Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб июн 20, 2026 17:33:39. Перейти к лотерее
Выбираю Бойлер
Вс дек 09, 2007 21:17:31
Cash on hand: 113.78
Благодарил (а): 10 раз.
Авто: Mazda CX-5
Выбираю Бойлер
Сообщение sauron » Чт июл 02, 2009 15:27:45
Господа, давайте обсудим выбор бойлеров.
Добавлено и закреплено в шапке темы:
1. Какую оптимальную температуру надо выставлять на бойлере, чтобы зря не греть атмосферу? | +
Чем толще теплоизоляция накопительного водонагревателя, тем быстрее нагревается вода и медленнее остывает, меньше затрачивается электроэнергии для нагрева воды в этом накопительном водонагревателе, а электрический водонагреватель в общем экономичнее другого (такого же объёма, но с меньшей толщиной теплоизоляции). Например: Дражице - от 42 мм., АЕГ и Татрамат - от 35 мм, Фагор и Электролюкс SL - от 30 мм., Штибель Элтрон - от 20мм. Теси - 17 мм., Браун - 15 мм. и т.д.
Водонагреватели накопительные имеют тепловые потери (заданные на заводе), которые зависят от толщины высокоэффективной пенополиуретановой теплоизоляции, температуры в котле водонагревателя и предполагаемой температуры в помещении его установки. На основании технических данных разных моделей водонагревателей, выведена практическая методика расчёта оптимальной эксплуатационной температуры воды, показывающую зависимость оптимальной температуры нагрева воды в накопительном водонагревателе, от толщины его теплоизоляции. Зависимость такая: 1 мм. толщины теплоизоляции = 1,2 oС разницы температуры воды внутри водонагревателя и температуры помещения.
Чтобы узнать, какой должна быть оптимальная температура нагрева воды в выбранном вами накопительном водонагревателе (относительно толщины теплоизоляции этого водонагревателя, на боковой поверхности), умножьте толщину теплоизоляции выбранного вами водонагревателя на коэффициент = 1,2. К полученной цифре прибавьте температуру помещения, в котором установлен водонагреватель накопительный.
Пример: толщина теплоизоляции водонагревателя = 35 мм. 35 х 1,2 = 42 oС.
В помещении у вас температура 22 oС. Значит: 22 oС + 42 oС = 64 oС.
Вывод: Значит ваш накопительный бытовой водонагреватель, и его толщина теплоизоляции рассчитаны на оптимальную температуру нагрева воды (с минимальными потерями) = 64 oС. При увеличении температуры в котле водонагревателя выше расчётной 64 oС, тепловые потери будут возрастать, а экономичность работы накопительного водонагревателя уменьшаться. Вычислив оптимальную температуру для эффективной эксплуатации, вы сможете настроить ваш водонагреватель ёмкостной, на самый экономичный режим работы.
Если толщину теплоизоляции Вы не знаете, то просто потрогайте рукой нагревшийся бойлер в средней его части. Если поверхность ощутимо тёплая, то тепло уходит в атмосферу, толщина теплоизоляции недостаточна для такой температуры, уменьшите температуру
2. Хватит ли мне х-литровго бойлера? Сколько литров воды комфортной температуры в ванне я могу получить, полностью нагрев бойлер до максимума и смешав с холодной? | +
Формула расчета количества и температуры смешанной воды
Пример:
Пример:
3. Сколько часов будет нагреваться бойлер? | +
Подставляем известные значения в формулу:
где ~V — объём бака (л); ~T2 — температура нагретой воды (обычно 60°C); ~T1 — исходная температура холодной воды (летом 15 градусов, зимой 5); ~W — электрическая мощность нагревательного элемента (кВт)
Последний раз редактировалось sauron Чт июл 02, 2009 15:42:28, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора sauron поблагодарил:
qwertyua (Пн дек 17, 2018 11:34:42)
Вт янв 22, 2013 13:14:15
Cash on hand: 51.30
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Газовая война
Сообщение vchyrkov » Пн сен 29, 2014 12:13:56
В Германии, в социальной квартире, стоит такой подогреватель + на каждой батарее счетчик тепла.
Re: Газовая война
Сообщение Сэнсэй » Пн сен 29, 2014 13:10:19
vchyrkov
Это проточный нагреватель. Он по экономичности очень сильно уступает бойлеру. Да и большой объём горячей воды с него набрать - целое мучение на час времени. Единственный его плюс - это то, что горячая вода никогда не заканчивается, в отличие от бойлера.
Re: Газовая война
Сообщение levsha » Пн сен 29, 2014 13:16:17
Ну, наверное зависит от мощности. Сходу находятся проточные водонагреватели на 10kWt и больше - такие должны вполне нормальный напор выдавать. Понятно что такие водонагреватели просто в розетку не включишь, а часто вообще трехфазное питание хотят
Ср окт 31, 2012 15:22:14
Cash on hand: 129.96
Благодарил (а): 109 раз.
Пункты репутации: 16
Re: Газовая война
Сообщение DimaCh » Пн сен 29, 2014 13:20:24
У того, что на картинке, 18 кВт :smile:
Re: Газовая война
Сообщение Сэнсэй » Пн сен 29, 2014 13:25:00
levsha писал(а):Ну, наверное зависит от мощности. Сходу находятся проточные водонагреватели на 10kWt и больше - такие должны вполне нормальный напор выдавать. Понятно что такие водонагреватели просто в розетку не включишь, а часто вообще трехфазное питание хотят
Вот именно. Стандартные наши электросети, где на квартиру устанавливается входящий однофазный автомат в 25-32А, таких проточников не выдержат.
Re: Газовая война
Сообщение levsha » Пн сен 29, 2014 13:31:20
DimaCh писал(а):У того, что на картинке, 18 кВт :smile:
Ну с таким проблем с наполнением ванной не должно быть: по быстрым прикидкам такой сможет нагревать с 15˚C до 60˚C со скоростью порядка литра в секунду
Re: Газовая война
Сообщение levsha » Пн сен 29, 2014 13:34:55
Ну да. А вот в частном доме вполне может быть. Дома у родителей еще с годов эдак 80-х в хату трехфазный ввод и входной автомат то ли 40А то ли 50А. Мы ТЭН-ами ванную грели аж бегом. Счётчик, конечно, крутился как бешенный :)
Re: Выбираю Бойлер
Сообщение Шульга » Пн сен 29, 2014 13:49:13
levsha писал(а):ётчик, конечно, крутился как бешенный
счётчик крутился так что сам стал греть все вокруг :smile:
Cash on hand: 51.30
Re: Газовая война
Сообщение vchyrkov » Пн сен 29, 2014 14:42:33
Специально узнавал - 8 кВт. Температуру выставляешь - держало (напор в дух кранах (душ+мойка)).
18 кВт - 3-х фазные.
Re: Газовая война
Сообщение DimaCh » Пн сен 29, 2014 14:53:44
Спорить не буду. Возможно и такое. Из того что продается сейчас в представленном дизайне увидел только 3-х фазный на 18 кВт.
Cash on hand: 51.30
Re: Газовая война
Сообщение vchyrkov » Пн сен 29, 2014 14:58:46
DimaCh писал(а): Из того что продается сейчас в представленном дизайне увидел только 3-х фазный на 18 кВт.
Вот:
http://mexter.com.ua/index.php?productID=2362
Re: Выбираю Бойлер
Сообщение DimaCh » Пн сен 29, 2014 15:22:30
Вот:
Повторюсь, спорить не собирался. Не утверждал, что у Stiebel Eltron нет однофазный бойлеров. Представленного производителя на вскидку нашёл ПЯТЬ моделей однофазных бойлеров. Ни один из них НЕ ПОХОЖ на изображенного на первом фото.
То что однофазный бойлер потребляет не 18 а только 8 кВт не делает его пригодным к нашим обычным бытовым условиям. Так что, хорошо быть немцем.
Re: Выбираю Бойлер
Сообщение levsha » Пн сен 29, 2014 15:38:14
А бойлер на 18kWt никто однофазным делать не будет. И правильно.
Re: Выбираю Бойлер
Сообщение Сэнсэй » Пн сен 29, 2014 15:40:32
Проточные 1-фазные нагреватели хороши для кухни, когда надо там тарелочку сполоснуть или кастрюльку помыть. 8 кВт - это 36А тока. А это значит, что обычная бытовая розетка не пойдёт (она до 16А обычно, редко бывает на 20А), провод нужен медный с сечением 4 мм.кв., т.к. на шаг меньше (2,5 мм.кв.) будет уже прилично греться. Ну, и во время работы такого нагревателя нужно всем не дышать. Если одновременно включится холодильник или СВЧ, или утюг, то входной автомат сразу вырубится. Я не видел ни разу, чтобы на вход в квартиру стоял однофазник на 50А.
Re: Выбираю Бойлер
Сообщение levsha » Пн сен 29, 2014 15:43:01
У нас фирма арендует частный дом. Так в нём трехфазный ввод по 200A на фазу. Но то частный дом, правильно сделанный :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JosephHen
