Утепляем жилье. Экономим теплоэнергию
Re: Утепляем жилье. Экономим теплоэнергию
Сообщение oreh » Сб окт 04, 2014 14:17:13
Nik, скорее последнее
Cash on hand: 409.30
Благодарил (а): 688 раз.
Сообщение BIS » Вс окт 19, 2014 10:15:04
Вот сегодня от нечего делать решил рассказать всем про вентиляцию с рекуперацией тепла и влаги.
Все в 4-х фотках(мобилой - так что за качество не бейте :-))
Сфоткал температуру в помещении.
Снял решетку. Засунул часы с термометром в канал подачи.
Вытащил часы из канала подачи воздуха. Температура на ~2 градуса ниже
Вынес часы на улицу (балкон)
Sysopaty (Ср дек 23, 2015 14:47:30)
Сообщение BIS » Вс дек 28, 2014 09:31:31
Вчера заглядывал у тещи на газовый счетчик.
Можно подвести промежуточные итоги утеплению.
За последние несколько лет у нее расход газа держался в пределах 3500-3800 кубов в год.
По состоянию на вчера с сентября у нее расход 970 кубов. Конечно погода способствовала. Больших морозов пока не было.
Теща мечтает уложиться в 1500 кубов за оставшееся время :-) Чтоб тариф поменьше был. Посмотрим. Но IMHO около тысячи кубов экономии утепление должно дать. При этом в доме по ощущениям стало теплее.
Еще в планах утеплить чердак. Много тепла уходит через потолок. Чердак подбит снизу и сверху балок досками. Сверху верхних досок слой глины с опилками. Тепло держит плохо. Кто может посоветовать утеплитель? По краям под скатом крыши можно всякие ваты минеральные разложить. А вот по центру, где иногда пешком ходим и всякий хлам валяется? Есть какие-нить плиты утеплительные (не сильно дорогие)?
Вс апр 25, 2010 18:02:10
Cash on hand: 152.90
Благодарил (а): 30 раз.
Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
Сообщение Voyager » Вс дек 28, 2014 09:47:42
BIS писал(а): По краям под скатом крыши можно всякие ваты минеральные разложить. А вот по центру, где иногда пешком ходим и всякий хлам валяется? Есть какие-нить плиты утеплительные (не сильно дорогие)?
А почему бы не проложить утеплитель под всей крышей?
Сообщение BIS » Вс дек 28, 2014 10:34:04
Не по полу чердака, а под шифером?
Когда строишь новый дом над этим стоит задумываться сразу. Теща, когда строила, не знаю про что думала :smile:
Но сейчас не стоит задача сделать на чердаке жилую комнату.Одной теще и так площадей дома сильно много :-)
Задача утеплить основную коробку дома для уменьшения потерь тепла.
По хорошему во время строительства между слоями досок нужно было проложить нормальный утеплитель (какую-нить мин.вату). Но в 90-е про это наверное никто не думал. Был халявный газ.
Теперь стоит задача максимально дешево сократить потери тепла.
После утепления стен, когда прикладываешь руку к стене и потолку чуствуется довольно ощутимая разница в температуре. Теплый воздух поднимается вверх и отдает тепло через плохо утепленное перекрытие.
Смотрел на минвату. Даже один рулон уже раскатал. Самый дешевый вариант 260 грн 20 квадратов 50мм ваты. Думаю еще парочку рулонов раскатать под скатом крыши, где никто не ходит. Вот что придумать проложить посредине чердака?
Сообщение Voyager » Вс дек 28, 2014 12:01:53
BIS писал(а):Задача утеплить основную коробку дома для уменьшения потерь тепла.
Ну тогда возможен такой вариант: Делать обрешетку из брусков на полу чердака, высота брусков=толщине ваты, прокладывать утеплитель, и сверху делать пол из досок или листов ДСП или чего-похожего. Не знаю как по цене это получится.
Сообщение Nik » Вс дек 28, 2014 16:05:23
BIS писал(а):Теща мечтает уложиться в 1500 кубов за оставшееся время
Это тонкий намек мол "я у вас зимой месяцок поживу...а?" :mrgreen:
Сообщение Сэнсэй » Вс дек 28, 2014 17:51:51
BIS писал(а):Конечно погода способствовала. Больших морозов пока не было.
Погода нам помогает конкретно, всей стране. Украина потребляет сейчас газа в 2 раза меньше, чем в начале декабря, и раза в 3 меньше, чем при крепких морозах. Вот тут можно ежедневную статистику смотреть, в колонке Withdrawal (mcm): http://transparency.gie.eu/index.php/historical?code=25
Кстати, а что за окна у тёщи? Основная масса тепла улетает именно через них. Многочисленные ютьюбовские ролики с тепловизоров говорят именно об этом.
