Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс июн 21, 2026 17:33:40. Перейти к лотерее
Выбираю Бойлер
Вс дек 09, 2007 21:17:31
Cash on hand: 113.78
Благодарил (а): 10 раз.
Авто: Mazda CX-5
Выбираю Бойлер
Сообщение sauron » Чт июл 02, 2009 15:27:45
Господа, давайте обсудим выбор бойлеров.
Добавлено и закреплено в шапке темы:
1. Какую оптимальную температуру надо выставлять на бойлере, чтобы зря не греть атмосферу? | +
Чем толще теплоизоляция накопительного водонагревателя, тем быстрее нагревается вода и медленнее остывает, меньше затрачивается электроэнергии для нагрева воды в этом накопительном водонагревателе, а электрический водонагреватель в общем экономичнее другого (такого же объёма, но с меньшей толщиной теплоизоляции). Например: Дражице - от 42 мм., АЕГ и Татрамат - от 35 мм, Фагор и Электролюкс SL - от 30 мм., Штибель Элтрон - от 20мм. Теси - 17 мм., Браун - 15 мм. и т.д.
Водонагреватели накопительные имеют тепловые потери (заданные на заводе), которые зависят от толщины высокоэффективной пенополиуретановой теплоизоляции, температуры в котле водонагревателя и предполагаемой температуры в помещении его установки. На основании технических данных разных моделей водонагревателей, выведена практическая методика расчёта оптимальной эксплуатационной температуры воды, показывающую зависимость оптимальной температуры нагрева воды в накопительном водонагревателе, от толщины его теплоизоляции. Зависимость такая: 1 мм. толщины теплоизоляции = 1,2 oС разницы температуры воды внутри водонагревателя и температуры помещения.
Чтобы узнать, какой должна быть оптимальная температура нагрева воды в выбранном вами накопительном водонагревателе (относительно толщины теплоизоляции этого водонагревателя, на боковой поверхности), умножьте толщину теплоизоляции выбранного вами водонагревателя на коэффициент = 1,2. К полученной цифре прибавьте температуру помещения, в котором установлен водонагреватель накопительный.
Пример: толщина теплоизоляции водонагревателя = 35 мм. 35 х 1,2 = 42 oС.
В помещении у вас температура 22 oС. Значит: 22 oС + 42 oС = 64 oС.
Вывод: Значит ваш накопительный бытовой водонагреватель, и его толщина теплоизоляции рассчитаны на оптимальную температуру нагрева воды (с минимальными потерями) = 64 oС. При увеличении температуры в котле водонагревателя выше расчётной 64 oС, тепловые потери будут возрастать, а экономичность работы накопительного водонагревателя уменьшаться. Вычислив оптимальную температуру для эффективной эксплуатации, вы сможете настроить ваш водонагреватель ёмкостной, на самый экономичный режим работы.
Если толщину теплоизоляции Вы не знаете, то просто потрогайте рукой нагревшийся бойлер в средней его части. Если поверхность ощутимо тёплая, то тепло уходит в атмосферу, толщина теплоизоляции недостаточна для такой температуры, уменьшите температуру
2. Хватит ли мне х-литровго бойлера? Сколько литров воды комфортной температуры в ванне я могу получить, полностью нагрев бойлер до максимума и смешав с холодной? | +
Формула расчета количества и температуры смешанной воды
Пример:
Пример:
3. Сколько часов будет нагреваться бойлер? | +
Подставляем известные значения в формулу:
где ~V — объём бака (л); ~T2 — температура нагретой воды (обычно 60°C); ~T1 — исходная температура холодной воды (летом 15 градусов, зимой 5); ~W — электрическая мощность нагревательного элемента (кВт)
Последний раз редактировалось sauron Чт июл 02, 2009 15:42:28, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора sauron поблагодарил:
qwertyua (Пн дек 17, 2018 11:34:42)
Images: 2
Вс сен 14, 2008 23:55:39
Cash on hand: 7.25
Сообщение Andry » Пт июл 03, 2009 18:44:28
Ср окт 24, 2007 08:54:26
Cash on hand: 28.70
Пункты репутации: 3
Сообщение Ничей » Пн июл 06, 2009 09:43:16
sauron писал(а):Пока выбор пал на Бойлер ELECTROLUX EWH 50 SLIM 195$ или на ELECTROLUX EWH 80 SLIM 215$
Господа бойлеристы!
У меня тож, был бойлер на 80 литров. Нормально работал, НО - он жеж постоянно жрет эл.энергию для подогрева!!! Счета приходили, приличные....
Саурону, я так понял, нужно только душ принять...
Себе, в загородный дом (или дачу ,как удобнее), присматриваю нагреватель, который работет от проточной воды. Т.е., включил и моментально бежит горячая вода. Вешается на стенку, по размерам, как книжка и тянет эл.энергию, только когда принимаешь душ.
Саурон, подумай, мож тебе такой нужен?
Сообщение Сэнсэй » Пн июл 06, 2009 11:26:38
Ничей
Проточный нагреватель по соотношению сожранного электричества к нагретым литрам воды очень сильно уступает обычному накопительному. Во время включения воды проточный со всей дури начинает греть мощные тены, например, нагреватель с нагревающей способностью 7 литров в минуту жрёт около 50 ампер. А в квартирах проводка обычно на 15-20А рассчитана в лучшем случае и сам входной счётчик слабенький.
Брать маломощный проточник - дык нужно будет ждать полдня, пока он хоть четверть ванны написяет. Одному человеку - ещё можно подумать на счёт проточника, а вот семье из трёх человек он явно не подойдёт.
