Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт июл 18, 2025 17:28:02. Перейти к лотерее
Все, чего нет в мануале
Cash on hand: 2,029.77
Сообщение Torpedo » Чт фев 05, 2009 11:31:57
ribeiro писал(а):как по-другому это обозвать
Обзывать можно как душе угодно, всё равно пользы от неё практически ноль. :D
ribeiro писал(а):можно определить примерный остаток жидкости в бачке
Чтобы лишний раз не лазить под капот, делаю проще: перестают омываться фары - заливаю омывайку.
Лучший форумчанин Августа
Пн май 12, 2008 09:52:41
Cash on hand: 42.90
Авто: 2008 Acenta 1.6 Z10
Сообщение ribeiro » Чт фев 05, 2009 12:09:00
ну главное, что для меня снят вопрос с неработающими омывателями фар :)
Чт июл 24, 2008 09:51:30
Сообщение Vit7502 » Ср май 27, 2009 21:40:58
http://www.youtube.com/watch?v=dRjjpt2njE4
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Как так запрогромировать? Или это за дополнительные деньги у электриков?
Сообщение Викторович » Чт май 28, 2009 07:16:46
Vit7502 писал(а):Как так запрогромировать? Или это за дополнительные деньги у электриков?
Это к установщикам сигнализации или доп оборудования. Штатной функции в Кашкае нету.
На форуме уже об этом говорили и вроде пришли к выводу что это делать не нужно. Зимой будут проблемы.
Вт сен 02, 2008 08:21:50
Сообщение f00t0r » Вт сен 01, 2009 19:14:10
Vit7502
А зачем так программить? Я за год научился закрывать кнопкой, а потом, после того, как вырубил все - просто включать ее на открытие. И когда потом завожу - они открываюся сразу же
Лучшее - враг хорошего
The Bad Black Qat
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср сен 02, 2009 08:26:51
f00t0r писал(а):Vit7502
На мой взгляд, очень здравая идея :app:
Сообщение Vit7502 » Чт сен 03, 2009 13:58:10
f00t0r писал(а):А зачем так программить? Я за год научился закрывать кнопкой, а потом, после того, как вырубил все - просто включать ее на открытие. И когда потом завожу - они открываюся сразу же
А вылазить удобно с закрытыми зеркалами, когда тесная улица и постоянный поток машин.....
Сообщение Tabarik » Сб сен 05, 2009 13:58:53
Vit7502 писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=dRjjpt2njE4
Если речь о закрытии зеркал, то у Армит'а интересуйся. Он такую плату покупал, может и ты сможешь через инет заказать. Я тоже такой приблудой загорелся при покупке. Но тогда небыло, а сейчас как бы не актуально- что не установлено на авто сразу останется только в планах
Images: 10
Пт мар 13, 2009 23:53:33
Cash on hand: 166.99
Пункты репутации: 164
Сообщение armit » Сб сен 05, 2009 17:23:46
Tabarik писал(а):Если речь о закрытии зеркал, то у Армит'а интересуйся.
Я-таки купил, но скорее чтобы выразить респект автору- испанцу. Когда спросил у него, зачем он перемудрил с электронным реле, он, всегда вежливый и обязательный, похоже обиделся и не ответил.
На самом деле, решается установкой обычного реле, если надо - дам схемы. Но толку, честно говоря, как с козла молока. Дело в том, что при установке реле зеркало закрыватеся только в среднем положении ключа. То есть надо повернуть ключ в это положение, подождать до полного закрытия, и только потом полностью выключить зажигание.
У меня на это не хватает то памяти, то терпения. Так что примочка вроде есть, но почти никогда не пользуюсь.
Mitsubishi Outlander PHEV
Cash on hand: 1,839.62
Сообщение Сэнсэй » Сб сен 05, 2009 17:34:59
Ну, и следует помнить, что механизм складывания зеркала почти весь пластмассовый. Складывая автоматически по нескольку раз в день поимеем через годик проблему с заменой механизма.
Сообщение Tabarik » Сб сен 05, 2009 18:40:56
Сенсей
Удовольствие от автоматических процессов гораздо больше возможных проблем:)
Cash on hand: 961.62
Сообщение bykovdima » Пн сен 07, 2009 08:07:03
armit писал(а):Дело в том, что при установке реле зеркало закрыватеся только в среднем положении ключа. То есть надо повернуть ключ в это положение, подождать до полного закрытия, и только потом полностью выключить зажигание.
я думаю что эту проблему можно решить. вот, например, автодоводчики стекол работают без ключа в замке зажигания и срабатывают на закрытие замков.
Вт мар 04, 2008 14:18:13
Cash on hand: 36.20
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение kondrik » Пн сен 07, 2009 11:19:54
а че. Думаю можно подключить дополнительно автодоводчик стекол на 2 стекла (в даном случае вешаем на 2 зеркала). Только не знаю насколько это будет безопасно, во вторых зимой когда зеркала примерзнут двигателю зеркал будет не сладко.
Qashqai 1.6 (2008).
Сообщение Nik » Пн сен 07, 2009 12:30:35
Сэнсэй писал(а):Ну, и следует помнить, что механизм складывания зеркала почти весь пластмассовый. Складывая автоматически по нескольку раз в день поимеем через годик проблему с заменой механизма.
100%
Tabarik писал(а):Удовольствие от автоматических процессов гораздо больше возможных проблем
В этом случае скорее наоборот.
Сообщение Vit7502 » Ср сен 09, 2009 09:27:22
Vit7502 писал(а):
armit писал(а):На самом деле, решается установкой обычного реле, если надо - дам схемы. Но толку, честно говоря, как с козла молока. Дело в том, что при установке реле зеркало закрыватеся только в среднем положении ключа. То есть надо повернуть ключ в это положение, подождать до полного закрытия, и только потом полностью выключить зажигание.
Я так понимаю была не правильная установка, обрати внимание на видео ключ достали!!! А не ждали в среднем положении когда зеркала закроются.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
И ещё по теме чего нет в мануале. Если нервно клацать на концоли возле подогрева центральным замком, туды суду или тудытудытуды, то заблокируется кнопка центрального замка на несколько минут:)
Сделано наверно чтобы хозяин машины не нервничал и не за.ё, центральный замок :D
Вернуться в Qashqai техничка
