Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс май 17, 2026 17:33:05. Перейти к лотерее
Иногда скрежет шестерен в коробке при включении 5-й передачи
Вт май 20, 2008 11:44:08
Сообщение zhasmin » Ср май 19, 2010 22:43:43
На скорости больше 80 при переключении с 4 на 5-ю или с нейтралки на 5-ю, 5-я включается с трудом и слышен скрежет шестерен. Проблема не всегда а где-то на каждом 3-5 переключении. Появилось или сразу при покупке (не замечал) или где-то на 5000 км. На первом ТО говорил, сказали все ОК. На втором говорил, сказали нужно сажать мастера и ехать. Поехали, был сильный гололед и проблему не засекли. Поехал третий раз специально, сказали задевает ручка КПП за глушитель, платно поремонтировали, ничего не помогло, проблема дальше.
Что может быть? Что делать?
Сообщение himera_neo » Чт май 20, 2010 08:47:36
Таке буває коли не повністю вижимаєш педаль счеплення. У жінок таке часто буває коли вони за кермом на високих підборах)))))
Сообщение zhasmin » Чт май 20, 2010 09:06:58
В том то и дело что СТО в радиусе 150 км. одна. Педаль я до конца выжимаю. Заметил что если педаль выжать дважды и при переключении немного подождать то включается легче и скрежет реже бывает. На СТО сказали что сцепление не регулируется.
Если дефект сцепления, это не гарантийный случай?
Сообщение himera_neo » Чт май 20, 2010 09:24:24
zhasmin писал(а):Заметил что если педаль выжать
...УПС...про високі підбори я погорячився....стереотипне жасмін-дівчина))))))))))))))))
Ср июн 16, 2010 20:16:42
Cash on hand: 4.40
Пункты репутации: 4
Сообщение РОМКА » Чт июн 17, 2010 17:27:04
На скорости больше 80 при переключении с 4 на 5-ю или с нейтралки на 5-ю, 5-я включается с трудом и слышен скрежет шестерен. У МЕНЯ Т АКАЯ-ЖЕ ПРОБЛЕМА,НО СО ВТОРОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ-РАНЬШЕ НЕ ЗАМЕЧАЛ,А ПОТОМ ПОЯВИЛАСЬ-ГРЕШИЛ НА ТО ЧТО ПОГАНЯЛСЯ С МЕСТА С RAV4,ВТОРУЮ ВКИНУЛ РАНЬШЕ ЧЕМ ВЫЖАЛ СЦЕПЛЕНИЕ-НО ПОНЯЛ ТАМ НА КОРОБКЕ РЫЧАЖКИ КОТОРЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮТ,А НА НИХ ПЫПТЫКИ ОДЕТЫ-ИХ НЕМНОГО НАДО ПОПРАВИТЬ И ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗАЕТ-НО ПОТОМ ПОЯВЛЯЕТСЯ ОПЯТЬ И ОПЯТЬ ЛЕГОНЬКО ПОПРАВЛЯЕШ И В ПУТЬ!
Сообщение zhasmin » Чт июн 17, 2010 20:26:25
:shock: ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО. А что за ПЫПТЫКИ и где именно? Сам поправлял? как именно? или на сервисе поправляли?
С пыптыками наверное шутка. А если серьезно неужели подобного ни у кого не было. На СТО говорят у них такого тоже не было.
Может сцепление воздух глотнуло? Оно ведь гидравлическое? Или с цилиндром гидравлическим проблема?
Чт июл 10, 2008 15:51:31
Cash on hand: 30.40
Пункты репутации: 17
Сообщение Алекс » Чт июн 17, 2010 21:14:32
А какая коробка 5ти или 6ти ступка???
Вс апр 25, 2010 18:02:10
Cash on hand: 152.90
Благодарил (а): 30 раз.
Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
Сообщение Voyager » Чт июн 17, 2010 21:19:34
zhasmin писал(а):Может сцепление воздух глотнуло? Оно ведь гидравлическое? Или с цилиндром гидравлическим проблема?
Так ведь проблема только с одной передачей. Больше похоже на синхронизатор в коробке передач.
Cash on hand: 4.40
Пункты репутации: 4
Сообщение РОМКА » Пт июн 18, 2010 14:03:26
Нет,на счет пыптыков-не шутка! Названий не знаю-самоучка! Под машиной стараюсь сам-если-бы не гарантия-к дилеру не ногой! Я им говорю-колеса местами поменяйте(при первом то),а они мне-какое куда ставить?слева на право?-издеваются! Говорю-так как в книжке написано поставьте! Мы книжек не читаем-говорят! Короче:ложишся под машину,находишь коробку,на коробке рычаги которые шестеренки двигают на этих рычагаг пластиковые пыптыки-крепят трос от рычага переключения-пыптыки немного поправляешь чтобы ровней стояли может под ними грязь? Чегото не довключяют? Попробуй,поможет напиши,плиз! А может и в коробке поблема-но врядли-на газелях газонах волгах коробку включают почти обеими руками-при этом скрежет аж в зубы отдает и ничего-машина сдохла а коробка нет! И что нисана коробка хуже качества? Не думаю. И вобще-хочу сказать всем спасибо что пишите о своих проблемах и как их решать-очень помогает такое общение,еще раз спасибо! В реале -подхожу к соседу-лачети у него,сам он с сто не вылазит-спрашиваю какие проблемы-нет никаких,ну конечно-же своя машина самая лучшая-я конечно понимаю,но поделись опытом или проблемой так нет сам решай!
Сообщение oleg_t » Пн июл 12, 2010 11:08:03
У меня например коробка проблемная.
Когда ехал из салона домой после покупки машины - не включалась 3-я передача. Потом начала включаться.
Чтобы включить 1-ю передачу, нужно сильно до упора давить влево, иначе включается 3-я.
5-я передача всегда включается с каким-то сопротивлением.
Заднюю передачу тоже нужно уметь включать: иногда в момент включения на заведенном двигателе помогает только небольшое отпускание сцепления - иначе не включится.
На СТО сказали, что поломано что-то в кулисе (замена - 5 или 6 тыс. грн., машина не на гарантии). Я разбирал, смотрел - вроде все целое.
Так и езжу, привык уже. Иногда все включается идеально, а иногда - туго совсем.
Cash on hand: 728.50
Благодарил (а): 6017 раз.
Сообщение elektron » Пн июл 12, 2010 19:58:59
А регулировку механизма включения передач на СТО проверяли (метки) ? :smile:
Сообщение zhasmin » Пн июл 12, 2010 22:00:38
А такое точно есть на Кашкае (механике)? Где и как именно это регулируется?
Потому что на СТО мне сказали что там (сцепление и коробка) ничего не регулируется.
Сообщение oleg_t » Ср июл 21, 2010 22:13:16
Ура!!!
Мне сегодня починили коробку (выточили втулку сложной формы) - и теперь у меня все передачи включаются легко и комфортно! :)
Ремонт занял всего 2 часа.
Кто ищет нормальную СТО - рекомендую: http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=7134
