Дневные ходовые огни
Слепят ли Вас противотуманки встречных машин, включённые НЕ в условиях плохой видимости?
Да, в тёмное время при мокром асфальте
34
21%
Да, в любое время суток при мокром асфальте
4
2%
Да, всегда, в любую погоду и время суток
35
21%
Не задумывался
34
21%
Нет
57
35%
Всего голосов : 164
Вс авг 18, 2013 11:51:55
Cash on hand: 95.11
Благодарил (а): 124 раз.
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение turbonan » Пт ноя 28, 2014 12:31:31
Что бы продать товар его надо как то разрекламировать. В любом случае ДХО - это средство привлечения внимания и частична безопасность исключительно в дневное время. Как Левша написал ночью они работать не должны. И тут возникает закономерный вопрос, зачем освещать дорожное полотно в дневное время?
Вс янв 29, 2012 19:06:24
Cash on hand: 44.41
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Valm » Пт ноя 28, 2014 17:11:26
turbonan писал(а):зачем освещать дорожное полотно в дневное время?
Чтобы лучше было видно :)
Конечно Philips нужно показать, что они сделали что-то новое.
Как я понимаю, планку с диодами можно немного поворачивать и поставить как тебе нравится
+какие-то новые крепления, как-бы от кражи.
Так как и мощность потока и температура такая же как у 4 диодов, то просто более равномерный свет по длине планки.
Пт май 13, 2011 21:08:36
Cash on hand: 47.10
Сообщение Wowik » Пт ноя 28, 2014 22:47:45
А я сегодня снял фары и делаю переходники в дальний свет для ламп H15 с дхо. Их ставят даже в жигулях. Вытянул их с новой машинки, посмотрел и при помощи кусочка аллюминия завтра прикручу в фары. Заодно и отполирую стекла фар. Потом выложу фото.
Cash on hand: 47.10
Сообщение Wowik » Пн дек 01, 2014 09:55:29
Ура. Все получилось. Выкрутив два штатных самореза на которых держится цоколь лампы дальнего света ставим новое крепление под лампы H15
Cash on hand: 47.10
Сообщение Wowik » Пн дек 01, 2014 09:57:11
Теперь сам переходник из аллюминия полщиной 1мм.
Cash on hand: 47.10
Сообщение Wowik » Пн дек 01, 2014 09:59:23
Лампа в фаре
Cash on hand: 47.10
Сообщение Wowik » Пн дек 01, 2014 10:16:46
Параметрі переходного кольца:
- внутренний диаметр 24мм
- наружный диаметр c "ушами крепления" 60мм
- наружный диаметр без "ушей крепления" 50мм
- расстояние между отверстиями для крепления 46мм
- диаметр с пазами для лампы 35мм
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Сообщение oleg_t » Пн дек 01, 2014 11:44:43
Wowik
А как ты их включать планируешь?
Пн ноя 18, 2013 08:11:04
Cash on hand: 244.63
Благодарил (а): 179 раз.
Сообщение Andy » Пн дек 01, 2014 12:09:40
oleg_t писал(а):Wowik
А что не так? Это обычная лампа накаливания.
Сообщение Викторович » Пн дек 01, 2014 12:56:46
Andy писал(а):А что не так? Это обычная лампа накаливания.
Лапа то обычная.. А включать как отдельно дальний отдельно ДХО? В шкодах это заводская примочка все в одной лампе. А в кашкае как? Подключать сам будешь?
Cash on hand: 47.10
Сообщение Wowik » Пн дек 01, 2014 12:58:57
Включать можно прицепив контакты к габаритам вместе с ними или поставить переключатель в салоне без релюшек напрямую т.к. ток маленький
Сообщение Викторович » Пн дек 01, 2014 13:03:31
Wowik
Ну тогда уже лучше по схеме штатных ДХО. Что бы работало правильно. А то то забыл включить...то выключить.
Сообщение Andy » Пн дек 01, 2014 14:10:01
Я бы обмотку обычного переключающего реле подключил прямо к проводу габаритов, а саму нить накаливания ДХО (в новой лампе) через нормально-замкнутые контакты реле подключил к плюсовому проводу после замка зажигания обязательно через предохранитель. Получим штатную работу ДХО:
-зажигание выкл-все выкл;
-зажигание вкл, габариты выкл.(реле не сработавшее, через нормально-замкнутые контакты подается напряжение), ДХО вкл;
-зажигание вкл, габариты вкл. (реле сработало, нормально-замкнутые контакты разомкнулись), ДХО выкл.
Сегодня посмотрю схему кашкая, где проще всего взять +.
Сообщение oreh » Пн дек 01, 2014 14:54:04
Andy, в соседней теме turbonan выложил сканы в соседней теме, там как бы схемы бу (релюха или шо там посложнее) нет, но по подключению все понятно, и я так понимаю, ниссан не зря выбрал именно эти места для врезки (по уобству), а так да - зажигание и габариты
viewtopic.php?f=67&t=10570&start=900#p411867
Сообщение Andy » Пн дек 01, 2014 16:03:24
Так там штатные ДХО. Подключаются через блок управления,№4 на мануале. Подозреваю, что он и состоит из того самого реле, светодиода и разъемов. 37 контакт на монтажном блоке- задний правый габарит, 35- не найду никак, скорее всего это и есть искомый + после замка зажигания.
Я тут голову с Philips DayLight 4 ломаю.У него по мануалу 2 провода подключаются прямо к аккумулятору и один к габариту. УСЕ!
И как блок управления узнает, что машинка заведена? Белый просто землится. Он для старт\стоп варианта.
