Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс сен 14, 2025 17:29:00. Перейти к лотерее
Вопрос по работе климата
Re: Вопрос по работе климата
Сообщение levsha » Пт сен 14, 2012 09:40:15
anignik1 писал(а):хотелось бы, чтобы кондиционер нужно было включать когда на улице явно жарко. Ато на улице + 15, к примеру, (ну явно не жара), а кондиционер надо что б был включен - как то неправильно это и не логично как по мне.
Там просто логіка трохи інша: натискаєш AUTO, забуваєш про всі інші кнопочки, розслабляєшся і отримуєш задоволення :)
Сообщение Викторович » Пт сен 14, 2012 09:41:40
BMB писал(а):Если на климате будет стоять "AUTO" и температура 20-22 град., то даже при нажатой кнопке А/С кондер работать не будет. На тож он и климат-контроль!
Мне кажется будет. Он не будет охлаждать воздух, но сушить его будет.
Как я помню кондер не включается при низких температурах.. точно при каких не помню.
Ср май 16, 2012 09:40:51
Cash on hand: 115.81
Сообщение anignik1 » Пт сен 14, 2012 11:47:10
Если при+15 на улице, на климате будет стоять "AUTO" и температура 20-22 град., то даже при нажатой кнопке А/С кондер работать не будет. На тож он и климат-контроль! :D
Как это не будет работать. Кнопка А/С будет же светиться, значит и кондиционер работает. Или световая индикация работы кондиционера - это просто так и не несёт информации о процессе работы кондиционера ?
Сообщение anignik1 » Пт сен 14, 2012 11:48:17
Сообщение BMB » Пт сен 14, 2012 12:36:31
anignik1 писал(а):Как это не будет работать. Кнопка А/С будет же светиться, значит и кондиционер работает. Или световая индикация работы кондиционера - это просто так и не несёт информации о процессе работы кондиционера ?
Горящая кнопка будет означать, что он "активирован", но компрессор вряд-ли будет работать. Т.к. при наружной +15 и салонной +22 у тебя климат будет работать в режиме отопителя. Если кондер и будет работать, то только для осушения воздуха. Что есть неплохо особенно в сырую погоду т.к. не будут потеть стекла.
Пн июл 25, 2011 21:27:55
Cash on hand: 26.00
Авто: Nissan Qashqai 2.0 2WD CVT SE+
Сообщение Vlad_R » Пт сен 14, 2012 20:54:02
BMB писал(а):Точно? По моему, пока не включишь кондер кнопочкой он не включится.
У меня как только нажимаешь авто конд включается. Может с 2010 года когда была обнова что то поменяли...
Так и есть кондей включается если нажимаешь АВТО. Но как тут выше писали про "жабу"))) можно выключить нажав кнопочку АС.Температура + 27, но с открытым окном вполне комфортно, воздух не горячий, но блин дует в салон из дефлекторов очень горячий воздух. ВЫключил вент. совсем.
Я чего то не помню что бы так было на "матрешке"
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Сообщение barabaka » Пт сен 14, 2012 21:05:11
Викторович писал(а):Мне кажется будет. Он не будет охлаждать воздух, но сушить его будет.
На ВАГах ниже +4 компрессор уже не включается.
Cash on hand: 1,842.93
Благодарил (а): 3113 раз.
Сообщение Сэнсэй » Пт сен 14, 2012 23:34:48
Не давайте жабе трахать вам мозги :) Включайте "авто" - и пусть всё работает вместе с кондишеном, прибавка 200 мл в общий расход вряд ли кого-то смутит. Зато постоянно использующийся кондишен не позволяет плодиться бактериям в воздуховоде и на испарителе. Как только делаете перерыв кондишену на недельку-другую - жди беды в виде кашля или неприятного запаха в салоне. Тем более, что за кондишен уже заплачено, чего добру пропадать?
ПыСы. Как включил "авто" почти 5 лет назад - так и работает всё, я доволен.
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Вс сен 16, 2012 20:35:13
Сэнсэй писал(а): Как включил "авто" почти 5 лет назад - так и работает всё, я доволен.
