Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср мар 18, 2026 17:32:05. Перейти к лотерее
Весенние ремонты.
Вт авг 10, 2010 14:44:46
Сообщение sidas » Вс май 08, 2011 16:40:54
Ну и я добавлю чуток. Спереди появился стук похожий на стук косточки. Приехал на СТО, проверили. Вердикт: стучит пыльник стойки. Надо разбирать и что-то мудрить говорят. Приехал домой. Поднял на домкрат, засунул пальцы в пружину и пошевелил пыльник вверх вниз. Стук как будто точно косточка. Потянул пыльник с нагрузкой вниз, он сорвался и сполз. Там вверху на штоке стойки бортик типа шайбы. Вот за него держится пыльник. Со временем пыльник разбивается или стирается и появляется характерный стук. Бывает и со скрипом. Вырезал из куска камерной резины полосочку длиной 5-7 см и шириной 5-8 мм. Сверху всунул между пыльником и штоком и с силой поднял пыльник на место. Он прямо жестко запрыгнул на шайбу. Все стук пропал. Езжу наслаждаюсь. Кстати очень странно но отбойник просто телепается на стойке и ни к чему не прикреплен.
Сообщение sidas » Вт май 17, 2011 21:29:37
Не знаю, может кому пригодится. фильтр салона и воздушный фильтр легко стираются и можно использовать пару раз. Фильтра изготовлены из стекловолокна и не размокают. Вода с моющим средством, плюс доместос, потом тщательно полоскается под проточной водой в обратном направлении и все. Просушил и можно ставить.
Сообщение Tabarik » Вт май 17, 2011 22:53:12
sidas писал(а):Не знаю, может кому пригодится. фильтр салона и воздушный фильтр легко стираются и можно использовать пару раз. Фильтра изготовлены из стекловолокна и не размокают. Вода с моющим средством, плюс доместос, потом тщательно полоскается под проточной водой в обратном направлении и все. Просушил и можно ставить.
Это оригинал или сейчас все такие?
Сообщение Ant0n » Ср май 18, 2011 06:00:44
sidas
у меня оригинальный фильтр салона вроде как из обычной бумаги.
да, и, имхо, при такой стоимости неоригинала заниматься стиркой нет смысла.
Сообщение Шульга » Ср май 18, 2011 09:34:03
Ant0n писал(а):при такой стоимости неоригинала заниматься стиркой нет смысла.
+1 внешне старый постиранный фильтр может и выглядит чуть хуже нового но работать также уже не будет.
Сообщение himera_neo » Ср май 18, 2011 11:12:33
Aleksandr писал(а):внешне старый постиранный фильтр может и выглядит чуть хуже нового но работать также уже не будет.
у мене у пилевсмоктуваче Філіпс фільтр саме з такого матеріала, як фільтр салону. Так фільтр Філіпса мити потрібно і рекомендується і його якісні характеристики не погіршуються.
Сообщение Шульга » Ср май 18, 2011 12:20:36
himera_neo писал(а):фільтр саме з такого матеріала, як фільтр салону
врядли. у пылесоса и салонного фильтра только на первый взгляд похожие функции :smile:
Сообщение sidas » Ср май 18, 2011 12:41:28
Ну да. Когда дома на кондиционерах моем, это нормально, а в машину страшно? Я написал это потому, что давненько столкнулся с этой проблемой. Был у меня порш 924 в начале 90х. Проблема была купить новый фильтр. Тогда постирали старый, просушили и он ходил еще один срок без проблем. Я не знаю, может это никому сейчас не нужно, а может и наоборот. Времена нынче непонятные. А На счет выстирывания. Выстируется так, как новый становится и на свету просвещается. Прошу эту темку с негативом не обсуждать. Кому помогло- я рад, кому это не нужно- значит не нужно. Я вот больше не признаю переделку шаровых шарниров под подтягивание, потому, что знаю при этом слабые места, которые могут привести к плохим последствиям. Если нужно объясню и нарисую.
Всем удачи
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
А на мой взгляд, у пылесоса условия еще более суровые.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Хочу обратить внимание на то, что многие после замены фильтра салона у ОД ездят, даже не подозревая в каком он состоянии там стоит. Я как-то сам решил заменить и когда вытянул старый, возмущения моего небыло предела. Он был всунут на место как кусок смятой сжатой тряпки. Он практически ничего не фильтровал. Пришлось ехать и поднимать скандал. А я же на нем проездил от ТО до ТО и не знал. Так что вот так!
