Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср сен 16, 2026 17:35:07. Перейти к лотерее
ОЗУ - нужен совет.
ОЗУ - нужен совет.
Сообщение Nik » Пт апр 13, 2012 11:53:34
Прошу совета у хорошо разбирающихся в вопросах быстродействия системы. Собираю игровую машину для он-лайн игр типа КС, PW, Сталкер, Зомби . Блок будет работать в качестве сервера. Комплектующие: тихий корпус 550+ ватт, интелКорр i7 2700к, кулер Скитч катана, WD 1.5 тбт 7200 рпм 64 мбт, мат.плата чипсет Z77. видео всего GT440 но вроде будет работать со встроенной графикой проца. ОЗУ- 16 гиг. Опер.система Windows7. Канал 100 мегабит.
Сам вопрос - не будет ли узким местом если взять ОЗУ с частотой 1333 всего и какие лучше брать 4х4гига или 2х8гиг(остаются два слота для возможного расширения)?
Погуглив, разобраться сам не смог.
Re: ОЗУ - нужен совет.
Сообщение mutexx » Пт апр 13, 2012 12:11:20
Узкое место GT440, далее WD 1.5 тбт 7200 рпм и только на третем месте ОЗУ с частотой 1333. 4х4гига или 2х8гиг для быстродействия думаю практически одинаково и т.к. вряд ли ты будешь еще наращивать память - когда 16Гб станут не актуальными новый сокет выйдет, так что смотреть по цене и по тому что есть в наличии. ИМХО
Cash on hand: 407.50
Благодарил (а): 688 раз.
Сообщение BIS » Пт апр 13, 2012 12:20:24
Nik писал(а):Прошу совета у хорошо разбирающихся в вопросах быстродействия системы. Собираю игровую машину для он-лайн игр типа КС, PW, Сталкер, Зомби . Блок будет работать в качестве сервера. Комплектующие: тихий корпус 550+ ватт, интелКорр i7 2700к, кулер Скитч катана, WD 1.5 тбт 7200 рпм 64 мбт, мат.плата чипсет Z77. видео всего GT440 но вроде будет работать со встроенной графикой проца. ОЗУ- 16 гиг. Опер.система Windows7. Канал 100 мегабит.
Я не претендую на крутого спеца :-) На железячной фирме работал довольно давно.
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Core_i72700K_3.5_LGA1155_125718.html
В характеристиках проца тип поддерживаемой памяти DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), двухканальный контроллер
Поставь себе вопрос будешь ли ты в будущем пытаться эту машину разгонять.
Если нет - то тип памяти, который доктор прописал. Из этого типа тоже можно повыбирать модули с таймингами поменьше.
Вообще память такая вещь, что ее лучше подбирать. Типа если есть на складе из чего попробовать. Взял, воткнул, тест памяти прогнал. Не заработала - взял другую с другими характеристиками.
Два или четыре модуля - решать тебе. Смотри цену и оценивай нужно ли тебе будет потом память добавлять. Контроллер двухканальный.Если не ошибаюсь - ему довольно пофиг 2 или 4 модуля.Хотя может быть могу ошибаться.
Если собираешься разгонять - то тогда нужно курить специализированные сайты типа http://www.overclockers.ru/
Сообщение Nik » Пт апр 13, 2012 12:34:43
mutexx писал(а):GT440
Просто она у меня уже есть + этот чипсет даёт возможность работать в паре с ГП. Если и будут артефакты - некритично. Здесь больше упор на обработку сетевых геймеров и хороший FPS в сеть.(в этом разбираюсь не очень - так думаю :oops: ).
mutexx писал(а):WD 1.5 тбт 7200 рпм
10000 рпм дорого, SAS тоже недешево. SSD - незнаю, у них вроде как ресурс небольшой. И дорогие они для их обьема. На WD 5 лет гарантии.
mutexx И ещё вопрос - во время онлай игры что часто идёт обращение к ЖД? там вроде и кэш 64 мб.
Сообщение Nik » Пт апр 13, 2012 12:35:47
BIS писал(а):Если собираешься разгонять - то тогда нужно курить специализированные сайты типа http://www.overclockers.ru/
Сайты курил и курю. Разгонять собираюсь. Там и родной авторфзгон правда почти до 4-х.
