Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс май 17, 2026 17:33:05. Перейти к лотерее
Дворники. Хочу поменять ...
Ср фев 19, 2014 22:45:21
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Чт фев 23, 2017 15:12:22
ДВОЙНЯШКИ писал(а):s95
Якщо не складно, відпишись будь-ласка, як довго вони будуть терти
отменно и бесшумно
Три года, сейчас только задумался менять. Буду брать опять хайер. Правда я всегда очищаю стекло с водичкой ( смазочка, так сказать). Брать решил в Эпицентре, но там упаковка другая,7 в свое время я брал на Лоске, в картонной.
За это сообщение автора так бывает поблагодарил:
ДВОЙНЯШКИ (Чт фев 23, 2017 15:30:10)
Cash on hand: 728.50
Благодарил (а): 6017 раз.
Сообщение elektron » Чт фев 23, 2017 22:39:26
s95 писал(а):Недостаток чисто эстетический: лежат выше - некий визуальный дискомфорт, но это можно пережить.
Я не пережил. :-k Пока один раз поменял резинки на БОШе и есть запасной новый комплект бошевских дворников, купленных за 250 грн.
Вс авг 18, 2013 12:47:00
Cash on hand: 35.85
Благодарил (а): 51 раз.
Авто: черный Nissan Qashqai 1.6 SE 2013, CVT , 2wd
Сообщение wincor » Вт фев 28, 2017 18:52:09
Всем добрый день!
по дворникам сам недавно заморачивался...рекомендую тему
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... st10699660
(мопед не мой,нашел случайно,цены,я думаю,пониже,чем эпицентр и т.д.)...
Кстати,там же, в теме, продавец не рекомендует сейчас покупать хейнеры в 600-м размере...много брака...Себе я у него взял резинки типа бош...
По заднему дворнику с поводком от киа пиканто могу дать развернутый ответ после более года использования.
Негатив
1.Геометрия пикантовского дворника рассчитана на практически вертикальное стекло - сам дворник более изогнут,в вертикальном положении низ дворника упирается в поводок,и,не дает прилечь верху нормально к стеклу,поэтому верх и середина остаются плохоочищенными...
2.Резинка...Когда у меня порвалась родная,то,выяснилось,что в пикантовском стоит не сильно распространенная узкая резинка,и,что бы найти идентичную,нужно очень постараться...По крайней мере,все более-менее известные производители используют резинки с более широким основанием.
Найденные плюсы
1.Поводок сделан из материала,который сломать -это специально чем то потеть нужно...
2.В поводок ставится родной бошевский(а задний дворник ниссана -это бош) дворник и,даже без доработки,тереть будет чуть лучше,но,не то...
3.Моя доработка - внутри пикантовского поводка стачиваются опорные "пеньки" и на половину стачиваются борта самого поводка до тех пор,пока низ дворника не станет "прятаться" в корпус поводка почти по резинку(делал на обычном точиле зачистным кругом для болгарки).
Так получаем идеально вытирающий дворник...
Вывод - если "зачем платить больше" - то прийдется "доработать напильником" для нормального результата.Как по мне -оно того стоит,теперь конструкция очень надежная.
Сообщение oleg_t » Вт фев 28, 2017 19:00:17
На olx видел в продаже китайские задние дворники на Кашкай в сборе с поводком по 10 долл.
Cash on hand: 35.85
Сообщение wincor » Вт фев 28, 2017 19:37:06
вот такая разница в геометрии -сверху БОШ
сделал выборку внутри поводка
так стал "прятаться" низ дворика в поводок
Вс авг 18, 2013 11:51:55
Cash on hand: 95.11
Благодарил (а): 124 раз.
Re:
Сообщение turbonan » Чт май 04, 2017 13:29:00
Сэнсэй писал(а):Значиццо так:
науке известно на сегодня 4 подходящих на Кашкай типа дворников:
1. Champion серии Contact с номером DXL60B и DXL38;
2. VALEO X-TRM арт VM397 (длина 60см и 38см ).
3. BOSCH AEROTWIN A 090 S. На упаковке в спецификации указан Fiat Punto Grande, длина щеток 650 и 380 мм и код 3 397 007 090.
