Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт июл 03, 2026 17:33:52. Перейти к лотерее
Перепрошивка ЭБУ?
Вт июл 31, 2012 10:39:08
Cash on hand: 44.13
Благодарил (а): 24 раз.
Перепрошивка ЭБУ?
Сообщение alex_k » Чт янв 24, 2013 16:02:29
Кто сталкивался? Официалы сразу на замену ЭБУ, говорят не перепрошивают.
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Re: Перепрошивка ЭБУ?
Сообщение barabaka » Чт янв 24, 2013 16:52:11
Обратись к перекупам. Там где они пробег сматывают, там и перепрошивать должны уметь.
Cash on hand: 44.13
Сообщение alex_k » Чт янв 24, 2013 16:54:27
barabaka писал(а):Обратись к перекупам. Там где они пробег сматывают, там и перепрошивать должны уметь.
Для начала, хочу узнать принципиально, есть возможность или нет.
А то официалы у нас говорят, на Рено - есть, на Ниссан - нет.
Cash on hand: 728.50
Сообщение elektron » Пт янв 25, 2013 00:52:07
Для чего нужно перепрошить?
Сообщение barabaka » Пт янв 25, 2013 01:05:02
alex_k писал(а):Для начала, хочу узнать принципиально, есть возможность или нет.
Можно. Есть объявления о чип-тюнинге кашкаев. Вот первая же ссылка в гугле говорит о том, что на кашкае ЭБУ править можно.
Да и вообще, как это нельзя перепрошить, если его шили на заводе? Если невозможно это сделать через диагностический разъем, то 100% можно программатором, выпаяв чип.
Cash on hand: 44.13
Сообщение alex_k » Пт янв 25, 2013 11:33:12
elektron писал(а):Для чего нужно перепрошить?
Появилась ошибка электроклапана фаз газораспределения. Сказали - нерабочий, заменить. Заменили, спасибо Алексею, купил быстрее и дешевле официалов. Всё-равно показывает ошибку, и с ЭБУ на этот клапан идёт постоянный сигнал, чего быть не должно. Должно быть - при включении зажигания проходит тестовый сигнал на клапан, и отключается. Клапан до 2000 оборотов без питания, и только с 2000 об. на клапан подаётся модулированный(?) сигнал.
Это то что мне рассказали официалы.
ЗЫ. Снятый клапан вроде по честному не рабочий. Но всё-таки я перегнал машину к альтернативным электрикам. Жду от них результат.
Сообщение oleg_t » Пт янв 25, 2013 12:20:50
А двигатель какой интересно, 1.6 или 2.0?
(по сути вопроса ничем помочь не могу, извини)
Cash on hand: 44.13
Сообщение alex_k » Пт янв 25, 2013 12:44:24
oleg_t писал(а):А двигатель какой интересно, 1.6 или 2.0?
2.0; 2008г/в, пробег ~67 000
проблемы начались после(не обязательно из-за, но...) замера зазора клапанов и неправильного выставления цепи при сборке. Утяжелённые некорректным подключением(электрической части) ГБО.
Сообщение elektron » Пт янв 25, 2013 16:12:11
alex_k
Есть сомнение что тебе нужно перепрошиваться. Либо искать проблему-баг в железе, либо менять блок ЭБУ.
Прошивка не сбивается.
Cash on hand: 44.13
Сообщение alex_k » Пн янв 28, 2013 17:31:38
elektron писал(а):alex_k
Решили вопрос.
В блоке ЭБУ перепаяли транзистор. Заработало.
Вс янв 02, 2011 16:25:59
Cash on hand: 0.30
Сообщение Alex555 » Сб мар 30, 2013 23:29:44
У меня такаяже проблема, если не секрет какой именно транзистор перепаяли?
Сообщение elektron » Вс мар 31, 2013 00:01:58
Странное "совпадение". :smile:
Alex555
Видимо транзистор, на котором "висит" цепь этой лампочки, скорее всего просто обычный буфер. Но все равно странно.
