Странно ведет себя омыватель стекла, странно...
Re: Странно ведет себя омыватель стекла, странно...
Сообщение bykovdima » Ср авг 08, 2012 09:37:35
levsha писал(а):На первое после включения зажигания и потом уже каждое пятое
все верно.
схема такая: завел машину, включил омывание стекла, сработал омыватель фар. заглушил машину. завел машину, включил омывание стекла, сработал омыватель фар. включил омывание стекла, НЕ сработал омыватель фар.
должно быть так!
Лучший форумчанин Апреля
Вт дек 15, 2009 13:57:32
Cash on hand: 329.96
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение iQashqai » Ср авг 08, 2012 10:00:40
bykovdima писал(а):должно быть так!
ППЦ!!!
Залил в бачок "Красного пингвина", весь капот теперь жирный и пыльный....
Кашкай-баюн
Чт мар 15, 2007 09:50:10
Cash on hand: 16.27
Сообщение Gaucho » Ср авг 08, 2012 10:35:32
iQashqai писал(а):Залил в бачок "Красного пингвина", весь капот теперь жирный и пыльный....
Пингвины они такие, жирные и пыльные! :)
Cash on hand: 735.80
Благодарил (а): 6019 раз.
Сообщение elektron » Вс ноя 20, 2016 22:09:49
Теперь, как видно, всё наоборот. :evil: После стоянки сперва обрызгивает и хорошо, а потом через несколько нажатий перестаёт. Щас потеплело, перестает лучше. Потом как я описывал в теме про зимнюю омывайку может наступить и вовсе жопа. В бачке минимум -40. По всем трубочкам до миллиметра. :smile: Щас пока спасает то, что хоть как-то вменяемо могу брызгать и не сильно грязно на улице ездить.
А где у Кашкая обратный клапан, который не дает стекать жидкости на лобовуху и заднее? В самом насосе?
Ср июл 04, 2012 17:05:58
Cash on hand: 235.86
Авто: Другое авто....
Сообщение docker » Ср ноя 30, 2016 18:49:39
Странно ведет себя омыватель:
В бачке омывайка до -25 точно. Качество омывайки, сомнений не вызывает!
Машина постоит, брызгает на лобовое норм, утром сегодня -10 норм.брызгало,когда немного проедешь перестает. На заднее и фары льет всегда хорошо. Уже такая фигня два дня. Ехал сегодня заправляться не брызгает, пока заправлялся, постояла машина 5 минут, начала брызгать. До этого за четыре года эксплуатации, таких финтов было.
Выше читал, о таких же симптомах. Как то решили вопрос?
Может, кто что подскажет, куда глянуть :)???
Сообщение elektron » Ср ноя 30, 2016 23:45:12
Насос взять взял, но пока не менял и не смотрел. Все никак не доеду к Саше.
У тебя иначе, на заднее хорошо льет, а у меня было одинаково что на лобовуху, что на заднее.
Не знаю, но почему-то чувствую, что это может быть насос выпендривается. Может быть крыльчатка насоса перестает "цеплять", начинает прокручиваться на валу и не даёт давление. Ну посудите сами, если удерживать насос просто включенным например в течение 10-15 секунд подряд, то что заставляет великолепно поначалу распыляемую из сопел струю резко ослабевать вплоть до её полного исчезновения после 3-5 секунд такого качания насосом и потом уже не появляться вовсе до какого-то другого момента после отдыха насоса, при этом звук насоса меняется с веселого жужжания на натужное гудение? :-k
Сообщение STORM » Чт дек 01, 2016 08:50:45
docker писал(а):Странно ведет себя омыватель:
Предположу. Когда то залил омыватель ликви моли концентрат. Было пол бачка. Или может треть. На ходу, он взбивался в пену, как в ванной и насос его не качал. Постоит, пена осядет и брызгает потом. Но если ты уверен в качестве, то тогда другая причина.
Сообщение Torpedo » Чт дек 01, 2016 09:13:02
elektron писал(а):Насос взять взял
А клапан в комплекте?
STORM писал(а):На ходу, он взбивался в пену, как в ванной и насос его не качал.
Для этого надо чтобы вся жидкость взбилась в пену, но даже в этом случае, насос качал бы воздух и это было бы заметно на соплах форсунок.
