Резонатор и странная вибрация.
Сообщение Ant0n » Пн окт 14, 2013 18:27:03
Неделю назад обнаружил какой-то подозрительный звук после завода двигателя, как будто что-то обо что-то бьется железное.
Звук был плавающим, то есть, то нет. В итоге экспериментальным путем было выяснено, что бьется термозащита об резонатор.
Уважаемые соконфетники, не сталкивался ли кто-то с данной проблемой и если да, то как решал?
Re: Резонатор и странная вибрация.
Сообщение oleg_t » Пн окт 14, 2013 18:29:59
Я поступил своим стандартным способом - прикрутил её саморезом. Но это было ближе к двигателю.
Сообщение bykovdima » Пн окт 14, 2013 18:37:29
Ant0n писал(а):бьется термозащита об резонатор.
отгибаешь ее от резонатора и\или закрепляешь клипсы если вырвались
Сообщение Сэнсэй » Пн окт 14, 2013 19:10:30
Если будешь врезать везде саморезы в металл Кашкая, то с идеей доездить на нём до пенсии можешь попрощаться, коррозия всё сожрёт, начиная от дырок под саморезами :)
Ant0n
Я уже раза 3-4 подгибал защиту после вылазок в лес. Гнётся очень легко пальцами. А звук от неё ага, озадачивающий :)
Сообщение oleg_t » Пн окт 14, 2013 19:13:36
Сэнсэй писал(а):oleg_tЕсли будешь врезать везде саморезы в металл Кашкая, то с идеей доездить на нём до пенсии можешь попрощаться, коррозия всё сожрёт, начиная от дырок под саморезами
Я вкрутил в лонжерон :D
Сообщение Torpedo » Пн окт 14, 2013 19:17:45
Одна клипса потерялась, одна почти потерялась, от греха подальше поставил обе новые клипсы и слегка подогнул защиту. Потом, когда будешь проверять результат, на всякий случай воткни ещё и заднюю передачу и послушай.
Сообщение Ant0n » Пн окт 14, 2013 19:40:13
всем спасибо, завтра детальнее посмотрю насчет клипс(правда, брюхом ничего не цеплял, но может само отвалилось).
Torpedo писал(а):Одна клипса потерялась, одна почти потерялась, от греха подальше поставил обе новые клипсы и слегка подогнул защиту. Потом, когда будешь проверять результат, на всякий случай воткни ещё и заднюю передачу и послушай.
а в чем прикол задней? у меня кстати на задней как раз не билось.
Сообщение Torpedo » Пн окт 14, 2013 20:17:09
Ant0n писал(а):а в чем прикол задней?
Torpedo писал(а):на всякий случай
В одном случае передние колёса тянут, в другом - толкают.
Cash on hand: 728.50
Сообщение elektron » Пн окт 14, 2013 21:39:16
Ant0n
Мне гумозный механик на Голосеевском, сцуко, даже не спрашивая саморезом термозащиту прикрепил к днищу, мудак. Потом в итоге оказалось что стучала защита картера. Вот и не стой рядом с механиком, потом можешь с машиной распрощаться. Думаю что конечно саморез до пенсии таки не будет защищать от коррозии в месте вкручивания. Механик на это только невнятно промямлил, типа "мы всегда так делаем". И замок задней двери смазал зеленой кастроловской смазкой, после чего он в первую же зиму при -5 градусах благополучно издох. А оказалось что задний номерной знак вибрировал.
Село быдлячее! Ненавижу! Прошу меня извинить за столь нехорошие слова, но наболело уже за время очень сильно. Кадров толковых нет, механиков толковых нет, работать некому. В чем измеряется шероховатость поверхности понятия не имеют (само собой!), зато зарабатывать хотят хорошо и много ... зеркало тормозного цилиндра могут наждачкой нулевой шлифовать, п**ары! Такое вот время пошло. :smile:
Еще раз извините! :oops: :(
Сообщение Сэнсэй » Пн окт 14, 2013 22:12:00
elektron
Жесть :) Такого Электрона я ещё не читал :shock:
Сообщение elektron » Пн окт 14, 2013 22:59:22
И не говори! Хоть бери да удаляй свое же сообщение, шоб никто меня такого не читал. :oops: :oops: :oops:
Вообще в жизни оно бывает как: накипает-накипает, а потом даже в не очень подходящий момент прорывает. Наверное так и получилось в данном случае. Сожалею о содеянном. :smile:
Я конечно же имел ввиду нередкие огрехи обслуживания в сети официального дилерского сервиса. Часто механикам не хватает квалификации, технического образования, а бывает просто образования, текучка кадров большая. Как говорится, быстро ситуацию в лучшую сторону не изменишь. :roll:
Пять (!) крупных ошибок при замене тормозных колодок!!! Ну я тебе, Вадим, как-то рассказывал ... #-o
Вт янв 15, 2013 09:48:35
Cash on hand: 80.33
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение Чешир » Вт окт 15, 2013 10:03:31
Просто отогнул защиту подальше от глушителя, начало торохтеть после сугробов. Как-то неудачненько там придумано крепление защиты :cry:
Cash on hand: 405.30
Благодарил (а): 687 раз.
Сообщение BIS » Вт окт 15, 2013 10:40:53
elektron писал(а):А оказалось что задний номерной знак вибрировал.
А со знаком чего-то делал? У меня тоже иногда звук от него идет.Вставлен в хлипенькую рамку.Я под рамку приклеил две полоски дверного уплотнителя, но наверное прикрутить к чему-то саморезами/болтами через номер было бы надежней (да и в свете того что номера иногда воруют).
Кто-нить снимал номерную рамку? Чем она крепится к двери? Можно такую операцию сделать без сверления лишних дырок в двери?
Сообщение oleg_t » Вт окт 15, 2013 11:26:59
BIS писал(а):но наверное прикрутить к чему-то саморезами/болтами через номер было бы надежней (да и в свете того что номера иногда воруют).
Я так и сделал - саморезами :D И с задним номером, и с передним.
Сообщение Сэнсэй » Вт окт 15, 2013 12:23:06
Ааааааааа! Разрыв мозга :) Осталось колёса на саморезы посадить :)