Cash on hand: 28.70
Пункты репутации: 3
Сообщение Ничей » Пн июл 06, 2009 14:44:46
Сэнсэй писал(а):а вот семье из трёх человек он явно не подойдёт
По проводке, согласен.
В Коктебеле, на море, во дворе дома где я жил, было человек 40!!!
:smile: :smile:
Все мылись, одним проточником. Возгораний небыло, воду грел быстро.
Короче, мне сподобався, вот я и загорелся....
Сообщение Сэнсэй » Пн июл 06, 2009 14:48:28
Ничей
Дык они там, наверное, мощный трёхфазник поцепили - вот и нравилось всем. Такой поставить в квартире - прямая дорога к пожарникам.
Авто: Mazda CX-5
Сообщение sauron » Пн июл 06, 2009 15:26:13
Бойлер куплен 8) ELECTROLUX 80 SLIM
Re: Газовая война
Сообщение Nik » Чт сен 25, 2014 19:49:34
Внёс сегодня и я свою маленькую лепту :oops: в газовую войну рашки против нас - установил и подключил бойлер Горинья для нагрева воды. Сейчас испытываю...
Images: 55
Вт сен 13, 2011 09:36:51
Cash on hand: 627.42
Благодарил (а): 180 раз.
Авто: Audi Q7, Honda CB500X
Re: Газовая война
Сообщение Woolf » Пт сен 26, 2014 07:38:49
Nik писал(а):Внёс сегодня и я свою маленькую лепту :oops: в газовую войну рашки против нас - установил и подключил бойлер Горинья для нагрева воды. Сейчас испытываю...
+1. Уже неделю как не использую городскую горячую воду.
За это сообщение автора Woolf поблагодарил:
Nik (Пт сен 26, 2014 10:24:18)
Re: Газовая война
Сообщение Nik » Пт сен 26, 2014 10:25:52
Woolf писал(а):Сейчас испытываю...
Испытания прошли успешно. Набрать горяч. ванную бойлер маловат, но всё остальное(душ,кухня) запросто.
Cash on hand: 405.30
Благодарил (а): 687 раз.
Re: Газовая война
Сообщение BIS » Пт сен 26, 2014 11:25:20
Бойлер не панацея в газовой войне. Кто считал сколько нужно энергоносителей для выработки того колличества электроенергии для бойлера? И возможно с учетом КПД преобразований ( энергоноситель -> электричество -> доставка электричества -> нагрев воды ) затрат будет не меньше...
Потом бойлер потребляет энергию на подогрев, даже если ты водой не пользовался несколько дней. Зимой это хоть нагрев помещения. Летом энергия выброшенная впустую.
Re: Газовая война
Сообщение levsha » Пт сен 26, 2014 11:30:52
В наших частный условиях страны любая индивидуальная система нагрева воды будет выгоднее нашего централизованного монстра.
Re: Газовая война
Сообщение BIS » Пт сен 26, 2014 11:47:22
levsha писал(а):В наших частный условиях страны любая индивидуальная система нагрева воды будет выгоднее нашего централизованного монстра.
Согласен.
Но это в случае если централизованное отключить вообще и заменить индивидуальным. А если половина пользователей поставят индивидуальные системы, а половина останется на централизованном количество потерь из труб централизованного не уменьшится :(
И у индивидуальных систем свои проблемы. Например, выдержит ли электросеть нагрузку, если все поставят бойлеры? Не говорю уже про электрокотлы для обогрева...
Re: Газовая война
Сообщение Nik » Пт сен 26, 2014 16:24:37
BIS писал(а):Бойлер не панацея в газовой войне.
нам нужно экономить именно газ, а не уголь, мазут или урановые стержни... И в этом случае неважно кпд. Нагревать воду бойлер - электроэнергия-электростанция-уголь или АЭС наверняка менее выгодно, чем газом централизованно - но если бы они были, котлы, современные экономичные + не было бы таких как сейчас больших потерь при транспортировке.
А если учесть, что мы теперь явно будем экономить расход(чисто по психологическим мотивам) горячей воды и он упадет минимум раза в два - то бойлер однозначно выгоднее. Тем более он всего 30литровый, поддержание темп.воды 75 град в теч.суток - всего! 1 киловатт/час. и + используем экорежим нагрева. http://fotos.ua/gorenje/tgr30sv9.html
Re: Газовая война
Сообщение Шульга » Пт сен 26, 2014 23:16:04
Коля будь реалистом один квч в сутки бойлер это не реально, даже маленький. Пройдет месяц оплатишь электроэнергию ссм увмдишь сколько намотате по факту
Re: Газовая война
Сообщение Сэнсэй » Сб сен 27, 2014 05:02:37
Шульга
Вот простенько и со вкусом:
Калория = 1 грамм воды нагретый на 1 градус.
1 кВт/час = 850 ккалорий = 850 000 калорий
Что бы нагреть бак в 50 литров от 15 градусов до 50 нужно 50 000 х 35 = 1 750 ккалорий = 2,06 кВт/часа.
Это всё.
Если Вы будете сливать горячую воду, то в бак нальётся холодная. Посчитайте сколько сольёте. По объёму. Значит надо эту воду опять же нагреть. Считаете как выше.
Если долго не сливать, то, учитывая охлаждение бака, автоматика будет поддерживать заданную температуру. И некоторое количество энергии потребуется. Но стенки у бака термоизолированы и это потребление не значительно.
Собственно, 50 литров в сутки, наверное нормально будет. Если "банный день", то и все 200 литров уйдёт на семью.
