Сел аккумулятор
Сб авг 11, 2012 18:31:32
Cash on hand: 301.57
Благодарил (а): 396 раз.
Пункты репутации: 17
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Ghorgh » Вс янв 26, 2014 22:31:37
Yupiter писал(а):У меня на АКБ индикатор показывает "Fill in with distillate". Как думаете это означает что нужно долить дистилированой воды или нужно доливать спец жидкость для АКБ?
Дословно - Введите сюда дистиллята :smile:
Ср дек 12, 2012 22:31:23
Cash on hand: 0.69
Благодарил (а): 369 раз.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение qwertyua » Пн янв 27, 2014 23:08:06
bandit писал(а):Кста, периодически проверял на магнитоле, при 12 В заводится всегда, при 11,5 В - не заводится, такое было неск. раз даже в теплое время года, когда около часа слушал музыку на незаведенной машине. При заведенной магнитола показывает 14-14,5 В.
После работы показала 11.5, завелась нормально
Ср окт 30, 2013 09:12:20
Cash on hand: 113.79
Благодарил (а): 75 раз.
Авто: Кашкай
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Yupiter » Ср мар 19, 2014 11:13:15
Недавно отсоединял АКБ на минут 10. При повторном подключении никаких сбоев не обнаружил. ХХ стабильно, стеклоподъемники работают штатно, магнитола код не потребовала. Ура.
Разом ми сила!
Re: Сел аккумулятор
Сообщение healix » Ср мар 19, 2014 16:48:24
А я ещё не менял родной аккум...
Как-то, недели две назад, задумался: а может я просто забыл? :) Глянул на аккум: не, он таки ниссановский и дата выпуска - 12.2007.
А сколько, вообще, аккумы ходят? Может пора себе прикупить, чтоб потом не бегать по магазинам?
Вс янв 29, 2012 18:58:04
Cash on hand: 341.50
Благодарил (а): 107 раз.
Авто: Nissan Qashqai 2.0 СVT
Re: Сел аккумулятор
Сообщение kambodju » Ср мар 19, 2014 17:00:48
healix писал(а):А я ещё не менял родной аккум...
у меня 1,5 года не протянул)))
Re: Сел аккумулятор
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср мар 19, 2014 17:05:00
:shock: А заправлятись не забуваєш? Оце роботяга! От що означає високі оберти двигуна :roll: Може, простіше взяти та й замінити, а не купувати та чекати?
Re: Сел аккумулятор
Сообщение healix » Ср мар 19, 2014 17:08:19
Та чё менять, работает же :)
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Alexsoff » Ср мар 19, 2014 17:26:07
healix писал(а):Та чё менять, работает же :)
Тьфу-тьфу-тьфу на лево )))
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Викторович » Пн май 19, 2014 15:39:17
Моя история про умерший аккумулятор. До того как умер проходил 7 лет.
Вот что прикольно, на майские укатили в Европу покататься. Накатал я 4200 км и уже в средине тура после того как завел машину еще секунд 10 на приборке мигала лампочка инт ключа. Инструкции под рукой не было. Ну думал может в брелоке садится батарейка... Приехал в Украину и сразу почитал инструкцию. В ней было предложено 2 варианта и один как раз говорит о слабом заряде аккумулятора. Думаю ни че себе. 4200 км а ему мало. и тут же на следующий день утром аккум сказал мне до свидания. Я не долго мучаясь купил новый.
Но что самое интересное что таки есть такая лампочка. И то что, спасибо машинке, аккум дожил до Украины и ровно на второй день в Украине умер... В Европе было бы проблем больше чем на 630 грн. - стоимость нового аккумулятора.
Так что если у кого мигает после завода ключик зелененьким цветом (возможно только в компл. с инт. ключом) то это говорит о слабом заряде аккумулятора.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пн май 19, 2014 16:06:18
Викторович писал(а): И то что, спасибо машинке, аккум дожил до Украины и ровно на второй день в Украине умер...
Оце головне. А то де-небудь на атобані...
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Сэнсэй » Пн май 19, 2014 16:37:02
Викторович писал(а):Так что если у кого мигает после завода ключик зелененьким цветом (возможно только в компл. с инт. ключом) то это говорит о слабом заряде аккумулятора.
Насколько я помню, такое моргание зелёненьким - это признак севшей батарейки в интеллектуальном ключе, а не умирающего аккума машинки. Разбирали уже давненько этот баг в Руководстве, обращаясь к англоязычному первоисточнику.
Ср апр 09, 2008 00:12:54
Cash on hand: 41.74
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Walkabout » Пн май 19, 2014 19:17:41
healix писал(а):А сколько, вообще, аккумы ходят?
У меня родной Nissan-овский умер спустя 5 лет эксплуатации. Причем резко. Вечером показалось как-то странно с натягом крутил стартер (хотя еще утром все было ок), а на след. день уже не крутил совсем. Только магнитофон слушать было можно :)
Если уже 7 лет, я бы лучше поменял, чтобы не подвел в самый неподходящий момент
©2015
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Викторович » Пн май 19, 2014 20:21:14
Сэнсэй писал(а):Насколько я помню, такое моргание зелёненьким - это признак севшей батарейки в интеллектуальном ключе, а не умирающего аккума машинки. Разбирали уже давненько этот баг в Руководстве, обращаясь к англоязычному первоисточнику.
А получилось что таки заряд аккумулятора. После замены аккумулятора больше не мигает. Ключ то же.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Сэнсэй » Пн май 19, 2014 23:44:18
Викторович
Советую прикупить запасную батарейку к ключу (тип "2032"), т.к. у меня моргало именно на батарейку. У тебя просто совпало это с издыханием автоаккума, видимо.
Весь сыр-бор с разночтением моргания зелёного индикатора связан с неточным переводом в русскоязычном Руководстве пользователя. В первоисточнике было:
Flashing(green):
The Intelligent Key light may start flashing green if alow battery voltage is detected when the ignition switch is turned from “OFF” to the ON position.
А по-русски это перевели, как:
Если контрольная лампа мигает зеленым светом
• Контрольная лампа системы «Intelligent Кеу» может начать мигать зеленым светом при низком напряжении аккумуляторной батареи, после поворота выключателя зажигания из положения OFF в положение ON.
Была батарейка ключа, а после перевода она превратилась в аккумулятор. Вот такие они, сказочники-переводчики...
Re: Сел аккумулятор
Сообщение oleg_t » Вт май 20, 2014 09:19:42
Под словом battery вполне возможно имели в виду аккумулятор а не батарейку.
Как они по-английски называют аккумулятор в инструкции?