Больше похоже на то, что в бычке есть какая-то бяка, типа хлопьев, которую насос гонит до "узкого места" (клапан или форсунка) и там "спрессовывает". После того как перестаёт работать насос, давление падает, образовавшаяся жижа теряет густоту и насос может опять протолкнуть новую небольшую порцию омывайки.
elektron, похоже придётся пИсать в баночку и дуть в трубочку. :D
Гусары - молчать! :D
Сообщение STORM » Чт дек 01, 2016 09:39:24
Torpedo писал(а):Для этого надо чтобы вся жидкость взбилась в пену, но даже в этом случае, насос качал бы воздух и это было бы заметно на соплах форсунок.
Ну да, у меня вместо струи была такая небольшая борода из пены . На ходу не очень заметно .
Пт ноя 22, 2013 12:13:05
Cash on hand: 149.84
Благодарил (а): 673 раз.
Пункты репутации: 20
Сообщение альтист Данилов » Чт дек 01, 2016 09:43:34
Torpedo писал(а):Больше похоже на то, что в бычке есть какая-то бяка, типа хлопьев :D
Я тоже склоняюсь к такому варианту, ТОЛЬКО НЕ В БАЧКЕ, а в трубках на лобовое, ведь на заднее ссыт нормально #-o
Между слухов, сказок, мифов,
просто лжи, легенд и мнений
мы враждуем жарче скифов
за несходство заблуждений.
Сообщение docker » Чт дек 01, 2016 09:52:37
Спасибо Всем... Будем наблюдать. Сегодня утром -4 полёт нормальный.... :)
2 варианта - замена жидкости + промывка системы... :(
Или замена насоса... :(
Сообщение Torpedo » Чт дек 01, 2016 10:11:37
STORM писал(а): вместо струи была такая небольшая борода из пены
А может быть воздух откуда-то подсасывает?
альтист Данилов писал(а):ТОЛЬКО НЕ В БАЧКЕ, а в трубках
А как бяка попала в трубки?
docker писал(а):замена жидкости + промывка системы...
Если снять по-очереди трубки с форсунок и дунуть компрессором воздух обратно в бачок, то по-идее, должно помочь на какое-то время
Сообщение elektron » Чт дек 01, 2016 10:13:29
STORM писал(а):Предположу. Когда то залил омыватель ликви моли концентрат. Было пол бачка. Или может треть. На ходу, он взбивался в пену, как в ванной и насос его не качал. Постоит, пена осядет и брызгает потом. Но если ты уверен в качестве, то тогда другая причина.
Это боль. Один раз я заливал в бачок присадку Ликви-Моли типа для лучшей чистки стекол, просто в воду, дык после этого у меня до сих пор (а прошло уже наверное лет семь восемь) когда наливаешь в бачок, то к верхнему уровню сперва доходит одна пена и приходится вечно ее осаждать, там потом еще литр может поместиться. Сейчас то вроде уже годик как начало попускать, но это что-то типа шампуня для бачка, зло однозначное! Только воду и без ничего, только без всяких там летних "нанопротеков", как я купил тоже однажды ШЕЛЛ летнюю жидкость, дык она тоже вспенивалась очень здорово.
Но я не грешу на это. Потому что тогда оно и летом, и зимой было бы одинаково почти с незначительной разницей по симптомам от температуры.
Сообщение elektron » Чт дек 01, 2016 10:17:15
Torpedo писал(а):Если снять по-очереди трубки с форсунок и дунуть компрессором воздух обратно в бачок, то по-идее, должно помочь на какое-то время
Снять насос, прочистить бачок, а заодно и продуть трубки в обратном направлении. Поскольку у меня с задним стеклом та же история, что и с передним, то бяка, перекрывающая давление, может быть где-то на самом выпуске в моторчике перед клапаном "перед-зад" или на впуске самого моторчика где-то на дне бачка.
Сообщение Torpedo » Чт дек 01, 2016 10:18:58
elektron писал(а):крыльчатка насоса перестает "цеплять", начинает прокручиваться на валу и не даёт давление.
elektron писал(а):при этом звук насоса меняется с веселого жужжания на натужное гудение?
По моему, должно быть как раз наоборот, звук насоса меняется с гудения на весёлое жужжание.
Вернуться в Кузов, Экстерьер
