- Сэнсэй
Пн май 04, 2009 21:11:56
Как-то москвичи жаловались на похожий звук. И оказалось, что это заливает встречными брызгами (боюсь ошибиться) пищалку штатного интелкея (или иммобилайзера?). Даже фотка была про то, как снаряжают эту фиговину, размером со спичечную коробку, противобрызговым самопальным таким капюшоном. Фиговина стоит сразу за передней решёткой, на которой значок "Ниссан". Читал бегло, поэтому извини, если переврал чего.
Смысл был такой: встречными каплями очень легко заливается мембрана этой пищалки, т.к. она ничем от капель не защищена. Вот вода и коротит, а мембрана пищит.
Vit7502
- Vit7502
Пн май 04, 2009 21:15:53
В заде пассажиры не баловались? Я не рассказывал у меня как-то тоже пищало как будто бензус закончился только гудки пищалки длиннее, оказалось что племянник, на заднем сиденье перелазил с одной стороны на другую!!!! При движение сигнализирует!
- oreh
Пн май 04, 2009 22:44:01
Сэнсэй, спасибо, но похоже не то, ни луж ни дождя не было.
Vit7502, а вот это интересно... сзади сидело 3 взрослых и на руках спал ребенок лет пяти, но вот взрослые могли и дурачиться...
а этот момент есть в мануале? и почему не дублируется никакими индикаторами? Ну и все-таки непонятно как машина может это детектить, если в заднем кресле нет датчиков?
- ДВОЙНЯШКИ
Вт май 05, 2009 11:11:20
Сэнсэй писал(а):oreh
Чуть не в тему, но по данному посту. Вчера мыл машину. Перед этим лень было закрывать все стекла вручную и поставил на сигнализацию, чтобы сработали доводчики. Так вот, машинка и завозмущалась. Пребывал в сомнении - чтобы это значило? (датчика удара нет) Теперь уяснил, что это брызги. Спасибо.
Vit7502
- Vit7502
Вт май 05, 2009 11:29:28
oreh писал(а):Ну и все-таки непонятно как машина может это детектить, если в заднем кресле нет датчиков?
Ну как есть там датчики!!!! Лампочьки загораются на торпеде ниже магнитофона!!!!
- oreh
Вт май 05, 2009 16:00:00
Vit7502 писал(а):oreh писал(а):Ну и все-таки непонятно как машина может это детектить, если в заднем кресле нет датчиков?
Нет, датчиков в кресле нет 100%, я его снимал
А лампочки засвечиваются всегда, независимо от того кто там сидит, не светятся кажется только если пристегнуты, т.е. датчики в замках
Викторович
- Викторович
Вт май 05, 2009 16:25:49
oreh писал(а):Нет, датчиков в кресле нет 100%, я его снимал
на задних сиденьях вообще датчиков нет.
А лампочки загораются для водителя что бы напомнить ему что бы он напомнил задним пасажирам что нужно пристегнуться. В замках тоже нет датчиков.
- oreh
Вт май 05, 2009 16:59:42
Викторович писал(а):А лампочки загораются для водителя что бы напомнить ему что бы он напомнил задним пасажирам что нужно пристегнуться. В замках тоже нет датчиков.
А вот это неправда. В замках датчики есть, это видно и визуально на самом замке (воткнут проводок в каждый замок), так и по индикаторам, если воткнуть ремни, то соотв. лампочки не светятся.
Если воткнуть все ремни, то засвечивается лампочка с индикацией детского кресла
Викторович
- Викторович
Вт май 05, 2009 17:03:31
oreh писал(а):А вот это неправда. В замках датчики есть, это видно и визуально на самом замке (воткнут проводок в каждый замок),
Точно, спецом пошел посмотрел...
Ну хорошо хоть не пищат.
slavik_smirnov
- slavik_smirnov
Вт май 05, 2009 17:13:20
Викторович писал(а): В замках тоже нет датчиков.
Есть, есть. Что, сзади в машинке еще никто не пристегивался, а?
- Сэнсэй
Вт май 05, 2009 20:26:39
А вот еще про писк из простого: если не до конца опустишь ручник, то будет пищать при езде.
flex
- flex
- Авто: Nissan Qashqai
Вт май 05, 2009 20:49:20
Сэнсэй писал(а):А вот еще про писк из простого: если не до конца опустишь ручник, то будет пищать при езде.
но тогда и значок горит на приборной панели (а
oreh говорит, что в его случае ничего не горит)...
Может, где какое трение создает имитацию звукового сигнала? Какой характер звука.. тональность и громкость меняются?
- oreh
Вт май 05, 2009 22:38:58
flex
звуки больше не повторяются, но не трение, ничего придуманного и постороннего, совершенно четко писк от штатной пищалки, такой же как непристегнуты ремень, как пустой бак, как неопущенный ручник, но длительность примерно 1 сек, все было как описал в первом посте, но важно что не было периода, т.е. переывы между писками были разные
- Сэнсэй
Чт май 07, 2009 19:37:08
oreh писал(а):переывы между писками были разные
Природу не обманешь, по молодости этих перерывов, наверное, и не было почти. Бурлили гормоны. Не то, что сейчас
- Nik
- Сайт
Чт май 07, 2009 20:57:10