Підтримую
Сообщение anignik1 » Пн сен 17, 2012 07:02:53
Сэнсэй писал(а):Не давайте жабе трахать вам мозги :) Включайте "авто" - и пусть всё работает вместе с кондишеном, прибавка 200 мл в общий расход вряд ли кого-то смутит. Зато постоянно использующийся кондишен не позволяет плодиться бактериям в воздуховоде и на испарителе. Как только делаете перерыв кондишену на недельку-другую - жди беды в виде кашля или неприятного запаха в салоне. Тем более, что за кондишен уже заплачено, чего добру пропадать?
Согласен. Сразу после покупки авто старался отключать кондей пару месяцев. Потом задавила жаба другая - мол за всё заплачено (ну кроме бенза) и выбиралось, чтоб всё было и чтоб этим пользоваться.
vts
Вс янв 08, 2012 23:08:13
Cash on hand: 16.60
Благодарил (а): 22 раз.
Авто: Nissan Qashqai 2012, 2.0, 4WD, CVT
Сообщение vts » Пн ноя 05, 2012 09:37:32
Продолжаю наблюдение за работой климата:
На улице +9, AC включен, климат в автомате, температура в раздельном режиме, водительская +16.5, пассажира 18.
В салоне все так же жарко.
Случайно заметил, что из правого нерегулируемого дефлектора обдува стекла пассажира, идет значительно горячий воздух, по ощущениям градусов ~25.
После выключения DUAL и установки температуры в LO воздух пошел чуть прохладнее, но не ледяной.
Поеду опять официалам мозг проедать. Но с чего начать даже не знаю.
Если все таки дело дойдет до замены чего-либо, то что бы это могло быть? Есть отдельный блок управления климат-контролем?
Попробую еще предположить:
Может где-то есть заслонка, точнее она точно есть, но может эта заслонка подклинивает или не закреплена на оси и свободно болтается?
Метки я уже проверял, совпадают и при изменении температуры шестеренки крутятся.
Если на улице всего лишь +9, то даже с выключенным кондиционером, при минимальных установках температуры, воздух прямотоком должен попадать в салон без какого либо подогрева, но я этого не наблюдаю.
Сообщение BMB » Пн ноя 05, 2012 09:50:16
Как по мне, то при включенном климате и температуре выставленной больше, чем температура наружного воздуха, из воздуховодов и должен идти подогретый воздух.
Забортный воздух без подогрева/охлаждения может попадать только при выключенном климате.
vts
Cash on hand: 16.60
Сообщение vts » Пн ноя 05, 2012 09:57:54
BMB писал(а):Как по мне, то при включенном климате и температуре выставленной больше, чем температура наружного воздуха, из воздуховодов и должен идти подогретый воздух.
Ну может быть, но в моем случае он как-то заведомо намного теплее чем установленное значение.
Сообщение BMB » Пн ноя 05, 2012 10:21:11
При старте работы климата, он сравнивает температуру за бортом, температуру в салоне и заданные температуры. Исходя из этой разницы он начинает "нагонять" воздух с такой интенсивностью и температурой, чтобы максимально быстро выйти на заданные температуры. По мере приближения к заданным температурам, интенсивность подачи и температуры воздуха снижается.
Т.е. нормальная подача воздуха с заданной температурой начинается через несколько минут после начала работы климата. Это время м.б. разным в зависимости от стартовых разниц температур.
vts
Cash on hand: 16.60
Сообщение vts » Пн ноя 05, 2012 10:31:30
BMB писал(а):При старте работы климата, он сравнивает температуру за бортом, температуру в салоне и заданные температуры. Исходя из этой разницы он начинает "нагонять" воздух с такой интенсивностью и температурой, чтобы максимально быстро выйти на заданные температуры. По мере приближения к заданным температурам, интенсивность подачи и температуры воздуха снижается.
Опять выходит, что я мало ждал? Если бы была возможность установить меньше 16, я бы установил. За 30км пути я так и не дождался холодного воздуха.
Когда на улице было +16 и +18 климат так-же нагревал воздух.
