Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб сен 20, 2025 17:29:06. Перейти к лотерее
ручной тормоз
Re: ручной тормоз
Сообщение Nik » Пн дек 10, 2012 13:22:49
_hubba-bubba_
Выглядят так:
Менять оба тросика нужно так-же обязательно , как и менять все 4 шины, если порезал только одну. Но в любом случае, конечно, лучше было самому лично помотреть на состояние целого тросика. А может и со вторым ничего страшного не произошло - соскочил например просто.
_hubba-bubba_ (Пн дек 10, 2012 14:12:22)
Вс июн 01, 2008 07:32:29
Cash on hand: 0.40
Благодарил (а): 5 раз.
Re: ручной тормоз
Сообщение _hubba-bubba_ » Пн дек 10, 2012 13:37:04
Спасибо! Уже дернул Алексея : )
В том то и дело, что когда пришел забирать машину, ее уже сняли с подъемника.
На вопрос видел ли он конец тросика и что с ним, тот заявил что его затянуло в "чулок" а насчет посмотреть может можно починить, что "я ничего не ремонтирую".
Плюс в том, что СТО недалеко от дома, а вот минусы очевидны...
Re: ручной тормоз
Сообщение Nik » Пн дек 10, 2012 14:27:15
_hubba-bubba_ писал(а):"я ничего не ремонтирую".
Эта фраза в основном звучит когда отремонтировать оячень просто/копеечное дело. Но так как работы у них мало... Возьми и заедь в любое другое место(никаких там премудростей нет) со свободным подьемником - и разберут и покажут, а может и сделают прямо при тебе. Сэкономишь точно!
Cash on hand: 0.40
Re: ручной тормоз
Сообщение _hubba-bubba_ » Пн дек 10, 2012 14:44:12
Да, думаю что так и сделаю. По результатам отпишусь
VGI
Ср дек 26, 2012 16:16:03
Cash on hand: 1.20
Авто: Lanos 2.0sfi
Re: ручной тормоз
Сообщение VGI » Чт дек 27, 2012 09:43:05
Ручник на кашкае не держит по трём причинам. 1. Это уже как было сказано выскакивает тросик из в салоне 2. Э то рвётся трос ручника и как показывает практика чаше всего правый. 3. Это изнашиваются колодки ручника,и требуют ручной регулировки.
За это сообщение автора VGI поблагодарил:
Romzik (Чт дек 27, 2012 13:50:05)
Пт май 13, 2011 21:08:36
Cash on hand: 47.10
Re: ручной тормоз
Сообщение Wowik » Вс мар 23, 2014 17:07:17
Периодически при отпускании ручника появлялся люфт. Тросик подклинивал и одно колесо подтормаживало пару минут езды. После заливания смазки шприцем в резиновый кожух тросика все стало на свои места.
Может кому пригодится.
За это сообщение автора Wowik поблагодарил:
ДВОЙНЯШКИ (Вс мар 23, 2014 18:13:07)
Cash on hand: 0.40
Re: ручной тормоз
Сообщение _hubba-bubba_ » Пн мар 24, 2014 10:06:45
Отписываюсь по результатам.
Тросик поменял давно, уже полгода как, просто на форум не заходил.
Менял только левый тросик из-за обрыва где-то не доходя 5-6 см до крепления к колодкам.
Правый в идеальном состоянии, решил не трогать)
Ср июн 04, 2014 15:02:49
Cash on hand: 10.71
Пункты репутации: -11
Re: ручной тормоз
Сообщение Kola » Пн ноя 03, 2014 08:17:25
Поменял вчера правый трос ручника . Брал по Кафле ( Cl 17.0326) за 280гр00 . У родного лопнула оболочка у крепления хомутом на рычаге . С виду нормальный так как под резиновым покрытием не видно . Считаю это заводским дефектом так как хомуты крепления троса ( 1 на рычаге и 2 на кузове) держат его неподвижно , у него нет хода при проезде неровностей и его заламывает . Итальянский трос который поставил свободно двигается в хомутах и сам находит свое место .
atk
Вт дек 02, 2008 15:11:10
Cash on hand: 67.59
Благодарил (а): 194 раз.
Re: ручной тормоз
Сообщение atk » Чт ноя 06, 2014 23:07:55
Порвался и у меня левый тросик стояночного тормоза. Тросик вытащил через салон. Предполагаю отрыв концевой бобышки в р-не. ступицы. Заказал новый тросик за 380 грн. После вскрытия для замены отпишусь. Кашкай 2008г. Пробег 77 тысяч.
atk
Cash on hand: 67.59
Re: ручной тормоз
Сообщение atk » Ср ноя 19, 2014 23:55:12
После замены тросика обнаружил. Обрыв тросика в р-не последнего кронштейна перед колесом. Тросик перетерся так как кронштейн создавал изгиб. Рекомендую всем проверить и выровнять при надобности кронштейны. Чтоб не создавались изгибы.
За это сообщение автора atk поблагодарил:
альтист Данилов (Чт ноя 20, 2014 06:50:06)
Cash on hand: 10.71
Re: ручной тормоз
Сообщение Kola » Чт ноя 20, 2014 08:10:12
Так писал уже на эту тема . Я думаю что больше у половины машин там обрыв наружной оболочки троса с последующим попаданием туда воды и грязи . Просто под наружным резиновым покрытием не видно . Отсюда и плохое растормаживание после постановки на ручник . Я думаю что этот последний кронштейн на колесе вообще нужно открутить - тогда оболочка троса сама себе найдет место и ее не будет заламывать при каждом ходе рычага вверх -вниз . Заводской дефект .
Ср окт 30, 2013 09:12:20
Cash on hand: 113.79
Благодарил (а): 75 раз.
Авто: Кашкай
Re: ручной тормоз
Сообщение Yupiter » Вт дек 02, 2014 21:27:52
Вчера обнаружил следующее, приподнятое заднее колесо на ручнике дает люфт во вращении на пару сантиметров, хотя сам ручник держит хорошо.
Это нормально или что то скоро должно отвалится? :?
Разом ми сила!
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Re: ручной тормоз
Сообщение Alexsoff » Ср дек 03, 2014 10:37:13
Yupiter писал(а):Вчера обнаружил следующее, приподнятое заднее колесо на ручнике дает люфт во вращении на пару сантиметров, хотя сам ручник держит хорошо.
Это правильная работа парковочного тормоза . Не переживай !
Re: ручной тормоз
Сообщение Eskulap » Пт фев 20, 2015 09:48:52
Kola писал(а):Так писал уже на эту тема . Я думаю что больше у половины машин там обрыв наружной оболочки троса с последующим попаданием туда воды и грязи . Просто под наружным резиновым покрытием не видно . Отсюда и плохое растормаживание после постановки на ручник . Я думаю что этот последний кронштейн на колесе вообще нужно открутить - тогда оболочка троса сама себе найдет место и ее не будет заламывать при каждом ходе рычага вверх -вниз . Заводской дефект .
Вот и у меня на 38 тыщ правый трос заело. Катался на подторможенном правом колесе. Когда был на диагностике в Инг-Авто - колодки ручника подсмаленны, возле крепления рубашка тросса переломана. Теперь ручником не пользуюсь, попробую менять по гаранти. Инг-Авто, спасибо.
Cash on hand: 1,843.23
Благодарил (а): 3113 раз.
Re: ручной тормоз
Сообщение Сэнсэй » Ср фев 17, 2021 12:07:11
Случайно нашёл очень толковое видео по заклинившему ручнику. Авось, пригодится кому:
