Выход из строя вариатора CVT.
Пт окт 31, 2014 07:50:02
Cash on hand: 7.60
Авто: Nissan Qashqai 1.6 CVT
Пункты репутации: 2
Сообщение Валентин » Вс янв 22, 2017 07:14:53
Тронулся на светофоре,рывок и все - машина не едет.Ставлю пониженную - то же самое.Включаю заднюю- все в порядке, двигается без проблем.Накануне ( тыщ за семь до этого) сливал-доливал масло.Но был один нюанс.При замене фильтра варика,того ,что сбоку слева,мастера порвали резиновое уплотнительное кольцо и масло потрошку капало.Заметил не сразу.Поменяли резинку,долили масло,но не много.Я все-таки засомневался в их действиях и заехал к официалам. Там еще долили грамм 300-400.Думаю , это не критичные объемы.Вот сейчас завез эвакуатором к одним спецам в районе Галаганов,после выходных обещали глянуть и выдать вердикт.Обнадеживает немножко то,что машина назад движется как прежде,стало быть конуса и ремень целые.Может дело в каком-то соленоиде забитом мусором,пылью,стружкой.
И еще.Как-то незадолго до этого перед переходом неожиданно выскочила из-за стоявшей машины девочка.Резко затормозил и двигатель заглох.Как бы уже что-то не то.Потом ездил,никаких особенностей.Буду ждать вердикта.
Если есть какие-то соображения - буду признателен..
Кашак 2013 г.1.6 2WD CVT 95 тыс км
Сообщение oleg_t » Вс янв 22, 2017 09:51:25
Валентин писал(а):При замене фильтра варика,того ,что сбоку слева,мастера порвали резиновое уплотнительное кольцо
О каком фильтре речь? Бумажный фильтр в теплообменнике? Поддон снимали? Счетчик старения масла обнуляли после замены? Какое масло заливалось, NS-2?
Валентин писал(а):Вот сейчас завез эвакуатором к одним спецам в районе Галаганов,после выходных обещали глянуть и выдать вердикт.
Я думаю нужно работать в сторону замены вариатора по расширенной гарантии у официалов. Это гарантированный результат и по сути бесплатно.
Валентин писал(а):Обнадеживает немножко то,что машина назад движется как прежде,стало быть конуса и ремень целые.
Разве при движении задним ходом конуса и ремень принимают участие? По-моему нет.
Валентин писал(а):двигатель заглох.
У меня тоже один раз глох. Ехал по двору, остановился чтобы сдать назад а она не едет. Но тогда у меня была проблема с оторванным проводом массы, списал на это.
Sam
Чт авг 23, 2012 14:22:30
Cash on hand: 33.04
Благодарил (а): 19 раз.
Авто: Lincoln MKX
Пункты репутации: 2
Сообщение Sam » Вс янв 22, 2017 12:46:34
Мой 1.6 2012 года под гарантию не попал ((.
Сообщение Kostya » Вс янв 22, 2017 12:51:20
Sam
В итоге - меняешь или ремонтируешь?
На каком пробеге вышел из строя, и какие причины называют?
Странно, что 1,6. В основном о 2,0 пишут...
Сообщение snap » Вс янв 22, 2017 12:52:28
Sam писал(а):Мой 1.6 2012 года под гарантию не попал ((.
а чего,на пять лет же расширяли гарантию ?!
Сообщение Kostya » Вс янв 22, 2017 12:56:31
Расширенной гарантии не существует. Есть внутренняя сервисная компания, по которой НМУ дал добро на замену мне. Под нее могут попадать машинки с вариками до мая 2012-го или 2013-го (точно не помню, но нам всем тогда делали сервиску с перепрошивкой мозгов вариатора, а на машинки стали ставить чуть допиленные коробки). Там каждый конкретный случай обращения к ОД рассматривают. АА убеждал меня, что НМУ откажет, так как я не проходил ТО у официалов после схода с гарантии, но ТО-60000 с работами по варику я как раз у них проходил. Если бы не проходил у них, то НМУ мог и отказать.
Сообщение snap » Вс янв 22, 2017 13:21:41
Ааа,да,точно.Так а у человека и есть же 12 год.Может опять парят мозги ?
Сообщение Kostya » Вс янв 22, 2017 13:37:56
Надо писать заяву и настаивать, чтобы официал подавал в НМУ запрос по этой сервисной кампании.
Sam
Cash on hand: 33.04
Авто: Lincoln MKX
Пункты репутации: 2
Сообщение Sam » Вс янв 22, 2017 15:25:41
Варик у меня не такой как в 2ке (на то время, подняли или опустили что то там, чтобы масло не взбивалось в варике), вот думаю по этой причине и не подошла под сервисную компанию. Случилось на 42т и 4,5 года владения, поменял на новый. Подшипник какой то разлетелся или был в процессе разрушения, были остатки в поддоне (где то фотки выкладывал).
Cash on hand: 7.60
Пункты репутации: 2
Сообщение Валентин » Вс янв 22, 2017 15:58:02
Фильтрик не большой,со стороны левого колеса,по-моему бумажный,не сетка.Датчик старения скорее всего не обнулялся,так как разговоров об этом не было.Поддон снимали,заменили прокладку.Масло оригинальное NS-2. Что значит расширенная гарантия?Ведь машина уже не на гарантии и замена масла была не у ОД. Поюзал внимательно инет-похоже,что реверс действительно выполняется планетарной передачей минуя сам вариатор- конуса и ремень. А кто в курсах- на Кашаке 1.6 13 года какой вариатор Jatco 11 или 15.По размерам вроде не большой,как 15-й,но в описании 15-го не указывается,что идет на Кашкай,только Джук..
Cash on hand: 7.60
Пункты репутации: 2
Сообщение Валентин » Вс янв 22, 2017 16:01:20
А где можно посмотреть инфу про расширенную гарантию.Я и не знал.Или бесполезно,если масло менял на левой СТО?
Сообщение oleg_t » Вс янв 22, 2017 16:39:44
Сообщение oleg_t » Вс янв 22, 2017 16:58:29
А вообще для начала нужно подключить Консалт и прочитать ошибки.
Сообщение Kostya » Вс янв 22, 2017 17:50:28
Валентин писал(а):А где можно посмотреть инфу про расширенную гарантию.Я и не знал.Или бесполезно,если масло менял на левой СТО?
Теоретически могут отказать в НМУ, но в тексте бюллетеня сервисной кампании ничего не сказано о ТО-60000 на официальных СТО. Посему, даже если левая СТО, но СТО, то есть не гараж и д. Вася, а ЧП или ООО с определенным видом деятельности, могут поставить тебе в сервиску отметку (я так на ИНГ-Авто делаю всегда на плановых ТО), то я бы пободался. :wink:
Сообщение Torpedo » Вс янв 22, 2017 22:48:30
Kostya писал(а):ЧП или ООО с определенным видом деятельности
Мёртвому припарки, если нет утверждённого регламента и сертифицированного персонала.
