Есть вопрос по размеру резины
Пн авг 31, 2009 13:24:07
Сообщение artem07 » Пн окт 26, 2009 15:28:29
Всем привет и с прошедшим праздником автомобилиста!! Никто не пробовал на 17-е родные диски ставить резину 225/60 - 225/55 ? Не возникает ли проблем при вождении ( затирание на поворотах и т.д.). Нa x-trail как и на Кашаке тоже родная резина стоит 215/60 R17, но 225/60 становится без проблем. А на Кашаке? подскажите.....
Сообщение Мацони » Пн окт 26, 2009 16:24:47
У меня стоит 235/55-17. Никаких проблем нет, можешь ставить спокойно.
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пн окт 26, 2009 16:27:08
Мацони писал(а):У меня стоит 235/55-17. Никаких проблем нет, можешь ставить спокойно.
На родных дисках? :shock:
Сообщение Мацони » Пн окт 26, 2009 16:29:21
Нет не на родных, но все параметры такие же.
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пн окт 26, 2009 16:37:38
Мацони писал(а):Нет не на родных, но все параметры такие же.
И налезло же :-k
Сообщение Мацони » Пн окт 26, 2009 17:01:06
Саня! а чего ж ему не налезть? И я тебе должен сказать что на 235 ой резине лучше чем на штатной. хоть профиль и ниже (55) но за счет ширины все неровности и изъяны проходятся с негромким хлопком и все. Мне нравиться!
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пн окт 26, 2009 17:20:07
Мацони писал(а):за счет ширины все неровности и изъяны проходятся с негромким хлопком и все. Мне нравиться!
При смене надо будет подумать...
Пт ноя 30, 2007 12:53:39
Cash on hand: 1.40
Сообщение vikz » Пн окт 26, 2009 22:50:46
235/55 на стоковые становится без вопросов
Сообщение artem07 » Вт окт 27, 2009 10:08:55
Мацони писал(а):Саня! а чего ж ему не налезть? И я тебе должен сказать что на 235 ой резине лучше чем на штатной. хоть профиль и ниже (55) но за счет ширины все неровности и изъяны проходятся с негромким хлопком и все. Мне нравиться!
Совет из практики лучше всего, спасибо. Некоторые говорят, что -нормаль, но считаю, что лучше услышать отзыв по кашкаю. Я так понимаю, что даже приятней ездить на резине пошире? меньше ям и всё такое?
Сообщение Мацони » Вт окт 27, 2009 11:06:28
Совершенно верно!
Сообщение artem07 » Вт окт 27, 2009 11:35:18
Спасибо, кидаю на днях на кашак 225. Отзыв напишу.
Dr.
Чт июл 17, 2008 01:00:32
Cash on hand: 9.20
Благодарил (а): 8 раз.
Авто: Ford Fusion Energi SE 2017
Сообщение Dr. » Вт окт 27, 2009 15:45:49
Летнюю действительно можно и шире 235 / 60 R16 (как на TUCSON), а вот зимнюю лучше оставить штатного размера, что-бы не "планировать" на снежной каше, а додавливать до асфальта. 8)
Счастливым становишься не просто от того, что с тобой происходит, а от того как ты это воспринимаешь.
Сообщение artem07 » Вт окт 27, 2009 16:35:05
Dr. писал(а):Летнюю действительно можно и шире 235 / 60 R16 (как на TUCSON), а вот зимнюю лучше оставить штатного размера, что-бы не "планировать" на снежной каше, а додавливать до асфальта. 8)
На счёт зимней согласен. Но ставлю на зиму 225, т.к. такая имеется. Покупалась для другого авто. А резина нынче недешёвая. :shock:
Сообщение Сэнсэй » Вт окт 27, 2009 22:19:06
Вроде как при увеличении ширины резины увеличивается и расход бензуса. Мацони хитрый, у него же газ :)
Сообщение Мацони » Ср окт 28, 2009 07:58:09
Сэнсэй писал(а):Вроде как при увеличении ширины резины увеличивается и расход бензуса. Мацони хитрый, у него же газ :)
Я не хитрый, я подлый! :smile: Может он и изменился, но я этого особо не заметил. Я думаю что если и есть разница в какие то граммы, она не существенна, наружный радиус колеса такой же как и на штатной резине.
Вернуться в Диски и шины
