Removal and Installation
CAUTION:
Disconnect the battery negative terminal or the fuse.
REMOVAL
1. Remove rear combination lamp mounting bolts.
2. Pull the rear combination lamp toward rear of the vehicle. Remove the rear combination lamp.
3. Disconnect rear combination lamp connector.
INSTALLATION
Install in the reverse order of removal.
Replacement
CAUTION:
TAIL LAMP BULB
1. Remove the rear combination lamp.
2. Remove the bulb cover.
3. Rotate the tail lamp bulb counterclockwise, and remove it.
REAR TURN SIGNAL LAMP BULB
3. Rotate the rear turn signal lamp bulb counterclockwise, and remove it.
OSRAM LF
12VPY21W
2EH
6x5
22 995
Kostya писал(а):Disconnect the battery negative terminal or the fuse.
Kostya писал(а):То есть, брать точно такую, как родная нужно? Плевать на мурзилку?
Kostya писал(а):приехал домой-поменял
Kostya писал(а):bykovdima
Последний вопрос в следующем. Мурзилка пишет лампу поворотника как прозрачную P21W, а вот на родной судя по нашим темам накарябано следующее:OSRAM LF
12VPY21W
2EH
6x5
22 995
Все лампы - Осрам.