Сообщение BIS » Вс дек 28, 2014 21:32:01
Nik писал(а):Это тонкий намек мол "я у вас зимой месяцок поживу...а?" :mrgreen:
Жить с тещей еще то удовольствие :D
Но если газ у нас в стране неожиданно кончится - то все варианты возможны ...
Пару лет назад ее после инсульта пришлось целое лето отхаживать. Но тогда она хоть бурную деятельность не развивала. А теперь уже оклималась малость и опять ей хочется директором колхоза стать :smile: Вот бы пару зятьев в управление. Я б тут таких огородов нагородила :smile:
Nik (Вс дек 28, 2014 22:07:52)
Сообщение BIS » Вс дек 28, 2014 21:40:17
Сэнсэй писал(а):Кстати, а что за окна у тёщи? Основная масса тепла улетает именно через них.
Окна нормальные с двухкамерным стеклопакетом. Их меняли лет 5-7 назад. До этого потребление было еще больше. Просто дом строился в 90-е из тех материалов, что можно было "выписать" в совхозе. Соответственно так и тепло держит.
Я вообще офигевал как тогда строили. При утеплении стен кинул водяной уровень. Один угол фундамента на 20-30 сантиметров выше другого. :( Как так можно строить?
Сообщение Nik » Вт дек 30, 2014 17:43:02
Сообщение Torpedo » Чт янв 15, 2015 14:45:04
Все утеплились?
НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укргаздобыча" подсчитали, что обоснованная себестоимость газа украинской добычи составляет 5430 грн/тыс. куб. м или $319,4.
Взято тут
Для справки, то что действует сейчас:
При використанні газу для приготування їжі та підігріву води у багатоквартирних будинках ціна газу складе 1,299 тис. грн/тис. куб. м за відсутності газового лічильника і 1,182 тис. грн/тис. куб. м за його наявності.
При споживанні до 2,5 тис. куб. м на рік ціну буде встановлено на рівні 1,197 тис. грн/тис. куб. м за відсутності газового лічильника і 1,182 тис. грн/тис. куб. м за його наявності.
При споживанні до 6 тис. куб. м на рік ціну буде встановлено на рівні 1,965 тис. грн/тис. куб. м за відсутності газового лічильника і 1,788 тис. грн/тис. куб. м за його наявності.
При споживанні понад 6 тис. куб. м на рік ціну буде встановлено на рівні 4,011 тис. грн/тис. куб. м за відсутності газового лічильника і 3,645 тис. грн/тис. куб. м за його наявності.
Сб дек 27, 2014 21:10:46
Cash on hand: 71.91
Благодарил (а): 1073 раз.
Пункты репутации: 21
Сообщение Natali » Сб янв 31, 2015 12:58:52
Мы с трудом в 6 влазим, у нас 4 семьи на 1 газовый лицевой счет...это п...ц, в октябре было уже 5 тыс, так прикинула при перелимите надо будет тысяч 20 доплатить за прошедший год, пришлось бегать и на всех орать, что на улице тепло, нечего котел включать.
В общем, раньше меня за глаза называли "этот ангелочек", а теперь в открытую "Ты уже, как твой муж,...псих" :smile:
Хотели бы разделиться, но стоимость этого удовольствия от нескольких десятков тысяч грн и всегда находятся другие цели, куда можно потратить деньги
Сообщение BIS » Сб янв 31, 2015 18:00:25
Natali писал(а):Мы с трудом в 6 влазим, у нас 4 семьи на 1 газовый лицевой счет...это п...ц, в октябре было уже 5 тыс, так прикинула при перелимите надо будет тысяч 20 доплатить за прошедший год, пришлось бегать и на всех орать, что на улице тепло, нечего котел включать.
Можно эти деньги потратить на утепление вместо разделения. Судя по всему весной тарифы на газ поднимут ещё.
При этом возможно эти тарифы будут без учёта объёма.
Cash on hand: 71.91
Сообщение Natali » Сб янв 31, 2015 22:22:07
BIS писал(а):Можно эти деньги потратить на утепление вместо разделения. Судя по всему весной тарифы на газ поднимут ещё.
нееее, по-другому никак
во-первых мерзнем не мы, а другие, а платим все по метражу. Котел один, себе мы и еще одна семья поставить отдельно не можем, т.к. не та планировка.
во-вторых, не только газ, а все лицевые счета общие, а это еще и 800 кВт в месяц на 12 человек, 4 стиралки, 1 електроплиту, 3 электродуховки, 4 холодильника и 3 больших морозильных камер. После 800 кВТ, только за свет легко под 1000 грн. у каждого набегает.
Так что диагноз один - разделение и оформление проекта с эл. отоплением, потом возможно подумаем о твердотопливном котле, пока только мы его хочем, остальным похоже надо дождаться повышения цен на газ :D