4. TRICO серии Neoform арт. NF607+NF407
Из них только Champion можно условно назвать "зимними", т.к. имеется пластиковый "чехол", оборачивающий дворник почти полностью и препятствующий обледенению.
VALEO настолько похож на родные кашкаевские дворники, что есть авторитетные мнения, что стоковые наши дворники - и есть VALEO.
Mortus, чемпионовские дворники не имеют "ласточкиного хвоста", но тоже нормально крепятся, правда в 3-4 хода, сопровождающихся щелчками.
Я так понимаю за столько лет ничего существенно не поменялось ( если без адаптера ставить) ? И выбор примерно из 4х пар. Тянет на Бош, но вот думаю Бош 650 или все таки 600?
Сообщение Kostya » Чт май 04, 2017 13:33:24
turbonan
Я ставил Бош, присылал мне их Aleksey из Львова. Он точно знает по ВИНу, какие, я даже не уточнял длину. Никаких переходников не нужно. прожили 2 зимы отлично, правда, я лью только Ниссановско-Реношную омывайку круглогодично. Езжу третий сезон. До того родные прожили три сезона, а Трисо - один!!! :oops:
Вс апр 25, 2010 18:02:10
Cash on hand: 152.90
Благодарил (а): 30 раз.
Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
Re: Re:
Сообщение Voyager » Чт май 04, 2017 16:25:23
turbonan писал(а):Я так понимаю за столько лет ничего существенно не поменялось ( если без адаптера ставить) ? И выбор примерно из 4х пар.
Еще есть SWF, точную маркировку не помню. Покупал лет семь назад.
Cash on hand: 1,847.03
Сообщение Сэнсэй » Пт май 05, 2017 12:49:54
turbonan писал(а):1. Champion серии Contact с номером DXL60B и DXL38;
У меня эти прижились навсегда. В них сама резинка меняется за 2 минуты очччччень просто и без инструментов. Только резинку надо на рынке покупать внимательно, есть несколько типов по высоте-ширине самой "ножки" резинки, проще старую снять и с ней на рынок заскочить для примерки.
Lamoboy (Пт май 05, 2017 12:54:44), turbonan (Ср май 10, 2017 19:47:35)
Сообщение Dr.Feelgood » Вт авг 08, 2017 10:28:13
turbonan писал(а):BOSCH AEROTWIN A 090 S
Вчера наконец поменял 600/380 А292 S, 630 гривен, совсем другой коленкор. С момента покупки не менял. Сегодня задний дворник забирать еду.
Сообщение Dr.Feelgood » Вт авг 08, 2017 16:31:14
Поставил задний дворник Boch Rear H 304 300мм. :D Супер!
Сообщение Torpedo » Вт авг 08, 2017 18:16:09
Dr.Feelgood писал(а):600/380 А292 S, 630 гривен
Комплект Champion EasyVision в нашем размере в субботу на базаре стоил 400 грн.
Кто-то юзал именно EasyVision?
Images: 55
Вт сен 13, 2011 09:36:51
Cash on hand: 627.42
Благодарил (а): 180 раз.
Авто: Audi Q7, Honda CB500X
Сообщение Woolf » Ср окт 18, 2017 12:45:13
Вопрос к знатокам и бывалым:
на заднем дворнике резинка меняется?
"игра стоит свеч" или проще купить бош за 150 грн?
Сообщение Kostya » Ср окт 18, 2017 12:53:16
Woolf
3 минуты занимает замена резинки:
- купил и разобрал самый простой дворник Бош;
- вынул резинку из своего и подрезал Бош, если нужно;
- вставил резинку Бош в свой дворник и закрепил.
Я делал так всего раз, но успешно.
8)
Images: 55
Сообщение Woolf » Ср окт 18, 2017 13:07:28
Kostya писал(а):Woolf
8)
Спасибо.
а самые простые Бошы тоже с металлической пластиной внутри?
Вернуться в Кузов, Экстерьер
