Решил проапгрейдить свой MacBook Pro
Re: Решил проапгрейдить свой MacBook Pro
Сообщение levsha » Пт окт 19, 2012 23:37:23
Ну, тоді все було трохи інакше. І переключатись між 32 і 16-розрядними програмами процесору було важкувато. Сучасному ж процесору нічого не коштує виконувати одночасно і 32, і 64-розрядні програми.
В Sun Solaris до останнього моменту (поки вона була Sun) більшість програм була 32-розрядною навіть на 64-розрядній системі, і тільки програми, яким це справді було потрібно, були 64-розрядними. А потрібно це коли програмі потрібно 4GB або більше пам'яті або критична 64-розрядка арифметика. При цьому 64-бітна версія програми буде займати більше місця, ніж 32-бітна. І справа не в економії місця на диску, яка зараз абсолютно нікого не цікавить, і навіть не в економії оперативної пам'яті, а в розмірі кеша процесора: для 32-бітної програми більше шансів що потрібна частина коду залишиться в кеші процесора і її не доведеться читати з пам'яті.
Хоча насправді всі ці речі візуально помітити не можливо, і навіть не візуально можна виявити тільки на спеціальних синтетичних тестах
Сообщение healix » Вс окт 21, 2012 11:11:01
levsha, ну, теперь осталось рассказать, почему юниксовые терминальные программки, которые были написаны ещё первобытными людьми в каменном веке и до сих пор существуют в том же коде, переходят на новую разрядность первыми :)
Сообщение levsha » Вс окт 21, 2012 15:39:33
healix
Тому що їх дуже просто перевести - якщо вона правильно написана, то перекомпілював і все. Знову ж таки не всі не всюду переходять
Сообщение healix » Вс окт 21, 2012 15:47:06
Просто нет смысла тащить за собой винегрет из разных разрядностей, если можно перевести всё на разрядность платформы.
Родная адресация памяти, родные регистры, родные технологии... Конечно, для двух человек и дрезины хватит, но зачем? Если поезд всё равно в ту же сторону идёт, даже когда пустой.
Сообщение levsha » Вс окт 21, 2012 15:52:54
32bit для сучасних процесорів такі ж самі рідні, як і 64 :)
Сообщение healix » Вс окт 21, 2012 15:53:53
Пока что... :)
Сообщение levsha » Вс окт 21, 2012 18:56:19
А закладатись зараз на майбутнє це марна справа... Технології міняються дуже швидко
Сообщение healix » Вс окт 21, 2012 19:24:35
Хотел ещё рассказать историю про память в ноуте... :)
Спустя где-то полгода после покупки, стал ощущать, что 4 гига таки не хватает... Пошёл на ибэй, посмотрел цены, продавцов... В результате остановился на двух планках по 4 гига с лейбой Black Diamond. Уже не помню, сколько стоили, но из доступных с поставкой в Украину, у них была где-то средняя цена. Купил.
Когда вставил, Мак увидел, всё пучком, всё работает... Но стал периодически вылетать в "синий экран". То день проработает, то три, то полчаса. Непредсказуемо. Вне зависимости от открытых приложений, свободной памяти, текущей загруженности, или времени после последнего "падения". Мог работать-работать, а потом хлоп, и оппа.
Вытащил я одну ибэевскую планку, вместо неё вставил родную, и так на шести гигах почти два года и прожил без одного падения.
Сегодня решил снова поиграться восемью гигами :) Вставил опять две по четыре.
Может то Снежный Леопард давился таким объёмом?.. :)
Сообщение levsha » Вс окт 21, 2012 23:43:39
Більш ймовірно що одна планка тики бита. В мене в ноуті дві планки по 2GB пропрацювали років два, а потім, коли замінив на 2 по 4, одна в жодному іншому ноуті так і не запрацювала нормально
Сообщение healix » Вт окт 23, 2012 13:33:37
Итак, спустя пять дней, привык к следующему:
healix писал(а):- Перемещения объектов (и выделение текста) одним пальцем с прилипанием по щелчку этим пальцем - заменили нажатием тремя и потянули.
Реально стало удобнее :) И выделять блоки текста, и таскать объекты.
healix писал(а):- Ну и сам скроллинг в обратную сторону... Раньше за пальцами бежала полоса прокрутки, а теперь контент. Что получается наоборот... Можно сменить в настройках, но я решил привыкать к таблеточному варианту.
Уже не представляю, как можно крутить в другую сторону :) Теперь логично и удобно - пальцы вниз по трекпаду, и страница вниз по экрану.
Так что, некоторые изменения в плюс.
А вот прыжки вверх и вниз страницы, или списка... И по истории... Таки не хватает :( Пока использую Command со стрелками. Но хочется трекпадом как-то...
Сообщение healix » Пт ноя 02, 2012 14:45:18
healix писал(а):
Torpedo писал(а):а оптимизацию работы SSD на Маках надо делать?
Да, блин, совсем забыл упомянуть! :) Спасибо, что напомнил!
После голой установки оси, сразу полез на AppStore за обновлениями, проверить как оно сработает... Сработало :) 10.8.2! :)
Потом, материалов в инете куча, но мне попался этот: Оптимизация Mac OS X под использование SSD-диска
Из него сделал следующее:
- Сразу накатил ТРИМ, перегрузил - активен.
- Отключил Hibernation. За 2.5 года не более пяти раз уходила туда система.
- Отключил SpotLight. Это я ещё и на старой оси делал.
- Отключил засыпание винта.
- Swap не отключал. Мои Лайтрум с Шопом, когда вместе, запросто могут съесть и 6 гиг памяти. Так что пусть будет.
Остальное пока оставил, если что, потом займусь, когда система примет работоспособный вид :)
Ещё, отсюда сделал:
- Turn off local Time Machine snapshots (sudo tmutil disablelocal)
- Set noatime flag
- Turn off sudden motion sensor (sudo pmset -a sms 0)
- И готов заняться таки RAM-диском...
Сообщение healix » Сб ноя 03, 2012 10:18:43
А с RAM-диском не всё так просто в Макоси... :)
Сделать сам диск - проблем нет. diskutil erasevolume HFS+ "$dname" `hdiutil attach -nomount ram://$dsize`, где $dsize - размер в блоках по 512кб.
Переключить на него, например, кэш Файрфокса - тоже запросто. Браузер, при этом начинает летать как реактивный самолёт! Но!..
При переходе Макоси в sleep mode (при закрывании крышки ноута) RAM-диск киляется! :) Может он киляется при выходе из спящего режима, но существенной разницы в этом нет. После просыпания диска нет. И Файрфокс слетает по ошибке при следующем обращении к кэшу. Вот такие дела...
Гугление по просторам инета пока не принесло решения штатными средствами...
Вижу два пути: а) париться с перехватыванием события On Wake, и каждый раз создавать диск; б) не париться вообще с RAM-диском :)
Зачем нужен RAM-диск?..
Главное его предназначение - снести с SSD-винта наиболее часто пишущиеся файлы... Можно, конечно, вообще выключить кэш в Файрфоксе. Тогда он не будет дёргать винт, а за каждым элементом будет лезть в инет. Правда, при такой настройке не будет ускорения на повторяющихся объектах (разные смайлы, кнопки, графические элементы, скрипты и проч.)
Кроме браузера туда можно посносить кэши других приложений (iTunes, Adobe Camera Raw). Можно там сделать папку временных файлов, например, я с Лайтрума делаю экспорт фотки в такую папку, потом фотку выкладываю в инет, потом файл удаляю.
Ну, и скорость операций чтения/записи на RAM-диске просто сумасшедшая! Один раз попробовав, тяжело отказаться :)
Буду рыть дальше... :)
Сообщение healix » Вс ноя 04, 2012 18:00:56
С RAM-диском ещё одну непонятку нашёл...
В зависимости от способа его создания, он по-разному киляется системой :)
Например, диск, созданный в user-space (из командной строки терминала), убивается всегда при засыпании. А диск, созданный при загрузке макоси до логина юзера, при сне длиной 12 секунд не удаляется. А при сне 11 минут - удаляется :) Пока других данных нет.
Имеем непредсказуемое поведение системы при уходе в быстрый сон... Вполне возможно, что оно предсказуемо и закономерно, но алгоритм пока не нашёл.
Сейчас ситуация следующая...
- При загрузке оси скрипт создаёт диск и эрсинкает на него нужные кэши с SSD.
- При засыпании, которое определяется внешней прогой sleepwatcher, кэши эрсинкаются на SSD.
- При пробуждении чекается присутствие диска в системе, если его нет, то создаётся как при загрузке.
- При шатдауне эрсинкаем на SSD.
Но, не всё коту масленица :)
Макось при выключении ноута вызывает StopService(), а при ребуте - нет! :mad:
Т.е. при перезагрузке будем иметь потерю кэшей от последнего эрсинка... В принципе, невелика потеря :) По большому счёту, можно пренебречь...
Сообщение healix » Вс ноя 04, 2012 18:50:15
Хм... А сейчас за 26 минут диск не убился из system-space... Странно.
Ну, время покажет :)
