Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб май 16, 2026 17:33:04. Перейти к лотерее
Доп. обучения, ремонт не ремонтнопригодного
Ср фев 19, 2014 22:45:21
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Ср ноя 18, 2015 15:32:46
Предлагаю делиться тем, чего нет или не нашли в техничке.
Начну с самостоятельной корректировки нуля ЭУР по програмке полного цикла обучения дросельной заслонки. Переношу свой пост в эту тему,
На выходных поменял свечи, не отключая разъемов аккуратно промыл дроссельную заслонку, вроде все ОК, обороты не плавали. Но все же, контрольно решил обучить ДС по мурзилке с секундомером в руках. Обучил, вроде все мигало как надо, в режимы попал, работа двигателя как часики. Поехал, и тут на тебе, ноль ЭУР сбился - влево руль подруливается тяжелее, вправо легче. Идет напряг при рулежке, такого до обучения небыло. Читаю опять мурзилку, и нахожу пункт, где указано, что одно из условий при обучении, чтобы руль стоял ровно вместе с колесами. Опять провел подготовку к обучению, выставил ровно руль (проехавшись сто метров прямолинейно, градус в градус когда выставляли консалтом, тогда сделал меточку). Провел опять обучение по трем програмкам (закрытие, открытие, ХХ), все ОК, попал в режимы. Поехал, и о ЧУДО, рулиться кеша стал отменно.
Теперь главное. После вышеизложенной процедуры я прозрел и вспомнил, до Кешы был у меня Киа Соул, так там даже в мурзилке прописана процедура как самостоятельно провести корректировку нуля ЭУР (типа - руль ровно, потом вправо не меньше чем 360 градусов - 3 сек - потом обратно ровно - 3 сек, потом влево 360град - 3сек- ровно 3 сек - глушим). Неужели таким макаром можно и на Кашкай проводить коррективы нуля ЭУР, недаром в условиях по обучению ДС указана строгость ровного руля................?! И еще вспомнил, что год назад один электрик сказал, что в кашкае, то что выводится консалтом, на 90% можно колдовать самостоятельно через определенные алгоритмы.
А вот еще, по ниссан Тиида http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yand ... 9493467107
Остается вопрос, кто либо слышал о таком винтике на Кашкае?
За это сообщение автора так бывает поблагодарили: 4
Сигналкин (Ср ноя 18, 2015 16:32:56), Сэнсэй (Ср ноя 18, 2015 16:48:17), elektron (Ср ноя 18, 2015 22:20:21), oleg_t (Чт ноя 19, 2015 10:15:56)
Cash on hand: 70.60
Re: Доп. обучения, ремонт не ремонтнопригодного
Сообщение так бывает » Ср ноя 18, 2015 15:37:19
Вот интересный ролик, правда на примере Ниссан Тиида, но думаю разница нулевая.
Как с помощью молотка убрать стук рулевого вала. Кстати скажу, моей дочке на матизе убирали таким макаром, уже три года - люфт не возобновился.
А еще здесь поучительно как правильно снимается рулевой вал,
https://www.youtube.com/watch?v=nXQ07VsXUew
За это сообщение автора так бывает поблагодарили: 2
oleg_t (Ср ноя 18, 2015 19:05:07), oreh (Чт ноя 19, 2015 10:24:59)
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Ср ноя 18, 2015 15:44:07
Самодиагностика климат - контроля на примере Ниссан Тиида. Хотя еще не пробовал, а значит и не уверен, что у нас это возможно.
https://www.youtube.com/watch?v=nlQh84LTCmU
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Ср ноя 18, 2015 15:49:38
А вот собственно наглядное пособие по обучению Дросельной заслонки,
https://www.youtube.com/watch?v=NAU_ig0emcA
А здесь самодиагностика ошибок и их сброс,
https://www.youtube.com/watch?v=Jwsn9YDnnk0
Я это к чему, в свое время когда первый раз начал читать по данным вопросам мурзилку, глаза ходором ходили от многих непонятных буков, думал, что для меня все это не преодолимо. Оказывается все просто.
Andy (Ср ноя 18, 2015 16:23:01), elektron (Ср ноя 18, 2015 22:19:14)
Сообщение oleg_t » Чт ноя 19, 2015 10:18:47
так бывает писал(а):Как с помощью молотка убрать стук рулевого вала.
Попробовал пошатать вал - не шатается.
У нас скорее всего стучат крестовины рулевых карданчиков.
Сообщение oreh » Чт ноя 19, 2015 10:21:45
так бывает, я менял крестовины карданчиков рулевого вала, парни сказали, шо к шлицевому претензий нет вообще, а вот с заменой крестовин стало тихо :)
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Чт ноя 19, 2015 11:10:20
У меня микростучек по шлицам идет, по рулежке практически не ощущается. Думаю к 100т пробега будет слышно, т.к. там в любом случае идет выработка. Вот тогда можно и молоточком.
Но я всегда говорил, что самое козырное, если есть уже люфт и слышен дребезги на гравии (стук в основном от карданчиков) - снять вал, вытянуть максимально по шлицам, по середине хода двух частей просверлить отверстие на 5мм и нарезать резьбу на 6мм. Потом смазать и задвинуть две части вала и вкрутить болтик на 6 мм в это отверстие. Когда вал установите на машину, выставите под себя руль по вылету, этот болтик затянуть. На этом про дребезг на щебенке и стуки вы забудите. Если вылет необходимо будет изменить (скажем так, что вы резко поправились на 50 кг), ослабить болтик , отодвинуть руль от живота и затянуть болтик.
На самом деле эта процедура делается быстрей чем я тут писал это изложение.
За это сообщение автора так бывает поблагодарил:
oleg_t (Чт ноя 19, 2015 11:27:30)
Сообщение snap » Чт ноя 19, 2015 13:07:08
шлицевое или карданчики стучат тут хрен правильно определишь,мне поменяли после родного вала ДВА других с другими парт номерами и все кака было кака и осталось.На шлицевом люфт стопудово есть,но карданчики -то на валах новые все были,не могли же три вала быть и все с дефектными карданчиками!?
Сообщение oreh » Чт ноя 19, 2015 13:08:32
snap, может, просто дело не в вале было?
Сообщение snap » Чт ноя 19, 2015 13:13:10
oreh писал(а):snap, может, просто дело не в вале было?
Вал гаденыш,рейку я основательно тестировал,да и знаю я как рейка стучит.
Зарегистрированные пользователи: ee88hep, Google [Bot]
