Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт сен 19, 2025 17:29:05. Перейти к лотерее
Від чого залежить зусилля на кермі?
Сообщение levsha » Пт ноя 16, 2012 19:12:35
Суб'єктивно на цьому тижні кермо стало важчим. Не сильно, на рівні, який можна списати на "показалось". А могло не показатись? Зусилля, яке прикладає підсилювач, залежить тільки від шкидкості, чи може ще від яких факторів? Можливо, через зниження температури (і, як результат, зниження тиску в дисках: на холодній машині TPMS показує вранці 2.1 спереду і 2.0 ззаду)? Чи може це від зимової гуми, просто я не зразу помітив різницю?
Re: Від чого залежить зусилля на кермі?
Сообщение STORM » Пт ноя 16, 2012 19:25:54
levsha писал(а):Суб'єктивно на цьому тижні кермо стало важчим. Не сильно, на рівні, який можна списати на "показалось". А могло не показатись? Зусилля, яке прикладає підсилювач, залежить тільки від шкидкості, чи може ще від яких факторів? Можливо, через зниження температури (і, як результат, зниження тиску в дисках: на холодній машині TPMS показує вранці 2.1 спереду і 2.0 ззаду)? Чи може це від зимової гуми, просто я не зразу помітив різницю?
Усилие на руль зависит только от скорости и от оборотов двигателя в совокупности. На уровне ощущений может влиять изменение веса колеса. Зимняя резина весит больше. Протектор цепляется лучше за сухой асфальт. А так больше ничего не влияет. Кроме конечно понижения уровня масла в ГУРе и или его загрязнения.
Сб авг 11, 2012 18:31:32
Cash on hand: 301.57
Благодарил (а): 396 раз.
Пункты репутации: 17
Сообщение Ghorgh » Пт ноя 16, 2012 19:28:09
Влияет развал-схождение передних колес 8)
Показатель - разное усилие при повороте руля влево и в право, ну и визуально :lol:
За это сообщение автора Ghorgh поблагодарили: 2
levsha (Пт ноя 16, 2012 20:15:31), STORM (Пт ноя 16, 2012 19:46:22)
Сообщение STORM » Пт ноя 16, 2012 19:31:17
Ghorgh писал(а):Влияет развал-схождение передних колес 8)
Если тянет в сторону, то это не увеличение усилия на руле. Я так думаю, что топикстартер может отличить проблемы с развалом .Хотя всё может быть.
Сообщение Ghorgh » Пт ноя 16, 2012 19:37:19
Я не писал в сторону.
При симметричном нарушении, тяжелеет руль, машина едет тяжелее, а при проезде поворота возможен легкий визг резины.
Ну и вариант спущенных покрышек очень существенный, я тоже хочу завтра проверить-подкачать.
За это сообщение автора Ghorgh поблагодарил:
levsha (Пт ноя 16, 2012 20:15:52)
Сообщение STORM » Пт ноя 16, 2012 19:40:20
Ghorgh писал(а):Я не писал в сторону.
Может и так. С симметричными нарушениями как то в природе не сталкивался. :smile:
Сообщение Ghorgh » Пт ноя 16, 2012 19:41:31
В наше время все возможно.
Сейчас нет никаких ограничений, ну иногда только денег не хватает :smile: :smile: :smile: чуток :lol:
Сообщение STORM » Пт ноя 16, 2012 19:45:35
Вот Ghorgh надоумил (спасибо), может быть и развал виноват, а может и размер колес.
Машину не ведет, резину не "ест", но автомобиль тяжеловат в управлении ("тугой" руль).
1.При ремонте установлены тугие шаровые опоры или рулевые тяги, перетянут маятниковый рычаг или рулевой редуктор (рулевая рейка).Со временем все может стабилизироваться само собой, кроме перетяжек (их нужно привести в норму).
2.Неправильно отрегулирован "сход-развал" (слишком большой угол развала).
3.Ширина шин не соответствует рекомендованной заводом-изготовителем, вследствие чего пятно контакта с дорогой увеличиваетя и увеличивается трение.
4.Низкое давление воздуха в шинах (давление меньше 1,2 атм).
Проблемы 2,3,4 - увеличение пятна контакта с дорогой - как следствие "тугой руль".
levsha (Пт ноя 16, 2012 20:16:18)
Сообщение levsha » Пт ноя 16, 2012 20:15:04
А ще, схоже, нуль не дуже чіткий: колеса повертаются самі на пряму, але трішки не доходять. І в межах невеликого відхилення від нуля не відчувається повернення назад.
Спробую підкачати (а як потепліє, то треба буде трохи стравити?). Тоді, мабуть, заїду перевірю розвал.
Дякую!
Вт окт 02, 2012 11:28:56
Cash on hand: 53.05
Благодарил (а): 54 раз.
Пункты репутации: -90
Сообщение Rost » Пт ноя 16, 2012 20:20:43
может быть стоит проверить сначало на велике ? не стало важчэ кэрмо ?? :smile: :smile: :smile: а щэ мабуть каструбки описля клавиатурных баталий послабшалы ??
Cash on hand: 53.05
Сообщение Rost » Пт ноя 16, 2012 20:24:40
клюшка в джейях дисков - рекомендованое значение имеет?
Сообщение levsha » Пт ноя 16, 2012 20:25:58
Rost, підіть на, ой, тобто какати у відведену тему
Ghorgh (Сб ноя 17, 2012 02:34:57)
Cash on hand: 53.05
Сообщение Rost » Пт ноя 16, 2012 20:31:03
напомните плиз :smile: :smile:
Сообщение Kostya » Пт ноя 16, 2012 22:12:23
Папа, запиши клиента в компанию к Какашке - в Троли, жирные и уродливые. :shock:
Сообщение Sysopaty » Пт ноя 16, 2012 22:23:57
Kostya писал(а):Папа, запиши клиента в компанию к Какашке - в Троли, жирные и уродливые.
Я похоже потерял тренд..
Rost
who is this guy? and what he wants? 8)
302 сообщения?! и его еще не забанили? :shock:
