Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср июл 23, 2025 17:28:07. Перейти к лотерее
Центральный замок не подтягивает дверь
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение oleg_t » Пн сен 10, 2012 09:40:11
Начался глюк.
Передняя правая дверь периодически не слушается центрального замка. То не открывается, то не закрывается.
Логики в непослушании не заметил. Такое происходит и при открытии-закрытии с кнопки на двери/багажнике, и при использовании кнопки в салоне, и при использовании брелка.
Пробовал отключать аккумулятор - не помогает.
Что делать, где искать?
P.S. У меня бесконтактный ключ.
Cash on hand: 401.10
Благодарил (а): 684 раз.
Re: Центральный замок не подтягивает дверь
Сообщение BIS » Пн сен 10, 2012 09:49:22
Скорей всего дело в исполнительном механизме.
У меня было на прошлой машине. Симптомы счелкнуть пытается (звук есть), но замок не закрывается.
Плохой контакт проводов, которые к соленоиду дергающему замок идут. Из-за плохого контакта импульса тока, который идет на открытие/закрытие, нехватает. Если будешь делать сам - то посмотри в первую очередь контакты. Потом посмотри механику. Может какой-нить силиконовой смазкой пшикнуть для уменьшения механических нагрузок.
oleg_t (Пн сен 10, 2012 10:25:25)
Сообщение oleg_t » Пн сен 10, 2012 10:29:15
Счёлкнуть вроде действительно пытается.
Как раз на этой неделе поеду на СТО менять сайлент-блок.
Добавлю им работки.
Сообщение oleg_t » Ср сен 19, 2012 09:11:29
BIS писал(а):сли будешь делать сам - то посмотри в первую очередь контакты. Потом посмотри механику. Может какой-нить силиконовой смазкой пшикнуть для уменьшения механических нагрузок.
Терапия не помогла. Заехал на Кий-Авто - они сразу сказали что нужно менять замок, т.к. я у них не первый с подобной проблемой. Код замка для моей передней правой двери c бесконтактным ключом 80500-JD900
Заказал через Эмираты за 800 грн.
Кстати рассказали при интересную фишку. В торце двери в замке есть такой поворотный винтик с отверстием под отвертку. Если дверь не закрывается, то можно его один раз провернуть и она закроется.
Чт окт 02, 2008 10:39:33
Cash on hand: 56.55
Авто: Nissan X-trail
Пункты репутации: 54
Сообщение basket-man » Ср сен 19, 2012 22:52:46
может кому пригодится - у меня есть б.у. данные замки на три двери Кашкая, исключая переднюю пассажирскую...
Сообщение oleg_t » Чт сен 20, 2012 08:36:40
basket-man писал(а):исключая переднюю пассажирскую...
Вот засада. Я бы взял.
Насколько я понял, замки с обычным и бесконтактным ключем отличаются.
Cash on hand: 56.55
Сообщение basket-man » Чт сен 20, 2012 10:55:25
Ты все верно понял... Более того - все четыре замка имеют те или иные различия - сторона, мех.ключ, кнопки интелкея...
Ср апр 27, 2011 19:38:16
Cash on hand: 7.61
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение olegf2 » Чт сен 20, 2012 11:43:06
oleg_t писал(а): ...Кстати рассказали при интересную фишку. В торце двери в замке есть такой поворотный винтик с отверстием под отвертку. Если дверь не закрывается, то можно его один раз провернуть и она закроется.
А открывается дверь тогда как? - только изнутри?
Это такая беленькая фигулька?
Qashqai+2 /1.6/5MT/2WD/SE/сентябрь 2010/вишня;
Note/1.6/АТ/2WD/Tekna/сентябрь 2007/серебро
vyk
Images: 3
Вс фев 19, 2012 01:04:10
Cash on hand: 220.88
Благодарил (а): 110 раз.
Сообщение vyk » Чт сен 20, 2012 12:17:56
olegf2 писал(а):А открывается дверь тогда как? - только изнутри? Это такая беленькая фигулька?
Вот, посмотри, с фото [url]http://www.nissanoteka.ru/nt/Nissan_Qashqai_как_закрыть_дверь[/url]
In varietate concordia
Сообщение oleg_t » Чт сен 20, 2012 13:36:42
Изнутри. Ну или после закрытия-открытия центрального замка дверь снова открывается снаружи. Это фишка одноразовая. Поворачивается винт действительно по часовой стрелке градусов на 30 до упора.
Прикольно! Все двери можно закрыть, не имея ключа! Главное не забыть ключ в машине. Правда багажник так не закроешь. Придется если что кнопку откручивать чтоб никто открыть не смог. Ну или клемму с аккумулятора снимать. :D
Чт ноя 01, 2012 20:12:00
Cash on hand: 0.90
Сообщение каштайчик » Чт ноя 01, 2012 20:43:49
Внимание товарищи ! та фигулька(винтик пластмассовый в торце замка )про которую сказали выше сэкономила мне стоимость нового замка -объехал половину мастеров все сказали что нужен новый замок -а оказалось что достаточно было по вращать этот винтик в торце замка и замок заработал -кстати спасибо форумчанам -именно благодаря этому форуму пришла идея покрутить тот самый винтик- да и ещё -после оживления механической части замка обильно залил его ВД-ешкой через крепёжные отверстия-теперь всё работает)) :wink:
За это сообщение автора каштайчик поблагодарил:
Сэнсэй (Чт ноя 01, 2012 21:25:19)
Сообщение oleg_t » Чт ноя 01, 2012 22:48:14
каштайчик писал(а):объехал половину мастеров
Это как? #-o
Cash on hand: 2,029.77
Сообщение Torpedo » Пт ноя 02, 2012 09:33:38
oleg_t писал(а):В торце двери в замке есть такой поворотный винтик с отверстием под отвертку.
В задней левой двери тоже есть такой поворотный винтик, а вот с правой стороны ни в передней, ни в задней двери их нет. Почему?
Cash on hand: 56.55
Сообщение basket-man » Пт ноя 02, 2012 14:03:26
Фото винтов о которых вы тут говорите, можете разместить?
Сообщение Torpedo » Пт ноя 02, 2012 15:31:17
basket-man, чуть выше было: http://www.nissanoteka.ru/nt/Nissan_Qas ... 1%80%D1%8C
Вернуться в Салон
