При каких оборотах двигателя заряжается аккумулятор
Сб окт 22, 2011 20:00:44
Cash on hand: 533.07
Благодарил (а): 415 раз.
Re: При каких оборотах двигателя заряжается аккумулятор
Сообщение Владимир+2 » Вс дек 08, 2013 17:48:52
Nik писал(а): Если ещё и подтверждать для верности покупными коробочками, то их нужно с десяток - получится а-ля автожир.
Nik писал(а):
Defender писал(а): А вообщето датчик давления масла и амперметр не помешали-бы на панели приборов .
=D> :alc: Сразу видно людей старой, ещё советской закалки. :D
А кто про коробочки толковал? :smile:
Вс янв 20, 2013 18:31:22
Cash on hand: 19.84
Пункты репутации: -15
Сообщение Defender » Вс дек 08, 2013 20:09:54
Нравится кода много приборов . А по центру торпеды кренометр , высометр и компас . Вместо коробочки можно приборчик в прикуриватель . Цифровой . Показывает напряжение в сети .
За это сообщение автора Defender поблагодарил:
Nik (Вс дек 08, 2013 21:07:12)
Сообщение Eskulap » Пн дек 09, 2013 10:07:40
oleg_t писал(а):
Eskulap писал(а):Ну вот сам и проверил: на хх 700 оборотов с выключеными пожирателями электрики показывает 14,2
Я тоже проверил - те же 14.2 вольт при без потребителей, что под полной нагрузкой потребителями (700 оборотов).
В таком случае можно спокойно зимой подзаряжать аккум на обычном холостом ходу, а не газовать и гонять по городу. Ток заряда от этого не поменяется.
Я спокоен.
Чт май 17, 2007 10:11:30
Cash on hand: 1.11
Сообщение AGS53 » Пн дек 09, 2013 10:32:30
[quote="Defender"] Для преобразования переменного тока в постоянный служит регулятор напряжения . Кто помнит в жигулях он на крыле стоял .
Вы ошибаетесь, для этого служит выпрямитель. Он всегда стоял и стоит внутри генератора. А реле-регулятор служит исключительно для регулирования напряжения. Раньше был релейный, а сейчас электронный и помещается в щеточном узле.
За это сообщение автора AGS53 поблагодарили: 2
Airman (Вт дек 10, 2013 15:05:09), BMB (Пн дек 09, 2013 10:33:17)
Вт янв 15, 2013 09:48:35
Cash on hand: 80.33
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение Чешир » Вт дек 10, 2013 10:33:27
Подобные ответы на форуме уже были: не мешайте машине работать. Сегодня любой карманный калькулято уже "умнее" на с вами, что уже говорить о более сложной электронике. Если аккумулятор постоянно розряжается, то это не из-за недозаряда, причины явно другие и искать их надо не в оборотах двигателя. Конечно, другое дело, если вопрос задан ради спортивного интереса и познавания глыбин и ширин техники :D
За это сообщение автора Чешир поблагодарил:
Airman (Вт дек 10, 2013 15:11:31)
Сообщение Nik » Вт дек 10, 2013 10:45:16
Чешир писал(а):Подобные ответы на форуме уже были: не мешайте машине работать.
=D> :mrgreen:
Сообщение Airman » Вт дек 10, 2013 15:19:17
Чешир писал(а):не мешайте машине работать
=D>
подобное выражение есть и в авиации - "Не мешайте матчасти работать"
и мой почти 30-летний экспириенс показывает - оно таки право [-X
BAX
Сб апр 28, 2012 21:55:42
Cash on hand: 140.79
Сообщение BAX » Вт дек 10, 2013 16:06:45
Сколько лет аккуму?
Плотность электролита меряли?
уровень электролита в норме?
Cash on hand: 735.80
Благодарил (а): 6019 раз.
Сообщение elektron » Вт дек 10, 2013 16:14:14
В общем так: у меня вообще обороты как правило выше 2,5 тыс редко поднимаются и то на разгонах, в основном двигаешься на 1200-1600 об., а аккум прожил почти 5 лет. Так что вопрос ответа не требует. :mrgreen:
Сообщение Eskulap » Вт дек 10, 2013 16:36:48
Чешир писал(а):Подобные ответы на форуме уже были: не мешайте машине работать. ............... Конечно, другое дело, если вопрос задан ради спортивного интереса и познавания глыбин и ширин техники :D
Вопрос задан по сответвующей теме, ответов именно на него на него на форуме не нашел.
Спрашивал, так как зимой часто машинка стоит и неделю, и две и даже три никуда не выезжая. Откручивать и прикручивать назад аккум не собираюсь, заряжать планирую стоя на месте. Вот и возник вопрос, заряжать аккум на 700 оборотах или газовать под 3000.
Сообщение elektron » Вт дек 10, 2013 16:39:41
Eskulap писал(а):заряжать аккум на 700 оборотах или газовать под 3000.
Лучше конечно 3000. Однако долго придется маслать на месте. Лучше покатайся полсотни км. без светофоров, удовольствие куда более приятное! :wink:
Сообщение Eskulap » Вт дек 10, 2013 16:45:33
elektron писал(а):Лучше конечно 3000. Однако долго придется маслать на месте. Лучше покатайся полсотни км. без светофоров, удовольствие куда более приятное! :wink:
Так машину откапывать для этого нужно зачастую. Я и наш Турбоорел проверяли ток на холостом ходу 700 оборотов - 14,2 Вольта, этого достаточно для заряда аккума
Сообщение Сэнсэй » Вт дек 10, 2013 17:02:35
Eskulap
Вольты - это хорошо, но при этом же и амперы должны быть соответствующие. Среднепотолочное значение тока зарядки - 0,1 от ёмкости аккумулятора. Т.е., если аккум, скажем, ёмкостью 60A*ч, то ток зарядки должен быть 6А. На самом деле, конечно, он плавно меняется из-за изменения плотности электрлита в процессе зарядки (и, как следствие, изменение его внутреннего сопротивления). Так, при заряженном до 80% аккуме ток зарядки можт уменьшиться до сотен миллиампер. Собсно, отсюда и ответ: если аккумулятор разряжен сильно, то он будет брать большие токи зарядки (5-6А), которых может и не выдать генератор Кашкая при холостом ходу при включённых фарах-магнитоле-попогрейках-кондишене. Если разряжен несильно, то на холостом ходу будет вполне нормально подзаряжаться.
Eskulap (Вт дек 10, 2013 17:10:43)
Сообщение Torpedo » Вт дек 10, 2013 17:19:25
Сэнсэй писал(а):Если разряжен несильно, то на холостом ходу будет вполне нормально подзаряжаться.
Вряд ли, меня терзают смутные сомнения...
Сообщение Eskulap » Вт дек 10, 2013 17:25:31
Сэнсэй писал(а):Собсно, отсюда и ответ: если аккумулятор разряжен сильно, то он будет брать большие токи зарядки (5-6А), которых может и не выдать генератор Кашкая при холостом ходу при включённых фарах-магнитоле-попогрейках-кондишене. Если разряжен несильно, то на холостом ходу будет вполне нормально подзаряжаться.
Тогда еще вопрос,ток зарядки будет зависеть прямо пропорционально от оборотов движка? Т.е. если газовать 3000 - ампер будет больше?
