oleg_t писал(а):Хотя скорее всего проблема с доводчиком стекол если он установлен.
Сигналкин писал(а):oleg_t писал(а):Хотя скорее всего проблема с доводчиком стекол если он установлен.
Вряд ли проблема в самом доводчике. А вот снять дверную карту и проверить контакты кнопки , это да.
Как раз в том месте ставится и подключается доводчик, возможно крриво-плохо прикрутили.
locust писал(а):Прикол в том, что он работал вроде даже вчера
bykovdima писал(а):если несколько секунд подержать или понажимать тоже откроется.
BMB писал(а):Все-таки, перед тем как разбирать, я бы проделал настройку стеклоподъемника по мануалу.
Сигналкин писал(а): вдшкой брызнуть
Спрей для электрики - Liqui Moly Electronic-Spray
Спрей для электропроводки Liqui Moly Electronic-Spray – это полностью синтетический контактный спрей, совместимый с пластиком, предназначенный для электрической части и электроники в автомобиле. Не содержит минеральные, животные и растительные масла и силиконы.
Liqui Moly Electronic-Spray - полностью синтетическая смазка. Повышает надежность работы электрики автомобиля. Снижает износ и обладает водоотталкивающими свойствами. Нейтрально к пластикам, резине и лакам. Очищает, вытесняет влагу и защищает от коррозии. Обладает отличной смазывающей способностью. Устраняет образовавшиеся окислы. Спрей Liqui Moly Electronic-Spray предназначен для ухода и технического обслуживания всех электрических контактов, таких как штекерные соединения, клеммы ламп и предохранителей, распределительных устройств зажигания и прерывателей, переключателей, контактов аккумулятора и генератора, стартера и т.д. Подходит для обработки крышки трамблера и высоковольтных проводов. Для смазывания точных механических деталей: замков, подъемников, электрических шин, тяг Боудена. При монтаже электрических разъемов нанести средство на контакты. При сильно корродированных контактах и разъемах дать средству подействовать продолжительное время, затем удалить ржавчину платком и повторить обработку.
СВОЙСТВА
- очищает загрязненные контакты
- антикоррозионное действие
- вытесняет влагу и воду
- проникает в оксидные и сульфидные отложения
- снижает контактное сопротивление
- без содержания силиконов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа: синтетическое масло/присадки
Плотность при 20°C: 0,89 г/см3
Темп. воспламенения: 40 °C
Темп. застывания: - 52 °C (синтетическое масло)
Уд. электр. сопротивление: 1,59 • 107 ом • см (синтетическое масло)
Рабочий газ : пропан/бутан
При распылении возможно образование взрывоопасных смесей с воздухом.
Класс согласно постановлению о горючих жидкостях: A II
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Для техобслуживания и ухода (чистка и защита) за любыми электрическими деталями в автомобиле, как штекерные разъемы и клеммовые соединения, цоколи лампочек, кабельные распределители, переключатели, реле, распределитель зажигания, прерыватель, стартер, генератор, предохранители, полюса аккумулятора, антенны, смазка деталей приборов.
ПРИМЕНЕНИЕ
Перед монтажом обработайте детали спреем Electronic, после чего установите их. В случае контактов с сильной коррозией подождите подольше для обеспечения действия, отставшие следы коррозии сотрите сукном или щеткой.
Captain Morgan писал(а):а у меня обратная проблема. заднее правое стекло не управляется кнопкой на двери, зато свободно управляется кнопкой с водительского блока. доводчик стекло закрывает.
разбирать карту лень, но полагаю, что проблема именно там...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Idellaqnk