Сообщение Nik » Пт апр 13, 2012 14:13:08
BIS писал(а):В характеристиках проца тип поддерживаемой памяти DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), двухканальный контроллер
Спасибо. Этого то я и не видел. Только на сайте интел и есть. А то я от мат.платы отталкивался - там даже до 2800 память поддерживается.
Сообщение mutexx » Пт апр 13, 2012 14:34:00
Ну то что есть это не говорит о том что она быстрая :) В принципе видеокарту можно поменять и позже если этой не хватит, не большая проблема.
По поводу винта. Я не говорю что он плохой. Я говорю о том что если говорить о том что будет узким место в компе 7200рпм винт или DDR3-1333 то явно первый компонент, т.е. за память переживать не стоит. Не только в разрезе игр но и общей сбалансированности компьютера. Короче я успокоить тебя хотел ;) По поводу того будет ли обращаться к винту во время игры - сравни размер игры занимаемый на диске с 64Мб кэша, что больше и на сколько? Хотя конечно зависит и от самой игры и от характера игрока - если все время сидеть на одном уровне так и подгружать с винта ничего не нужно, один раз загрузился и вперед! :)
Сообщение Nik » Пт апр 13, 2012 15:05:42
mutexx
А какой винт ты бы посоветовал из не ошень дорогих? :?:
Images: 55
Вт сен 13, 2011 09:36:51
Cash on hand: 627.42
Благодарил (а): 180 раз.
Авто: Audi Q7, Honda CB500X
Сообщение Woolf » Пт апр 13, 2012 16:47:08
А я бы посоветовал присмотреться к высокочастотной памяти. Сейчас валом 1866 и 2133 комплектов памяти, стоит она не намного дороже, но в описанной системе будет более логичной. А учитывая, что предпологаеться разгон, тогда точно 1333 не подойдет, т.к. станет узким местом в быстрой системе. ИМХО
Вариант с 4х4 Gb кажеться более привлекательным (с точки зрения меньших таймингов и дешевизны чипов), чем 2х8.
Я использую связку с i5-2500K - 8GB(2х4) 1866 MHz - P67 чипсет.
Сообщение Nik » Пт апр 13, 2012 16:59:24
Woolf
и какие тайминги и частота памяти? Разгон есть?
Images: 55
Сообщение Woolf » Пт апр 13, 2012 17:10:53
Nik писал(а):Woolf
Ну конечно разгон (проца) есть. 4,5 GHz при вольтаже 1,25. Можно больше, но пока нет таких задач, для которых стоило бы в повседневке использовать большую частоту.
С памятью немного хуже, т.к. она перешла от старой системы (поэтому и тайминги не ахти 9-11-9-27, хотя у многих такие) и ее номинальная частота 2000 MHz, а в виду особенности платформы P67 выбрать 2000, не меняя главный множитель,нельзя.
Вот и трудиться на 1866. Хотел одно время продать и купить 2133, но как-то забылся.... сейчас локкерами занимаюсь.... :smile:
Сообщение Nik » Пт апр 13, 2012 21:43:51
Woolf
хорошмй камень попался! У меня эта будет первый интел. Амд сейчас +25% все ок.
Сообщение Nik » Вт апр 17, 2012 11:36:28
Больше идей нет?
Сообщение BIS » Вт апр 17, 2012 12:52:51
Nik писал(а):Больше идей нет?
Ну идей всегда может быть много :D Вопрос в их полезности.
Выше тебе Woolf писал, что для разгона лучше память побыстрее. От того какие характеристики будут у памяти - будет зависеть насколько ты сможешь разогнать систему в целом. Но по буквам в прайсе всеравно трудно угадать до какой частоты сможешь разогнать :-) Лучше всего если есть знакомый на железячной фирме, к которому можно с системником подкатить и попробовать несколько вариантов планок со склада :-) И то насыпью идут планки нонеймовские, а фирменные с типа подобранными комплектами в упаковках, которые может и не захотят распаковывать.
Если хочешь еще покурить тему с памятью - можешь почитать http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:8792 и это http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?online/articles/hardware/motherboards/30981
Nik (Вт апр 17, 2012 16:42:10)
Сообщение Nik » Вт апр 17, 2012 15:12:46
Прозваниваю вариант с подобрать память где есть ассортимент.
И задумался поменять WD на SSD 128 гбт. А потом подкупить и жест.винт по надобности. :-k
