Пробил почти новое колесо. Спускает. Купить новое?
Пн июл 22, 2013 09:32:16
Cash on hand: 52.10
Благодарил (а): 21 раз.
Авто: Nissan Qashqai SE+ (2013), 2.0 L, 4WD, CVT
Сообщение Victor_Y » Пт фев 07, 2014 16:04:10
Привет всем! :)
Такая вот беда случилась - где-то наехал на болт (не гвоздь, не шуруп, а незаостренный болт). Когда вытягивали - шляпка с одной стороны была слизана. Видимо долго входил в колесо до конца. Слава Богу рядом был шиномонтаж - ТипТопСервис на Оболони. Сказали пробит корд, заклеили, но заверили, что ездить будет.
Так вот, где-то через каждые 3-4 дня проверяю давление в шинах после этого. Колебание температуры одновременно вызывает изменение давления во всех шинах на 5 kPa, кроме этой - у нее стабильно на 5-15 kPa меньше, чем в других. Хотел бы обратить внимание, что по стандарту в передних колесах должно быть 230 kPa, а в задних - 210 kPa, то есть, с одной стороны, не так уж и много (около 3% спускает за 4 дня) но все же - спускает.
Вот я и думаю, что делать - подкачивать каждую неделю? Предположить, что там просто не заклеили качественно и переклеить заплатку? Но насколько надежно оно будет? Купить одно колесо и заменить (все колеса ездят с октября, езжу очень аккуратно, протектор почти новый - суюъективно даже ламели не стерлись как-либо значительно)?
Вс апр 25, 2010 18:02:10
Cash on hand: 152.90
Благодарил (а): 30 раз.
Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
Re: Пробил почти новое колесо. Спускает. Купить новое?
Сообщение Voyager » Пт фев 07, 2014 16:31:40
И какой был диаметр болта?
Сообщение bykovdima » Пт фев 07, 2014 16:33:33
как минимум проверить еще раз на том же шиномонтаже - это чтобы бесплатно устранили
или на любом другом шиномонтаже проверить колесо
з.ы. может там еще один гвоздь
Cash on hand: 52.10
Сообщение Victor_Y » Пт фев 07, 2014 16:42:47
Voyager писал(а):И какой был диаметр болта?
Диаметр был где-то миллиметра 4. Это я уже по памяти говорю. Длина миллиметров 40 где-то.
bykovdima писал(а):как минимум проверить еще раз на том же шиномонтаже - это чтобы бесплатно устранили
Да я думаю на любом теперь уже можно проверить - как теперь на том шиномонтаже докажешь, что я у них заплатку ставил... да они и честно могут не помнить меня - был у них недели две назад. Бесплатно они не сделают.
Сообщение Voyager » Пт фев 07, 2014 16:44:54
Victor_Y писал(а):Диаметр был где-то миллиметра 4. Это я уже по памяти говорю. Длина миллиметров 40 где-то.
Мелочь. Значит плохо сделали.
Cash on hand: 52.10
Сообщение Victor_Y » Пт фев 07, 2014 16:49:03
Voyager писал(а):Мелочь. Значит плохо сделали.
Значит поеду завтра переделывать... Беспокоюсь только за то, что если они будут эту заплатку сдирать, не добьют ли колесо в том месте? Она ж не на соплях там держится - подтравливает просто как-то...
Плохо иметь проблемы с тем, в чем не понимаешь :) Как хорошо, что есть этот форум :)
Сообщение Шульга » Пт фев 07, 2014 18:37:31
Victor_Y писал(а):не добьют ли колесо в том месте?
чтобы добить это надо сильно постараться. пусть переделают и все должно стать ок
еще такой момент. в ямки хорошие этим колесом не влетал? может диск быть чуть погнут и из за этого потихоньку потравливать тогда катать.
Лучший форумчанин Марта
Чт окт 18, 2007 23:23:25
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 83.78
Благодарил (а): 104 раз.
Авто: Пеший странник...
Пункты репутации: 53
Сообщение kazantip » Пт фев 07, 2014 21:34:49
Попросил заплатку для грузовика - 100% результат.
БРЕШУТЬ ПРАКТИЧНО УСІ !
Пн ноя 18, 2013 08:11:04
Cash on hand: 244.63
Благодарил (а): 179 раз.
Сообщение Andy » Пт фев 07, 2014 21:42:36
kazantip писал(а):Попросил заплатку для грузовика - 100% результат.
У таких заплаток цена космос. А прокол от 4мм шурупа заделывается на раз рыжим ремонтным шнуром за 5 минут и 5 грн.
Так что там реально или ничего не делали (брак работы), или еще один шуруп, или сильно гнутый железный диск (лечится прокаткой или молотком).
Cash on hand: 52.10
Сообщение Victor_Y » Пт фев 07, 2014 23:42:17
Диск литой, крутили смотрели - как новый, нигде и намека на погнутость нет.
Долго на пробитом не ездил, максимум в течении получаса, так как заметил почти сразу - руль вправо стабильно вело. В ямы нигде не влетал.
Заплатку какую-то "самую лучшую" за 35 грн. поставили. Но мне опять к ним ехать специально - это где-то те же 30 грн только на бензин выкатать. Возле дома 2 шиномонтажа, в т.ч. и один из сети Типтопсервис, на котором заплатку делали.
Sent from my iPad using Tapatalk
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Сб фев 08, 2014 10:43:40
Да просто переделайте , заплатка у Вас не кордовая , поэтому переделать не проблема.
Вот у меня боковой порез и поставили кордовою заплатку с помощью вулканизатора , и также некачественно как у Вас , каждые три дня подкачиваю , теперь никакой шиномонтаж не берется переделывать . Принял решение купить камеру , так-как покрышка дороговато, и забыл о насосе )))
Сообщение oreh » Сб фев 08, 2014 11:07:52
возможно, все таки проблема не в этой заплатке, а еще в одной незамеченной дырке
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Сб фев 08, 2014 11:23:34
oreh писал(а):возможно, все таки проблема не в этой заплатке, а еще в одной незамеченной дырке
Cash on hand: 52.10
Сообщение Victor_Y » Сб фев 08, 2014 17:12:02
Спасибо всем ответившим. Сегодня проверил давление - не спустило совсем за один день. Если будет через 3 дня меньшее давление - поеду на шиномонтаж
Cash on hand: 52.10
Сообщение Victor_Y » Чт мар 13, 2014 07:38:15
Поездил, все притерлось видимо и уже давление держит идеально. Ничего не менял и не переклеивал. Решил написать, вдруг у кого-то такое случится (не дай Бог), чтоб не паниковал. Где-то через месяц образуется все.
Вернуться в Диски и шины
Зарегистрированные пользователи: Edwardmet, Google [Bot]
