Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт июл 17, 2025 17:28:01. Перейти к лотерее
Стук в подрулевом пространстве.
Пт мар 06, 2015 14:26:04
Cash on hand: 2.40
Авто: Nissan Qashqai 4WD, 2.0, CVT
Re: Стук в подрулевом пространстве.
Сообщение ingwar » Пт мар 06, 2015 16:02:58
Alexsoff писал(а):вопрос звучит вроде простой , но очень размыто , тут надо исключить или электрику или дребезг , а потом говорить о способах , решениях данной проблемы
Дык, скажите чего делать-то?
Могу провести дополнительные опыты... :)
Cash on hand: 2,029.77
Сообщение Torpedo » Пт мар 06, 2015 16:17:52
ingwar писал(а):Могу провести дополнительные опыты... :)
Брызни WD-40 под накладку на лобовом стекле и послушай.
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Пт мар 06, 2015 16:51:49
только брызгать с наружной стороны , а то щас насоветуем )))) Да совершенно забыл о этих багах , попробуй брызнуть ведешкой между накладкой пластиковой и лобовым стеклом ( накладка которая находится в районе крепления стеклодержателей)
Сообщение snap » Пт мар 06, 2015 17:38:59
Если стучит под рулевым пространством и еще зависит от температуры,то можете ниче никуда не брызгать !!! Я с этой проблемой борюсь с самого начала покупки машины,никакая это не накладка на стекло,это стучит или рулевой вал в шлицах или карданчик.
Cash on hand: 2.40
Сообщение ingwar » Пт мар 06, 2015 17:44:18
snap писал(а):Если стучит под рулевым пространством и еще зависит от температуры,то можете ниче никуда не брызгать !!! Я с этой проблемой борюсь с самого начала покупки машины,никакая это не накладка на стекло,это стучит или рулевой вал в шлицах или карданчик.
Я читал вашу эпопею в одной из тем.
Но каким боком тут дворники?
Сообщение snap » Пт мар 06, 2015 17:46:39
Не знаю :D Я про ваш стук ,который от температуры зависит,сказал.
Cash on hand: 2.40
Сообщение ingwar » Пт мар 06, 2015 17:57:35
Я не могу абсолютно точно привязаться к температуре.
Зиму я проездил и щелчки то появлялись, то исчезали. Причем может быть, что температура только была сопутствующим фактором.
И мне, все-таки, кажется, что звук идет сверху, а не снизу. Кстати, пробовал брызгать силиконовой смазкой на крестовину - особого эффекта не заметил.
Сообщение snap » Пт мар 06, 2015 17:59:11
Если стучит крестовина,то силиконовый спрэй ее не поможет.
Cash on hand: 2.40
Сообщение ingwar » Пт мар 06, 2015 18:08:09
Попробую таки для начала побрызгать вэдешкой, как говорили тут выше. Особого вреда, думаю, не будет. Не поможет - отгоню официалам.
Вспомнил, как на моей прошлой машине, VW Golf+, появился неприятный шум при езде как мне казалось в торпеде. Просто достал.
Как же я удивился, когда причиной оказались сухие листья под той же решеткой дворников!
Сообщение levsha » Пт мар 06, 2015 19:47:30
ingwar писал(а):Не поможет - отгоню официалам.
Вы сказали, что машине 3 года - это уже конец гарантии. Какой смысл к официалам? Особенно с проблемами такого рода.
Вы же в Киеве - договоритесь с Александром и заедьте на Инг-Авто.
Cash on hand: 2.40
Сообщение ingwar » Вт мар 10, 2015 11:57:30
Прощения просим, уважаемая публика, за задержку с ответом.
Значицца так. В пятницу был дождь, после работы я сел в машину, включил дворники и ... не услышал щелчков.
В субботу выгоняя машину из гаража я снова услышал эти противные звуки. Решил включить омывайку и через некоторое время звук снова пропал.
Седня побрызгал обильно вэдешкой соединение накладки и лобового стекла - звук исчез...
Внимание - вопрос!
Шо ж мне теперь до конца дней смачивать накладку или есть какой-то другой более эффективный способ?
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение oleg_t » Вт мар 10, 2015 12:08:03
Дворники при работе двигают накладку.
Тут два варианта решения проблемы:
1. Обрезать кусок накладки возле дворников
2. Проложить между накладкой и стеклом какой-нибудь материал чтобы не было противного звука.
Cash on hand: 2.40
Сообщение ingwar » Вт мар 10, 2015 12:32:31
oleg_t писал(а):1. Обрезать кусок накладки возле дворников
Первый вариант не проканает - звук возникает не только от дворников, а даже при езде по неровной дороге
Второй... хм... Я пока не представляю, как это даже может выглядеть... Может на силикон посадить? :roll:
Какая разница между новой машиной и почти новой? :) Может эту накладку зашлифовать как-нить?
А ваще, канешна, это пипец - как будто не бюджетная машина, а болезни, как у какого-то китайца...
Сообщение Torpedo » Вт мар 10, 2015 12:56:31
ingwar писал(а):Шо ж мне теперь до конца дней смачивать накладку или есть какой-то другой более эффективный способ?
Самый простой способ - раз в два года менять клипсы (андапки), которые крепят накладку.
Ещё можно надеть на торец накладки резиновый уплотнитель от 10-й модели ВАЗа.
Сообщение oleg_t » Вт мар 10, 2015 13:03:43
Torpedo писал(а):Самый простой способ - раз в два года менять клипсы (андапки), которые крепят накладку.
Я эту накладку прикрутил саморезами по всей длине, и то не всегда помогает.
Вернуться в Салон
