333 речь о Ryzen не идет.
1333 - это не память, это частота шины проца. Память в обоих моих случаях была на максимуме, поддерживаемом материнкой (1066).
Сообщение elektron » Сб сен 23, 2017 11:04:11
mutexx писал(а):Короче не заморачивайся, бери бу 1600, но обрати внимание на тайминги, у более качественной памяти тайминги меньше на одинаковой частоте
Как правило тайминги типовые, если конечно типовая цена. Для 1866 это обычно 11, а для 1600 меньше, даже до 9.
По результатам тестов, прочитанным и просмотренным в сети, именно для игр совершенно достаточно 1600 и даже 1333, там прирост совсем как раз небольшой, не адекватный приросту цены и частоты, а для программ не всё однозначно и там как раз прирост может быть весьма пропорционален частоте, но какой-то конкретной задачи, а не всей системы понятно. Производительность всей системы штука ветвистая, но оперативка участвует везде.
В общем, пока склоняюсь к памяти 1600, но зато вдвое дешевле, а там посмотрим. :mrgreen:
