Хрень какая-то с бензонасосом.
Ср апр 23, 2008 19:40:42
Cash on hand: 16.78
Сообщение Evgenij » Чт июл 10, 2014 16:00:13
Эта печальная история началась давно - года полтора назад, когда я какого-то ... решил поменять прекрасно работающий бензонасос по отзывной компании. Зачем я это сделал не спрашивайте ибо неисповедима тяга человека к халяве, когда есть возможность поменять агрегат через 2 с половиной года работы на новый. Долее следует история развода лоха официалами, но это обыденно и не интересно. Дело в том, что компьютер в машине начал показывать какую-то хрень в качестве заполнения бака и остаточного пробега. Официалы говорили, что все со временем устаканится, что-то облуляли (т.е. я подозреваю, что просто решительно нажимали на кнопку сброса компьютера и держали ее более 3-х секунд), просили понаблюдать, а по истечении года заявили, что поломан датчик и требуется замена бензонасоса (озвучили и цену нового - что-то в районе 8000 грн.)
Бензонасос никто не снимал и какую-то диагностику не делал, все рекомендации с моих слов как я подозреваю.
Симптомы болезни следующие:
- линейка заполнения бака показывает, что бак полон уже при наличии в нем 35-40 литров бензина.
- остаточный пробег не знает цифры более 520 км. даже при заполнении полного бака на трассе при расходе 6.5 л/100 км.
Это приводит к тому, что я, например, заправляюсь в Кривом Роге, еду в Полтаву (300 км) где компьютер радостно сообщает мне, что бак у меня по-прежнему полон и я по-прежнему могу проехать 520 км. как 300 км. ранее.
- когда в баке остается менее 30 л бензина - остаточный пробег считается более-менее правильно, и кубики заполнения бака быстренько устремляются к нулю, причем, чем менее бензина - тем быстрее (этакая логарифмичность наблюдается).
То есть датчик, как я понимаю работает. Насколько я понял из изучения устройства этого агрегата - система там унитазно-бачковая - есть поплавок, который через рычаг передает данные о своем положении на датчик и далее в компьютер.
Есть предположение, этот рычаг подогнули или на заводе, или доблестные установщики, причем в горизонтальной плоскости. Рычаг стал меньше, пустой бак отслеживается, а при 40 л бензина поплавок уже в верхнем положении со всеми вытекающими.
Хотелось бы знать мнение знатоков на этот счет. Возможно ли это как-то проверить в домашне-гаражных условиях и существуют ли какие-то контрольные размеры этого рычага, если дело в нем.
Images: 45
Вт окт 23, 2007 11:05:55
Cash on hand: 100.68
Благодарил (а): 94 раз.
Пункты репутации: 24
Re: Хрень какая-то с бензонасосом.
Сообщение bandit » Чт июл 10, 2014 16:49:27
если его повторно не снимали и не смотрели, то все их рекомендации...
Evgenij писал(а):Есть предположение, этот рычаг подогнули или на заводе, или доблестные установщики, причем в горизонтальной плоскости. Рычаг стал меньше...
сами разбирали? то что он стал меньше просто догадка, возможно просто что-то криво стало, в и-нете довольно много фото бензонаса с рычагом, нетрудно в принципе пропорционально определить его правильную форму и размер.
Если в себе не уверены, или прежде таким не занимались, то все же лучше подыскать адекватное СТО, снять и увидеть своими глазами
Ср окт 30, 2013 09:12:20
Cash on hand: 113.79
Благодарил (а): 75 раз.
Авто: Кашкай
Сообщение Yupiter » Чт июл 10, 2014 16:56:06
Я недавно менял бензонасос по отзывной. Вроде все работает. Но честно говоря я боюсь халявы. Не верю что в этой стране ктото чтото сделает на халяву. Я понимаю что они не на халяву делают они деньги сшибают с производителя, но можно ведь и клиента наипать. Ну не буду о плохом думать.
Я бы вскрыл бак и посмотрел что там не так.
Только гайки в кашкае я так понял не стандартные. Я купил набор стандартных ключей и головок, там обычно размеров 16 и 18 нет. Но, как оказалось именно эти размеры и нужны для кашкая.
Разом ми сила!
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Чт июл 10, 2014 17:49:37
Чтобы достать в кашкае бензонасос он-же фильтр в сборе , головки 16-18 непонадобятся ))))
Скорей всего подогнули рычаг поплавка , самому лечить не стоит , во первых требуется спец ключ для откручивания крышки бензонасоса , во вторых даже если умудриться и открутить крышку , то обратно прикрутить не поменяв прокладки не получится , так-как прокладка от бензина разбухает и ие вставить невозможно.
по рисунку видно 1 номерочек надо открутить спецключом , 2 номерочек надо поменять
Даже если вы поедете на СТО , надо запастись прокладкой !
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Чт июл 10, 2014 17:51:27
Чуть незабал , если машина полноприводная , там два поплавка ))), так-как бак делится карданом на две части .
Вот тут все видно !
Сергей 72 (Чт окт 08, 2020 13:09:18)
Сообщение oleg_t » Чт июл 10, 2014 21:14:03
Я уже привык к такой схеме:
- заправляюсь до полного бака
- обнуляю расход и пробег
В результате в любой момент могу точно высчитать сколько бензина я спалил и сколько осталось.
Ну и знаю что лампочка загорается когда в баке остается от 13 до 14 литров.
Тебе когда меняли бензонасос бак был полный?
Я когда менял то мне сказали чтобы бак был хотя бы наполовину пустой.
Сообщение Сэнсэй » Чт июл 10, 2014 22:15:48
Evgenij
Как вариант, если у тебя полноприводный Кашкай:
- могли забыть подключить второй поплавок к бензонасосу;
- могли поставить 1-поплавковый бензонасос от моноприводного Кашкая.
В клубе куча народу поменяли себе бензонасосы на шару у официалов. Жалоб я не слышал.
Сообщение oleg_t » Чт июл 10, 2014 22:35:12
Сэнсэй писал(а):В клубе куча народу поменяли себе бензонасосы на шару у официалов. Жалоб я не слышал.
У меня после замены датчик начал показывать некорректно.
После заправки до полного бака кубики уровня топлива очень долго не падают, первый кубик исчезает только после того как я выкатаю литров 20. Когда показывает что у меня полбака (по кубикам это 35 литров) - там реально 25 литров. А вот после этого кубики начинают исчезать чересчур быстро, буквально каждые 20 км. по кубику. Один кубик это 5 литров кто не знает.
Images: 2
Вс сен 14, 2008 23:55:39
Cash on hand: 7.25
Сообщение Andry » Чт июл 10, 2014 23:45:26
Такая хрень появилась и у меня, -
и кажется после того, как я почти полностью опустошил бак
(замена насоса по компании была).
Сбрасывание клемы не помогло.
Один официал заяви, что это компьютер неправильно считает, -
предложил поменять доску приборов - тысяч так за 35 грн. ](*,)
Images: 2
Cash on hand: 7.25
Сообщение Andry » Пт июл 11, 2014 00:01:57
Требую отзывную компанию на приборную панель :gans:
Ср апр 09, 2008 00:12:54
Cash on hand: 41.74
Сообщение Walkabout » Пт июл 11, 2014 07:37:56
У меня также работает, тоже меняли по отзывной бензонасос, но у меня монопривод. Но поскольку я полный бак только в отпуске заправляю, то как-то не напрягался с этого и считал это нормой.
Еще было пару раз такое, что расчет оставшихся километров после заправки не пересчитывался (не увеличивался). Т.е. кубики показывают, что бензина стало больше, а оставшиеся километры, как перед заправкой. Лечилось только после следующей заправки.
©2015
Авто: Кашкай
Сообщение Yupiter » Пт июл 11, 2014 07:58:59
Кто знает как часто нужно менять топливный фильтр? В плане ТО авто я не видел замену топливного фильтра.
И еще интересно, при отзывной замене бензонасоса они фильтр топливный меняют или нет?
Разом ми сила!
Сообщение oleg_t » Пт июл 11, 2014 08:04:59
Yupiter писал(а):Кто знает как часто нужно менять топливный фильтр? В плане ТО авто я не видел замену топливного фильтра.И еще интересно, при отзывной замене бензонасоса они фильтр топливный меняют или нет?
Топливный фильтр встроен в бензонасос, менять его не нужно.
Сообщение oleg_t » Пт июл 11, 2014 08:33:44
А вообще шара во многих случаях вылазит боком.
Я вообще не знаю зачем мне нужно было менять бензонасос который нормально отработал почти 5 лет
Разве что из-за того что будет новый топливный фильтр.
Весной делал "по акции" за символические деньги развал-схождение на частной СТО.
Потом пришлось переделывать на Кий-Авто за 290 грн.
Сообщение Сэнсэй » Пт июл 11, 2014 09:46:52
у старого бензонасоса вертикальные направляющие были пластиковые, ломались со временем. У нового они металлические. И ещё там пару мелочей улучшили.