Сообщение Шульга » Ср май 18, 2011 12:42:25
sidas писал(а):А на мой взгляд, у пылесоса условия еще более суровые.
сужу по опыту промывания фильтра пылесоса что после 3-4 ой промывки забивается очень быстро. и падает сила всасывания. А в случае с машиной после стирки будет ли фильтр правильно прилегать по краям в штатном месте или будет как у соклубника зимой снег пошел через воздуховобды
Ср июн 16, 2010 20:16:42
Cash on hand: 4.40
Пункты репутации: 4
Сообщение РОМКА » Ср май 18, 2011 12:53:43
sidas
Спасибо обязательно попробую! Ты прав у пылесоса нагрузки больше,а функция одна!А скоко стоит новый фильтр салона,а? 600гривнов если не ошибаюсь?
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Не понял???? Мацони пишет:Стойки не снимаются, никаких развалов-схождений делать не надо.А мне меняли опорные подшипники по гарантии,снимали стойки при этом и розвал-схождения не делали??? Надурили,или ЧЕ?
Сообщение Ant0n » Ср май 18, 2011 13:43:38
sidas
himera_neo
народ, при чем здесь пылесос?
вы дышите воздухом из пылесоса чтоли?
РОМКА
неоригинал у Алексея стоит гривен 60-80.
Cash on hand: 4.40
Пункты репутации: 4
Сообщение РОМКА » Ср май 18, 2011 13:55:57
Согласен!
Cash on hand: 1,847.03
Благодарил (а): 3118 раз.
Сообщение Сэнсэй » Ср май 18, 2011 14:00:07
Обсуждали уже как-то. Фильтр двигателя можно пылесосить при желании, а вот фильтр салона сделан из другого материала, микропоры которого забиваются навсегда, хоть внешне он может выглядеть и чистым после стирки.
А неоригинальные салонные начинаются от 3 евро за штуку. Смысла в стирке не вижу.
Сообщение sidas » Ср май 18, 2011 14:53:41
У нас фильтр мотора не оригинал- 150 грн. Ну в общем не дорого. Решать каждому лично. А фильтр салона оригинал (лежал в коробке с первого ТО). Специально только что попробовал промыть. Моется прекрасно. До промывки вода струей насквозь не проходила (был забит). После промывки вода струей проходит. На свет просвещается. Геометрия фильтра в норме. Ну кому 600 грн не деньги? Если Кто знает где неоригиналы по 3 евро, дайте ссылочку. С удовольствием прикуплю несколько штук. Лиж бы он встал на место как оригинал, а не так как у меня было.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Ant0n писал(а):sidas
himera_neo
А вы не дышите воздухом с пылесоса?
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Сэнсэй писал(а):Обсуждали уже как-то. Фильтр двигателя можно пылесосить при желании, а вот фильтр салона сделан из другого материала, микропоры которого забиваются навсегда, хоть внешне он может выглядеть и чистым после стирки.
Должен не согласится. После первого дня эксплуатации нового фильтра микропоры уже частично забиты и все остальное время мы все так же используем уже частично и все сильнее забитый фильтр и дышим всем тем, что на нем скопислось. А на нем в основном сажа от выхлопа дизелей
Пылесос не дает такого эффекта как промывка водой, разве что немного убирает наружное загрязнение. Но вода с моющим средством- это совсем другое. Для поддержания чистого воздуха, можно хоть каждую неделю промывать. Хуже от этого уж точно не будет. Главное не порвать при промывке.
Сообщение Ant0n » Ср май 18, 2011 15:03:44
sidas
объемы абсолютно другие, сравните замкнутое пространство авто(примерно 3-4-5 кубометров) и незамкнутое пространство квартиры(100-150 кубометров).
и да, пылесос работает от силы пару часов в неделю, а в машине проводишь времени намного больше.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
опять таки, пыль пылесоса в основном домашняя, чего нельзя сказать о том, что фильтрует автомобиль(выхлопные газы и прочее говно).
Вернуться в Своими руками
